круиз-контроль VS нога людская
Автомобиль: KJ-3
в дальней дороге как меньше расход - на круизе или управляя ногой?
по идее, электроника точнее должна подстраиваться под дорогу и плавней обращаться с педалью газа.
Толстый
только не засни и не зазевайся на круизе, и смотри, чтобы не спал пассажир на переднем сидении, это заразно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
не раз не проверял так как пока не пользовал круиз, но очень хоца. Хотя и не сильно уверен что на круизе будет расход меньше может одинаково. особенно если ехать по Ярославке где спуски и подъёмы.
Ну пока не знаю у меня и ногой экономить получается не плохо, а когда круиз попробую отпишусь)))
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Toyota Camry v55
Раньше считал круиз баловством, тем более на автомате, тем более на трассе, пока не научился пользоваться :good:
Автомобиль: KJ-3
@Stratovarius, @сокол,
ясно. спасибо
@Толстый,
обязательно запомню ))
@CCCP_HUNTER,
по идее и на спусках-подъемах электроника должна все регулировать
@denis107,
кажется, пользоваться им не трудно )
Изменено пользователем Rufoto
по идее должна, но чувствую что в горку напряжется и увеличит расход, а ножкой ещё с горки поднажал и на горку залетел без напряга, ну да ладно попробую сам а потом напишу не могу спорить пока сам не попробую)))
ну а если он экономичней то это только плюс особенно на трассах(ноги в окно и сигарету в зубы, а в руку банку пива), а нет это уже автопилот)))
Автомобиль: KJ-3
@CCCP_HUNTER,
кстати, логичное замечание - машина же не видит, будет ли впереди горка новая или нет
машина добавляет газ при подъёме на гору. А ежели она "чует", что не тянет - подключает передачу на одну ниже или на две... У меня так. :rolleyes:
это точно газ добавляет и переключает, но проще ещё с горки поддать чтоб потом не добавлять на подъеме
проверено на уральских горках, да мотор напрягается но литраж нет чем с разгона в гору. вывод круизу жить. я за!!!!!!!!
вот я фигню пишу сам то ещё не пробовал, всё сваливаю с этой темки(попробую сам как нибудь в этом убедится) :blink:
к сожалению, это далеко не всегда возможно сделать... :unsure: Вобщем, по расходу, круиз, у меня по крайней мере, выигрывает у ноги, примерно 2 литра на сотню. Проверено на 4-х поездках Москва-Астрахань и прочих длинных перегонах. :ok:
+1
я вообщем не против круиза только за, просто на счет расхода не уверен пока (вопрос то про расход) экономичнее или так же, а может и не так вовсе))) всё запутался)))
Автомобиль: KJ-3
у всех так, но @CCCP_HUNTER, говорит о том, что она это делает когда почувствует горку, но не знает, что лучше прибавить с горки (она то будет замедляться) чтобы на горку въезжать на скорости.
самый главный вопрос решили - на ровной дороге, а по словам rakitsky и в горах - круиз умнее ноги, ну и хорошо ))
В этом случае, ежели уж так хочется, можно "притопить" с горки чутка, а потом отпустить педаль и скорость вернётся на заданную круизом обратно. Касание педали тормоза отключает круиз совсем.
но вы не забывайте что это круиз, какую скорость поставите ту и будет держать.
Автомобиль: KJ-3
@Stratovarius,
тоже вариант, но это уже не полный круиз - приходится самому думать )))
я то в курсе ) лет пять уже круизами пользуюсь, только никогда не засекал разницу в расходе, вот и решил узнать)
а еще у меня такая феня в нем есть - лимит верхней скорости - машина не даст превысить нужную скорость
@rakitsky,
логично... для этого он и есть
могу добавить только то что при загрузе наших дорог пользую им только в населенках и при информе по сиби что стоят гойцы
Автомобиль: WK 4
Меня лично бесит, когда он решает переткнуть на две. Когда казалось бы педалью вполне хватило бы скинуть на одну.
Это и горок касается, и путем увеличения текущей скорости кнопками на руле.
+++ поэтому на ровных и нудных участках включаю.
