Масла трансмисии.
Подскажите пожалуйста, какие оригинальные масла заливать в мосты, роздатку, и акпп. И какое количесво. Если можно каталожные номера масел. Спасибо.
А то время пришло, а на сто где обслуживаюсь, не знают, мол авто новое, информации пока нет., хотя занимаются американцами.
Grand Cherokee WK2 2011, бензин., американец.
  • Ответы 130
  • Просмотры 33,7k
  • Если мост с электронноуправляемой блокировкой туда спецмасло Мопар 75w85, под оригинальным номером 68083381aa, если в Питере дефицит, могу отправить Вам пару банок...
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Залей любую ATF+4, что купишь в зависимости от своей "любви" к Коню (я залил Motul Multi ATF 100%синтетика, ничего ездит, тысчонку уже откатал). Метнись в салон Ауди или МБ, купи прокладку коробки №А1
  • мосты без блокировок   DGJ: 5-Speed Auto W5A580 Transmission - NAG 1 - Overhaul Fill - MOPAR® ATF+4 Automatic Transmission Fluid - 05013457AA или 05013458AA - 5 литров DJC: 195MM Front Axle - Mo
@alex6645, Говна там много с конвеера :rolleyes:
Ну не знаю. Сейчас нет никакого первого ТО на 5000 и увеличили меж сервисный пробег до 15000км как на бензин так и дизель. Не думаю, что они сами себе хуже делают... В Форисе сказали что масло с конвейера идет штатное синтетика. Да и гарантию можно увеличить на два года за доп плату. и того гарантия 4 года на все самые дорогие агрегаты и плюс рулевая рейка отдельным пунктом прописана...
Человека проще обмануть чем железку...
Амеры вроде на масло жадничают, когда заправляют :)
А мне лишнего налили!
@Юрко, сомневаюсь...
круто! удачи Вам и Возгенчику.
масло изначально не белое как слеза.
Не белое и присадка Мопаровская для самоблока доливается , но у меня была масса в два раза темнее чем у Андрея на фото !
Юрко, сомневаюсь...
Так мне в Рольфе утверждали, когда открыли пробку АКПП и потекло.
  • 4 месяца спустя...
А при пробеге 44 тыс не стоит задумываться о масле в акпп ?
И еще вопрос, мне 3 раза снимали радиатор кондиционера,который идет с радиатором акпп,
нужно ли после этого доливать масло в коробку? и как проверить уровень
Изменено пользователем ELVIN
Я меняю в АКПП раз в 30 хотя, возможно, это и перебор.
Кстати, мерс на коробке NAG2 рекомендует менять не реже, чем раз в 60.
Изменено пользователем Гость
Ещё раз, мне 3 раза снимали радиатор кондиционера , который идет с радиатором акпп,
возможно ли что убавился уровень масла акпп ?  И можно ли проверить уровень масла коробки на вк2 3л срд не у дилера?  под капотом мы нашли отверстие,но видимо для залива
Я после замены радиатора кондиционера доливал грамм 150 масла в АКПП. Для проверки уровня нужен щуп. График для проверки выкладывали здесь на форуме.
Спасибо за информацию. Значит поеду в джип сервис,у них наврное есть и щуп и масло.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, про масла в задний мост с\ без моторчика понятно.
Про передний мост не очень. Он, что, тоже с моторчиком? Вроде нет же.
В итоге что лить - то в передний мост?
Давайте срезюмируем и прилепим в верхнем посте.
Масло для Заднего моста машин c ELSD - 68083381AA с вязкостью 75W-85
Масло для Заднего моста машин без ELSD - **********************************
Масло для Переднего моста - ****************************
Руководство по эксплуатации иногда дает ответы на множество вопросов.
Если его нет, то вот http://jeep4x4club.ru/files/ , скачиваешь и в конце книги ответ на твои вопросы, ну и в целом по руководству много еще чего интересного. Учитесь читать форум, а не только писать.
Подскажите, пожалуйста - какой объем масла в раздаточной коробку надо?
Везде разная инфа. Кто-то на форуме пишет 3 литра, кто-то 1.9
На сайте мотуль вообще разная инфа.
А/м Ларедо 2013 год, рестайлинг 3.6 бенз, полагаю у меня 2х ступенчатая раздатка (режим авто и 4вд лоу) больше режимов нет.
Спасибо
Интересно по какому принципу в передний мост прописано 75-140?!
Подскажите пожалуйста. Какой объем масла в раздаточной коробку надо?
2, но чтобы быть совсем спокойным, можно взять 3
Добрый день.
Подскажите пжл, что лить в раздатку и сколько и нужно лить?
Так же оч интересует вопрос, что лить в мосты и нужно ли добавлять присадку, сколько литров.. Подскажите номера пжл.
Машина гранд чероки 2015 мг 3л бенз ВИН 1C4RJFB81FC641613
Спасибо за помощь! А то все никак не могу найти номера
Добрый день.
Что то ничего не понятно в данной таблице)
Денис, мой отв
мой ответ в воцапе оказался недостаточно полным - :)))
Добрый день.
Если на данном этапе возникают трудности, лучше заехать в сервис)
  • 6 месяцев спустя...
В 07.03.2013 в 10:18, vladegpiston сказал:
нету щупа на 5,7.) а как узнаете, какой уровень должен быть?)
Как это нет щупа на 5.7? что за бред? А это тогда что?
это сервисный щуп
7 часов назад, up6 сказал:
это сервисный щуп
Это обычный щуп. У меня такой же под капотом.
Вы свой вытащите и внимательно на него посмотрите... это сервисный щуп для разных типов АКПП...
Я уже 2 авто пользую с этим двс и акпп 545rfe. Это стандартный обычный щуп для измерения уровня масла. О чем Андрей ты говоришь?
Согласен что на фото сервисный щуп. На авто стоит родной.
ну вот и разобрались
Но я то сначала говорил что на 5.7 есть родной щуп.
  • alex_it
  • surprise
  • Olgerdt
  • Solist
  • dodin
  • alex1812
  • Иван 71
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175533 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17743 Просмотра
    • 423105 Просмотров
