Активация штатного автозапуска WK2
30 минут назад, ЕVA сказал:
то есть будет ещё один брелок?
будет штатный новый. просто в ваших сейчас кнопки для автозапуска нет. будут два (свои) которые не могут заводить авто удаленно и один могуЩий :D
2 876
Автомобиль: GС WK2
9 часов назад, Boosel сказал:
Понятно:up:
10 часов назад, Basil сказал:
не забываем про зло,типа Фортин......в регионахоно ширится и множится
Что за зверь такой?
268
Китайский ключ прошит и работает от него  автозапуск, то   если в штатном брелке впаять микрик  на плату на контакты  Х2 то автозапуск появится и от штатного брелка?
358
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Интересно посмотреть на такого, который впаял именно на этом ключе и все хорошо работает)
@brat-kondrat  паять не надо, можно пинцетом замкнуть , но все равно не заработает штатный ключ без запуска на рестайле, схемотехника другая.
2 876
Автомобиль: GС WK2
В 08.02.2021 в 22:29, Boosel сказал:
А прогрев от штатного запуска и от двигателя одинаково прогревает масло?
358
@ЕVA разницы нет. Единственное при АЗ включается сильный обдув лобового
2 876
Автомобиль: GС WK2
1 минуту назад, Boosel сказал:
Супер!
Скоро обзаведусь. :christmas:
358
8 минут назад, ЕVA сказал:
Супер!
Странно что только сейчас :lol2:. Раньше, намного раньше нужно делать :up:
2 876
Автомобиль: GС WK2
8 минут назад, Boosel сказал:
Да как-то зимы раньше особо не было...
Приценивалась где-то у партнёров -какой-то ломовой ценник озвучивали в районе 35 тыс B)
А в этом году и зима морозная и нашла, где нормальных денег стоит активация ШЗ)) @MoparPlus респект)
358
@ЕVA А как же летом, тоже удобно;)
2 876
Автомобиль: GС WK2
В 10.02.2021 в 08:20, Boosel сказал:
Это да! И весной и осенью!
Зима больше всего напрягала длительными прогревами. Особенно сейчас. Когда рано утром нужно стартовать в офис. Утром каждые 5 минут дорогИ )
Обязательно отмечусь в этой теме, как только дополню своего гранда этой функцией:good:
12
Автомобиль: JEEP KL 2014
будет включаться обогрев заднего стекла,подогрев сиденья,подогрев руля,и обдув на полную ,с вашим пробегом  до работы аккумулятор не успеет заряжаться
2 876
Автомобиль: GС WK2
Автозапуск установлен! Делов по времени заняло минут 5 :up:
Почему-то думала, что это будет формата webasto (чтобы двигатель не заводился).  У вебасто есть свои минусы (врезка в топливную систему и риск возгорания)... но и у этой системы есть тоже минус. Думаю, все это понимают.
Хорошо,если паркинг закрытый или охраняемый.  На улице я бы не рискнула оставлять пустой машину с работающим двигателем.
А ещё ключ не новый, а б/у :huh: Зато с возможностью адаптации:
Впечатления исключительно положительные :christmas:
Расстояние действия 300 метров (пока не проверяла), за 15 минут сегодня утром масло в трансмиссии прогрето до 14°, в салоне тепло, снег на стеклах расстаял :good:
Да, ещё один момент...
При работе этой функции, машина включает фары. На мой взгляд, это не очень тк привлекает ещё больше внимания. Может, возможно сделать так, чтобы авто в момент запуска было в режиме габаритов (ресничек). Тогда фары не будут включаться до перевода рычага из режима Р...
Ну это так, мысли
Сегодня узнаю об этой возможности у @MoparPlus
15 часов назад, mford сказал:
А какой у меня пробег до работы?
12
я не правильно понял пост выше)))
Изменено пользователем mford
2 876
Автомобиль: GС WK2
1 минуту назад, mford сказал:
Утром каждые 5 минут дорогИ )  вроде бы вы писали)))
Да, я имела ввиду то,что утром каждая минутка на счету :good:
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
а в чём проблема читать с блока пин и записывать через витэк?
А из китая(амазон/ебей) заказывать просто оболочку, с которой брать только резинку?
добавил:
полистал это новое приложение, конечно да, напомнило такое же для бмв - довольно мощное и можно быстрее сделать многие вещи.
Но и баловаться, не понимая что делаешь и не имея дампа, так себе занятие.
