Активация штатного автозапуска WK2
30 минут назад, ЕVA сказал:
то есть будет ещё один брелок?
будет штатный новый. просто в ваших сейчас кнопки для автозапуска нет. будут два (свои) которые не могут заводить авто удаленно и один могуЩий :D
Автомобиль: GС WK2
9 часов назад, Boosel сказал:
Понятно:up:
10 часов назад, Basil сказал:
не забываем про зло,типа Фортин......в регионахоно ширится и множится
Что за зверь такой?
Китайский ключ прошит и работает от него  автозапуск, то   если в штатном брелке впаять микрик  на плату на контакты  Х2 то автозапуск появится и от штатного брелка?
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Интересно посмотреть на такого, который впаял именно на этом ключе и все хорошо работает)
Автомобиль: GС WK2
В 08.02.2021 в 22:29, Boosel сказал:
А прогрев от штатного запуска и от двигателя одинаково прогревает масло?
@ЕVA разницы нет. Единственное при АЗ включается сильный обдув лобового
Автомобиль: GС WK2
1 минуту назад, Boosel сказал:
Супер!
Скоро обзаведусь. :christmas:
8 минут назад, ЕVA сказал:
Супер!
Странно что только сейчас :lol2:. Раньше, намного раньше нужно делать :up:
Автомобиль: GС WK2
8 минут назад, Boosel сказал:
Да как-то зимы раньше особо не было...
Приценивалась где-то у партнёров -какой-то ломовой ценник озвучивали в районе 35 тыс B)
А в этом году и зима морозная и нашла, где нормальных денег стоит активация ШЗ)) @MoparPlus респект)
Автомобиль: GС WK2
В 10.02.2021 в 08:20, Boosel сказал:
@ЕVA А как же летом, тоже удобно;)
Это да! И весной и осенью!
Зима больше всего напрягала длительными прогревами. Особенно сейчас. Когда рано утром нужно стартовать в офис. Утром каждые 5 минут дорогИ )
Обязательно отмечусь в этой теме, как только дополню своего гранда этой функцией:good:
Автомобиль: JEEP KL 2014
будет включаться обогрев заднего стекла,подогрев сиденья,подогрев руля,и обдув на полную ,с вашим пробегом  до работы аккумулятор не успеет заряжаться
Автомобиль: GС WK2
Автозапуск установлен! Делов по времени заняло минут 5 :up:
Почему-то думала, что это будет формата webasto (чтобы двигатель не заводился).  У вебасто есть свои минусы (врезка в топливную систему и риск возгорания)... но и у этой системы есть тоже минус. Думаю, все это понимают.
Хорошо,если паркинг закрытый или охраняемый.  На улице я бы не рискнула оставлять пустой машину с работающим двигателем.
А ещё ключ не новый, а б/у :huh: Зато с возможностью адаптации:
Впечатления исключительно положительные :christmas:
Расстояние действия 300 метров (пока не проверяла), за 15 минут сегодня утром масло в трансмиссии прогрето до 14°, в салоне тепло, снег на стеклах расстаял :good:
Да, ещё один момент...
При работе этой функции, машина включает фары. На мой взгляд, это не очень тк привлекает ещё больше внимания. Может, возможно сделать так, чтобы авто в момент запуска было в режиме габаритов (ресничек). Тогда фары не будут включаться до перевода рычага из режима Р...
Ну это так, мысли
Сегодня узнаю об этой возможности у @MoparPlus
15 часов назад, mford сказал:
А какой у меня пробег до работы?
я не правильно понял пост выше)))
Изменено пользователем mford
Автомобиль: GС WK2
1 минуту назад, mford сказал:
Утром каждые 5 минут дорогИ )  вроде бы вы писали)))
Да, я имела ввиду то,что утром каждая минутка на счету :good:
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
а в чём проблема читать с блока пин и записывать через витэк?
А из китая(амазон/ебей) заказывать просто оболочку, с которой брать только резинку?
добавил:
полистал это новое приложение, конечно да, напомнило такое же для бмв - довольно мощное и можно быстрее сделать многие вещи.
Но и баловаться, не понимая что делаешь и не имея дампа, так себе занятие.