вот на мерене была такая, сейчас этой функции будет очень не хватать :)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед WK II 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Для меня функция круиз-контроля как игрушка, если бы была возможность сэкономить и взять без этой функции -точно бы обошелся без круиза. Да, топливо немного экономит на трассе, это факт, но раздражает некая потеря постоянной связи с машиной, думаю, что это несет потенциальную опастность т.к. контроль ослабевает, вобщем мне не нравится ездить на к-к (это лично мое субъективное мнение). И еще один момент: на европейских банах включил круиз и идешь спокойно со всеми в одном потоке, а у нас с нашими дорогами и водятлами один гемор.
Автомобиль: KJ-3
на мерене
про него и говорю
@ВладКо,
когда пилишь на юг, есть возможность часто его включать....но не надолго ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
Пользуюсь КК регулярно при поездках Красноярск - Хакасия и обратно. Дорога не ровная - подъемы спуски перевалы присутствуют. Так вот при перепадах высот круизу надо помогать для оптимального расхода, здесь в теме уже все нюансы описали. Так что оптимальный вариант это КК+ нога людская :)
Пользуюсь по трассе постоянно. Экономии нет, т.к. обороты те же, скорость та же, передача та же. Круиз на 4-х литровом не любит горок, начинает хаотичной перебирать передачи, пытаясь удержать скорость в заданном режиме. Хотя ногой машина заползает и на заблокированном ГТ.
Изменено пользователем disshaman
8 2005
Нива 2124М
Пользуюсь, если затекло колено, ну или камер много, скорость выставляю по GPS. Жрет на круизе чуть больше.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Моя нога (скорее голова) обыгрывает круиз на 0,5-1 литр.
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
Вообще не привык к круизу.Пользуюсь редко,расход вроде бы меньше,но долго не ездил.Считаю,что можно и обойтись без него.Игрушка да и только.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • Константин8
    1. Владелец этого очаровательного Jeep Wrangler Rubicon 2019 года демонстрирует образцовый подход к заботе о своем автомобиле. При пробеге в 90 000 километров он прибыл в наш сервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания, совмещенного с комплексной диагностикой. Именно такой системный подход позволяет избежать серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. Для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях, регулярное ТО является не просто рекомендацией, а строгой необходимостью. Своевременная замена расходников и технологических жидкостей сохраняет идеальную работу всех систем автомобиля и обеспечивает его надежность на бездорожье и в городском потоке.
      Полная замена технических жидкостей
      Основным этапом данного технического обслуживания стала полная замена всех технических жидкостей. Было произведено обновление масла в двигателе, а также в ключевых агрегатах трансмиссии: в мостах, коробке передач и раздаточной коробке. Особое внимание было уделено коробке передач и заднему редуктору, поскольку данный автомобиль активно используется для буксировки прицепа. При такой эксплуатации масло в этих узлах подвергается повышенным нагрузкам и теряет свои свойства значительно быстрее. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам, использующим свои Wrangler для буксировки, сокращать интервал замены масла в этих агрегатах до 30-40 тысяч километров, вместо стандартных 60-80 тысяч.
      Замена свечей зажигания и элементов приводной группы
      На достижении пробега в 90 тысяч километров также актуальной становится замена свечей зажигания. В данном случае диагностика показала, что свечи действительно достигли критического состояния и требуют немедленной замены. Для двигателей данного поколения оптимальным считается интервал проверки свечей на 60 тысячах километров и их обязательная замена на 75-90 тысячах. Параллельно с этим была произведена замена всего комплекта элементов приводной группы: приводного ремня, его натяжителя и обводного ролика. Эти компоненты испытывают постоянные нагрузки и со временем изнашиваются, что может привести к их обрыву. После замены всего комплекта работа двигателя стала заметно тише и ровнее, исчезли посторонние шумы.
      Важность своевременного обслуживания для внедорожников
      Данный Jeep Wrangler Rubicon является ярким примером того, как регулярное и качественное обслуживание позволяет поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии даже при активной эксплуатации. Владелец не дожидается появления серьезных проблем, а действует на опережение, следуя регламенту и рекомендациям специалистов. Такой подход полностью себя оправдывает, так как стоимость планового ТО несопоставима с затратами на ремонт вышедших из строя агрегатов. Наш сервис TRS Motors всегда готов обеспечить вашему внедорожнику профессиональный уход, используя оригинальные жидкости и качественные запчасти, чтобы вы могли быть уверены в своем автомобиле в любой ситуации.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Grand925
    Grand925
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
