магнитола и противоугонка
Всем привет!
есть пара вопросов по либерти после покупки:
1. какую противоугонку лучше поставить? (их вообще угоняют?)
2. Какая музыка влезет вместо штатной магнитолы?
Спасибо!
С уважением, Саша
Угоняют всё, что не закрыто biggrin даже Калину. Как показывает практика, чем дороже противоугонка тем лучше.
У меня стоит StarLine поверх штатной. Но опять же, как показывает практика, если захотят угнать-то угонят.
А чем тебе штатная музыка не угодила? Чем меньше заманух в салоне, тем целее стёкла!(народная мудрость)
Valter_F, Хочется навигацию, телек + камеру назад.
А может и не хочется.
Пока что не нравится только то, что она не играет мр3.
Еще вопрос: Должна ли машина катится (в положении Д) с вывернутыми передними колесами? У меня катится только прямо, причем не зависимо от положения раздатки.
Шумов гулов нет wacko
sashabudkin, завместо штатной магнитолы поставил простенький DVD VELAS-китайское чудо, но работает безотказно, жрет абсолютно все диски, единственный на мой взгляд минус-это выход на флешку мини усби, но можно найти переходник, все авто телики работают только на стоячем автомобиле, да и антенн автомобильных стоящих нет, если только на спутник не поставишь surprised
sashabudkin, еще, наши машинки из самых невостребованных на угон, в списках риска на угон они по данным ГУВД вообще не значатся, сигналку себе поставил тоже StarLine плюс дракон на АКПП,
Quote (sashabudkin)
у меня стоит на месте
проходимец, Спасибо
у меня сегодня она едет с вывернутыми колесами :).. вчера стояла smile
Сегодня послушал внимательно ... вроде штатка звучит неплохо... поезжу недельку, будет понятно.
А "китайское чудо" оно прям под наши машинки заточено или универсал? Магнитолка то хитрой формы.
встает как родная, естественно управление с руля уже не работает, но есть пульт
Quote (проходимец)
Вот только зачем дракона ставить на машину с раздаткой? ставится рычажок раздатки в положение N и машина свободно катится (например на эвакуатор). Дракон с заклинившим механизмом Дракона мне в сервисе сняли за 2 часа. Так что ненадежная штука
Quote (проходимец)
А как сие чудо встает в наш размер 1.5 din?
Переходная рамка?
sashabudkin, я себе собираюсь "Кармани" двухдиновую ставить (двд, телек, навигация т.д. и т.п.), в автолайте сказали поставят легко, только чуть рамку подрежут, зашпаклюют и будет супер..
Quote (Gete)
Только 2 замка. Второй замок надо ставить на раздатку. А один замок - это развод на деньги, ибо польза от него нулевая, ехать нельзя, а катить куда хочешь. biggrin
Quote (JeepCSKA)
А мне в Сочи "Блюзмобил" сказали, что 2 din "невозможно", только 1 din, если найдешь переходную рамку sad
Среди двух диновых выбор больше и функционал поболее.
JeepCSKA, когда сделаете, напишите как получилось.
Quote (проходимец)
А можно фотографии, посмотреть как встала.
Quote (ArtGal)
Чет не отвечает товарисч, вечером сделаю фотку и выложу. У меня тоже Velas 1-dinовый воткнутый стоит с телеком и прочими наворотами, только к сожалению какчество звука НИКАКОЕ.
Gete, чет я пропустил темку, конечно сфотаю и выложу, а звук не хуже штатного
Quote (проходимец)
Субъективно мне кажется штатная получше как-то звучала. Вот только диск в итоге скушала biggrin
Gete, единственный минус я бы назвал это чтение папок с флеш памяти, чет заморачивается она сильно, но мне аппарат достался без руководства, поэтому методом тыка, мож. что сам не пойму wacko ну а телик на фсех - гу-но
выполнил обещанное
вид на DVD
откручиваем винт в нище рядом с прикуривателем
отстегиваем панель и отсоединяем от нее все разьемы переключателей
откручиваем четыре винта-по два с каждой стороны от монтажной панели
и все патефон падает вам на ладони, кстати в монтажную панель можно воткнуть любой сидюк, так же как в любую машину-все подходит
Слав, четко, наглядно и понятно. Ничего не скажешь, МАЛАДЕТС. biggrin
Седня тоже сфоткаю что я наделал smile .
В спереди встали в штатные места 20 DLS, на зад поставили 20 Pioner. От тут и начилось, 1) увеличели диаметр отверстия пот динамик 1 см срезали железа, затем изготовили подиумы, досталось и обшивке тож под нож))). Кстать забыл упомянуть стандартный мафан когда поменяли, на pioner калонки ожили и стали неплохо звучать, когда разобрали двери долго думали как ент они звучали, стандарт калонок 16 как из российского 1980г. радиоприемника.
Ну вот после изготовления всего прочего, полностью "оголили" двери и крышу и стали облепливать шумкой.
за сутки облепили.... протянули провода, поставили 4х канальный уселитель mystery (кстать отлично влез под задние сидения).
. Включили, настроили. Бабахает, но от бум бум, один фиг шумят некотрые элементы салона, ручка открывания. стержень закрытия и открытия двери, сейчас "внедряеться" от стандартной комплектации mitsubishi outlender xl саб, идеально подходит без каких либо переделок, экономить место, хотя с багажником libery не разбежишся. Завтра выложу фотки smile . По техническим вапросам машины нет темы sad .
Quote (dmitriy)
И де?
Поставил Prology MDN 1750T, камеру заднего вида, Navitel.
Экран 7". После КПК - просто красота.
ArtGal, ok
  • achilikin
  • Юлия Бобришова
  • Golink2002
  • Артем А
  • Медоед
  • VeteranJeep
  • casper4272
  • vas92a
    • 27480 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186600 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431181 Просмотр
