Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep wk2
@Giraffe вроде так и есть, не горит на постоянку это точно
@Giraffe и спасибо что делишся
21
Парни подскажите, может не то делаю, я же правильно понимаю, что беру резистор на 1кОм, снимаю фишку с замка капота, и прямо в фишку могу засунуть ножки от резистора, бля проверки?.
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Так- то правильно, но если лампа моргает ( см выше), то периметр капота исправен  ( ну или не активирован, но тогда резистор не поможет).
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@demon969 орет видимо не штатная сигнализация? И она же глушит машину. Концевик капота не причем, тогда бы вообще не завелась.
Изменено пользователем Amelnik
5 634
ЛУЧШЕ в ВСМ прочитать причину паники, чем гадать
21
Да на капот она ругается, приоткрыт, но на панеле ничего не горит, нештатной сиги нету! Буду покупать резистор 1кОм и пробовать, но попозже, сейчас перебираю теплообменник
92
2015
А что, WK2 может отличать капот приоткрыт или открыт? Первый раз слышу об этом. Концевик либо замкнут, либо разомкнут. Дело не в нем.
21
Ну на приборке пишет не плотно закрыт, что то такое, когда пытаешся автозапуск запустить.
Поставлю резистор и всё станет ясно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2016
Ребят подскажите, я из самого начала задам вопрос, которого не увидел, качаю AlphaOBD платную версию за 1800 деревянных или достаточно демо версии приложения для самостоятельного подключения/привязки нового ключа и функции автозапуска???
21
@Кирилл Ф я качал бесплатно, ей же выдернул пин код ключа, ей же отключаю включаю функции, но у меня нигде не написано что она дэмо. @Кирилл Ф
21
@Кирилл Ф напиши мне в ватсап, я тебе апк скину, версия 2.2.1.0
89041007386
2 минуты назад, demon969 сказал:
Благодарю за оперативный ответ, но на данный момент Гугл вот так выдаёт
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Кирилл Ф, можете здесь взять рабочую версию
@Intrepid @demon969 Ребят благодарю! Всё скачал, вечером буду возиться👍
92
2015
@Кирилл Ф аккуратнее возитесь, советую первым делом сделать бэкап конфига, в Альфе найдете.
@Amelnik Благодарю за хороший совет, бэкап - дело обязательное так сказать 🤝
Вообщем кому интересно, разобрался со всеми делами, пин через Альфу выдал, но при привязке ключа пишет что пин НЕ верный…через пин пуллер хотел достать пин, но застрял на оплате токенов😁 в гугле нельзя добавить карты, оплата через мобильный номер у меня не работает, вообщем ищу способы оплатить токены, дальше только привязка ключа останется👍
отпишусь по итогу шаман действий
@Кирилл Ф По поводу пин кода обратитесь к up6
@Aslan021 Благодарю 🤝
5 634
мне казалось, в 16 году он уже динамичный, что вы там выдернули из рфхаб?
up6 по запчастям, а не по пинкодам.
мне позвоните, я дам номер человека
@Лунный пчел Спасибо что отозвались помочь, up6 справился с пин👍
21
Всё, автозапуск работает, подкинул резистор на концевик 1,1кОм и перестал ругаться на капот!
21
Вот ошибка которая у меня висела, неплотно закрытого капота, в тоже время, было так капот я открыл, а замок защёлкнул, и снял фишку, он заорал, так что я могу предположить что там концевик с 2-я сопротевлениями, когда язычёк не полностью отжат на релюшке, и полностью, вот в режиме полностью он должен быть закрыт до конца, а у меня получается что второй режим и не срабатывал! Чисто рассуждения из логики срабатывания.
20 часов назад, Кирилл Ф сказал:
Всё прекрасно работает, всем спасибо за помощь! 🤝
21
Блин на холодную с автозапуска срабатывает сигналка, глушит мотор и начинает орать😡, на тёплую спокойно стоит работает.
Изменено пользователем demon969
1 103
Надо с этим разбираться, почему так.
А до этого, дарю лайфхак:
Перед автозапуском машину открыть с брелка, а потом, не закрывая, тут же заводить с автозапуска.
Машина закроется и заведется, но на сигнализацию не встанет.
Можете порепетировать рядом с машиной, если ссыте беспокоитесь, что кто- то залезет в машину, пока она открыта.
У меня Фортин так работал сначала, потому и рекомендую.
21
@Giraffe попробую, интеиесно😁
21
Вот спасибище! Работает😁 сколько по времени так работает?
6 минут назад, demon969 сказал:
21
Ровно 10 минут на автозапуске, интересно через alfaOBD это время увеличить можно?
1 103
Вообще- то должно быть 15 минут, и возможны 2 подхода.
В третий раз не заведется, надо перезапускать мотор из машины.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • anigiramus
    • Sergey Commander
    • Citron11
    • RS_DD
    • Vladiry
    • Ильдар1
    • Dmitry.
    • seeking
    • best
    • НатальяК
    • Seman3
    • Chrysler
    • андрей 2013
    • Petrov301075
    • zavdimka
    • Svet+a
    Sergey Commander
    Sergey Commander
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