В принципе на англ ресурсах, диллеры добавляют xbm за спасибо - что освободит от операций при посещении дилера.
Изменено пользователем Silvano
добавил
Автомобиль: GС WK2
Как же хорошо теперь с автозапуском стало!!! Выходишь, машина тёплая, можно сразу ехать!!
Круто!!!:good:
Кстати, на встрече организаторов сравнили настройки автозапуска на наших трёх WK2 у @AG и @Yurich
У ребят автозапуск активирован на штатном брелке,  а ещё у них разные настройки (у кого-то надо не 2 раза нажимать кнопку, а три, плюс ещё какие-то отличия...)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Если запускается тройным нажатием кнопки закрыть, это либо фортин, либо другой обходчик, т.е. не штатный.
  • Основатель Клуба
96 067
У меня заводится штатным ключом, кнопкой без рисунка, двойным нажатием.
@AG , аналогично, активировал функцию в Овердрайве (СПБ), 2 или 3 года назад, что-то около 10000 рублей стоило. Пока доволен, особенно в такую погоду как сейчас :good:.
Автомобиль: GС WK2
А почему в салоне так сильно пахнет выхлопами теперь после 15-минутного прогрева?:ph34r:
@ЕVA Предположу что просто стечение обстоятельств. Ветер гнал выхлоп к носу, а тк вентилятор в салоне молотил на 6 скорости, то малец насосал))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 Diesel
Всем доброго дня. Вопрос в следующем:
- после установки Pandora DX-4GS на а/м Jeep Grand Cherokee WK2, Diesel 3.0, 2014г., при температуре от -21С и ниже (температура в салоне авто, на приборке и приложении одинаково показывают), автозапуск не работает т.е. дистанционно автомобиль завести не получается, в приложении пишется "Неудачная попытка запуска по техническим причинам", приходится выходить на улицу и заводить с кнопки Start/Stop - при чём заводится с первого раза, даже при -34С. Как только температура становиться -19С и выше -17, -15 и т.д, авто дистанционно заводится без проблем, с первого раза. В мороз пробовали разные варианты, и из приложения, и по блютуз и тройным нажатием кнопки на брелке (штатный автозапуск активирован там в сервисе, проверял его работу тройным нажатием на кнопку закрытия, еще без установленной сигналки)
В чём может быть причина такой странности или как решить данную проблему?
Изменено пользователем ag_oo7
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
В 22.11.2020 в 15:08, mford сказал:
активировал автозапуск у официалов ,цена вопроса 3т.р. + узнал пин, до кучи сделал адаптацию коробки,
Это в Перьми у официалов такие цены?
Автомобиль: GС WK2
А штатный автозапуск - это фишка комплектаций Limited и Overland?
Laredo без?
2012
В 08.02.2021 в 21:24, Giraffe сказал:
Надо зайти в блок Passive Entry Module ( Блок бесключевого доступа) и сделать процедуру "PEM replaced", пин тот же.
Если я прав, все заработает.
Добрый день!
У меня похожая ситуация, удалил ключи, прописал по новой... с ключа заводится, а key-less не работает. Процедура PEM replaced начинается, но не проходит.
Если знаете как решить проблему, подскажите пожалуйста.
P.S. Помучавшись несколько часов, понял, что сил больше нет... не проходит процедура, в ответ пишет программа, что процедура не поддерживается модулем... Короче... плюнул и пошёл домой... по привычке "клац" на кнопку ручки и машина закрылась! Не понял... открыл... вставил кнопку... завёл... работает... не понял что машину починило... :facepalm:
Изменено пользователем Pablusha
Вопрос снимается...
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
В 12.02.2021 в 11:01, ЕVA сказал:
Ну это так, мысли
Именно так в режиме автозапуска и включаются фары у меня - только реснички.
И ещё, пока не открою водительскую дверь, режим АЗ не отключается. Вышел собаку прогулять, поставил вещи на задний ряд , закрыл кнопкой машину , АЗ дальше работает. Не довелось проверить с открыванием багажника..
Дальность срабатывания с 7 этажа (сверху) намного дальше, чем по прямой в лоб.:dntknw:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Poland
    • GogVan
    • vd1111
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