В принципе на англ ресурсах, диллеры добавляют xbm за спасибо - что освободит от операций при посещении дилера.
Изменено пользователем Silvano
добавил
2 876
Автомобиль: GС WK2
Как же хорошо теперь с автозапуском стало!!! Выходишь, машина тёплая, можно сразу ехать!!
Круто!!!:good:
Кстати, на встрече организаторов сравнили настройки автозапуска на наших трёх WK2 у @AG и @Yurich
У ребят автозапуск активирован на штатном брелке,  а ещё у них разные настройки (у кого-то надо не 2 раза нажимать кнопку, а три, плюс ещё какие-то отличия...)
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Если запускается тройным нажатием кнопки закрыть, это либо фортин, либо другой обходчик, т.е. не штатный.
  • Основатель Клуба
96 072
У меня заводится штатным ключом, кнопкой без рисунка, двойным нажатием.
@AG , аналогично, активировал функцию в Овердрайве (СПБ), 2 или 3 года назад, что-то около 10000 рублей стоило. Пока доволен, особенно в такую погоду как сейчас :good:.
2 876
Автомобиль: GС WK2
А почему в салоне так сильно пахнет выхлопами теперь после 15-минутного прогрева?:ph34r:
358
@ЕVA Предположу что просто стечение обстоятельств. Ветер гнал выхлоп к носу, а тк вентилятор в салоне молотил на 6 скорости, то малец насосал))
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ЕVA рециркуляция спасёт отца мать русской демократии.
2 876
Автомобиль: GС WK2
Логично!
Спасибо!:up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 Diesel
Всем доброго дня. Вопрос в следующем:
- после установки Pandora DX-4GS на а/м Jeep Grand Cherokee WK2, Diesel 3.0, 2014г., при температуре от -21С и ниже (температура в салоне авто, на приборке и приложении одинаково показывают), автозапуск не работает т.е. дистанционно автомобиль завести не получается, в приложении пишется "Неудачная попытка запуска по техническим причинам", приходится выходить на улицу и заводить с кнопки Start/Stop - при чём заводится с первого раза, даже при -34С. Как только температура становиться -19С и выше -17, -15 и т.д, авто дистанционно заводится без проблем, с первого раза. В мороз пробовали разные варианты, и из приложения, и по блютуз и тройным нажатием кнопки на брелке (штатный автозапуск активирован там в сервисе, проверял его работу тройным нажатием на кнопку закрытия, еще без установленной сигналки)
В чём может быть причина такой странности или как решить данную проблему?
Изменено пользователем ag_oo7
30
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
В 22.11.2020 в 15:08, mford сказал:
активировал автозапуск у официалов ,цена вопроса 3т.р. + узнал пин, до кучи сделал адаптацию коробки,
Это в Перьми у официалов такие цены?
2 876
Автомобиль: GС WK2
А штатный автозапуск - это фишка комплектаций Limited и Overland?
Laredo без?
2012
В 08.02.2021 в 21:24, Giraffe сказал:
Надо зайти в блок Passive Entry Module ( Блок бесключевого доступа) и сделать процедуру "PEM replaced", пин тот же.
Если я прав, все заработает.
Добрый день!
У меня похожая ситуация, удалил ключи, прописал по новой... с ключа заводится, а key-less не работает. Процедура PEM replaced начинается, но не проходит.
Если знаете как решить проблему, подскажите пожалуйста.
P.S. Помучавшись несколько часов, понял, что сил больше нет... не проходит процедура, в ответ пишет программа, что процедура не поддерживается модулем... Короче... плюнул и пошёл домой... по привычке "клац" на кнопку ручки и машина закрылась! Не понял... открыл... вставил кнопку... завёл... работает... не понял что машину починило... :facepalm:
Изменено пользователем Pablusha
Вопрос снимается...
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
В 12.02.2021 в 11:01, ЕVA сказал:
Ну это так, мысли
Именно так в режиме автозапуска и включаются фары у меня - только реснички.
И ещё, пока не открою водительскую дверь, режим АЗ не отключается. Вышел собаку прогулять, поставил вещи на задний ряд , закрыл кнопкой машину , АЗ дальше работает. Не довелось проверить с открыванием багажника..
Дальность срабатывания с 7 этажа (сверху) намного дальше, чем по прямой в лоб.:dntknw:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • daniksks
    • victor 55
    • Veles1212
