Замена штатной магнитолы на KJ
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Аркадий34,
вариант был как на фото  в пост №84, но продавец молчит + ваша инфо= брать не буду тока из-за надписи Jeep...моя  и не плохо звучит а ченджера хватает в междугородье...
если ваша показывает время при вынутом ключе- значит АБ кушает- у меня все темно и время не показывает...но считает там гдето внутри так как при включении зажигания часы совпадают с реальным временем...
539
Показывает часы при выключенной магнитоле, но включенном зажигании.
238
Автомобиль: Jeep 2
@Аркадий34,
ну моя тоже так...
539
Такая майфуна у Юры http://jeep4x4club.ru/user/21386-jurii-ju/
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
У триома есть USB адаптеры к штатной голове. Втыкаюцца в гнездо чейнжера. Звук отличный.
А что с переключением папок? И показывает ли названия треков? что-то мне подсказывает, что нет =(
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Вопрос к спецам, кто нибудь видел рамку для перехода с 1,5 din на 2 din серебристого цвета? На ебее только черные...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А что мешает покрасить чёрную, или обтянуть в нужный цвет?
Плёнки сейчас всякой море
11
Спасибо за идею :good:
287
3.7L
С.экономленное лучше пропьёшь или что-то под капот купишь
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Поставил себе триома, usb+aux
Папки переключает, название треков не пишет. Управление на руле работает.
Качество звука от cd не отличается. Установка занимает 10 минут. Провода вывел в бардачок в тдел мануала.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
А можно поподробнее по поводу Триома? Какая модель?
Флиппер-2. Модель Multi-Flip
Я магнитолу снял, сфоткал разъем и в офисе, где покупал, подобрали модель по разъему.
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
Установил вместо людоедской по цене Триомы такую вещь http://ru.aliexpress.com/item/iPod-iPhone-Aux-Audio-Input-Car-Adapter-MP3-Interface-for-Chrysler-Dodge-Jeep/32615218136.html установил, подключил-полет нормальный
Изменено пользователем easytiger
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee
А кнопки работают на руле?в описании не написано что подходит на 2006гcherokee.
Автомобиль: Compas 2014 Limited
Это просто вход AUX. Управление с подключенного устройства. На руле только громкость. У меня 2006 мод. год  всё работает.
Мне только aux нужен чтобы hi res плеер подключить .у меня год 2006 декабрь запчасти пробиваються как у 2007 года по каким критериям можно определить подайдет ли ?
Хотя и usb пригодился бы
539
Может такой модуль поставить; http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36432-dobavil-mp3-v-shtatnuiu-magnitolu/?p=1342300
Это который ? Рамка переходник ?выглядит как кассета ?
539
Пост 20, китайский модуль за 250 рублей.
А вроде понял ,ниже там где флешка воткнута.нет ссылки где она приобреталась ?и по фото смотрю у меня майфун другой стоит .
539
Типа такой: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1set-Bluetooth-MP3-Decoding-Board-Module-w-SD-Card-Slot-USB-FM-Remote-Decoding/32386665612.html?spm=2114.13010708.0.0.3Cgy8B
Их там разных как грязи.
Подключение можно сделать несколькими способами, например также через чейджер, вместо кассет или вместо АМ радио.
Спасибо понял .буду думать.
948
придется вспомнить чему учили меня в радиокружке :) вроде не сложно: правый канал, левый канал, корпус и "+" питания, звук экранированным проводом естественно....
539
Я не экранировал, длина не большая, помех ни каких не обнаружено. Антенный провод к штатному врезал.
Посмотрел разьем свободный в магнетоле самый верхний 5+5 pin вот думаю если к клемме #1;#2;#6 подсоединить Джек 3'5 то с плеера будет играть ? Кто подскажет ?
948
Чисто теоретически это и есть аудио вход (AUX), вопрос только какой уровень сигнала (mV) на него должен подаваться, т.е. не сжечь бы высоким уровнем предусилитель головы.
Лично я бы попробовал.....
Вот и думаю не так сложно .но боюсь бошку спалить.отпишусь как получиться.
539
Если кнопка чейджера активна, то получится. У меня если отключить чейджер кнопка становится не активной. Пришлось чейджер оставить, а звук с китайской платы подключил.
Попробовал ((((( подсоединил джек 3.5 включил плеер ничего не играет кроме радио и cd .не получилось .буду пытаться с другими клеммами работать
У меня кнопок нет на ченджер .я читал что кнопкой cd переключается диски в нем .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Garinch
    • Rommel-86
    • Михалек
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
