Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Уговаривать, отговаривать, спорить, доказывать кому-либо ничего не собираюсь. У каждого свой кошелек в кармане и свой мозг в голове.
105
Автомобиль: jeep wk
Меня это пока не коснулось но не об этом ведь точат ступицы под сменный подшибник на XJ ZJ и вполне успешно неужели никто не пробывал переточить ступицу WK?
Автомобиль: Были WK дизель 2 шт. и еще 12 разных авто. сейчас WK 4.7
Иван правильно мыслишь! Для токаря нормального делов на 5 минут! Когда свою сниму ради интереса гляну на эту тему)
был у меня дизельный гранд чероки свечи накала можно было купить в коробке мерседес или крайслер за 3000-4000 р. Только там лежали свечи беру (если память не изменяет) и точно такие в коробке беру 700 р. И вот кто то думая своими мозгами и своим кошельком покупал их за 4000 р. Наверно он тешал себя что он берет оригинал и так с многими запчастями и с маслом которое разлито в упаковку например мерседес
Изменено пользователем Сашка М
667
Ты,конкретно указывал на Exist с задней ступицей
Я показал на примере..., но это не значит, что я что то должен....
И датчик абс еще внутрь приладьте. Намек понятен?
Сашка намек кому и на какой ответ. Если говорили про разные коробочки с одним содержимом и разные цены' то ступицы все с датчиком только в коробке оптима 7000 р а в коробке крайслер 22000р
Сашка если разговор про ступицу отдать токарю переделать' то здесь не надо намеков всем понятно что там датчик! И надо посмотреть как там все сделано. Открою секрет ступицу делали люди а не инопланетяне и поверь есть у нас станки по 3000000 евро на них подшипники для калибров буков точат
А у нас в квартире газ! Хватит воздух сотрясать общими фразами. У нас, у вас, буки, ноутбуки. Никто вам не запрещает. Берите, точите, хвалитесь трудами. Народ вам только спасибо скажет.
Не нравится мой пост про производителей и качество - не читайте, не руководствуйтесь им, берите то, что считаете нужным.
Сашка когда аргументы заканчиваются не надо истерик мы же мужчины а не бабы! Пост который накачал в интернете не говорит о его правдивости. Например про blue print сказано что это англо японская компания и основное произ. В Японии и знал я это до твоего поста) вот если ты сотрудн. С ними и делаешь закупки и товар приходит из Китая тогда ты знаешь больше. А если нет то давай подумаем кто здесь воздух сотрясает?((
Я выслушал все мнения за что всем спасибо! Понял что лучше илджин. Но ее нет и нашел замену blue print поставлю покатаю отпишу! Не стал брать дешевую оптиму и не стал брать дорогую крайслер. Сашка и тебе большое спасибо
Вы можете думать что угодно, как угодно и когда угодно. То, о чем вы вычитали в интернете можете распечатать себе и повторять на ночь как мантры. А я 10 лет торгую запчастями мультимарочными. И что из себя представляет тот или иной производитель, поверьте, знаю не как некоторые, начитавшись, а на своем личном опыте. Еще раз для тех кто в танке - нравится думать что вы умнее всех - думайте. Никто не запрещает. Нравится Blue Print - покупайте. По силам переточить ступичный узел с внедрением датчика абс - точите. Не надо устраивать на форуме срач. Делаю вам первое китайское предупреждение за оффтоп.
105
Автомобиль: jeep wk
@Alex654,Посмотреть бы лоб здорово на внедрение подшипника,на дане 30 ребята несколько вариантов пробывали
1 651
W124/300E
Внедрить то не проблема, "левшей" и "самоделкиных" у нас немеренно, "доработать напильником" - любимая национальная забава;)
Вопрос: "Чего внедрять?".
Где взять сами подши с магнитными дорожками?
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Интересно тут рассуждают о внедрении другого подшипника в нашу ступицу а её хоть кто-нибудь вскрыл?!
39
Автомобиль: Ford
Тот человек, что делает из стандартной ступицы, ступицу со сменными подшипниками пробовал повторить этот фокус для WK, вердикт - сделать не возможно. Ответ уже выкладывали или на авто ру или еще где то, сейчас не найду где.
1 651
W124/300E
Я вскрывал. Болгаркой пополам.
Два шарикоподшипника, с зазором между ними.
В защитном пластиковом кольце одного из них впаяны маленькие магнитики, лучами расходящиеся к окружности внешней обоймы.
С них датчик считывает скорость вращения колеса.
Вот, примерно как на картинке: 253365.jpg
Все. Тупик. Т.к. такой подшипник взять негде.
Ну, если только заказать у китайцев оптовую партию.
105
Автомобиль: jeep wk
@E_Gun,тоесть получается можно использовать кольцо из старого наклеив на новый :D
1 651
W124/300E
Попытки выковырять кольцо из ML-шного подшипника, тот, что на картинке, закончились поломкой кольца :(
Можно, конечно, заморочиться, распилить обойму, аккуратно извлечь кольцо, вставить в другой, и т.д.
А не получится ли тогда ступица "золотой".
Может, за это время деньги другим способом заработать и купить нормальную ступицу. ИМХО.
Там ведь, в ступице, еще завальцовка недетская, тоже надо как то делать...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
ребята быть может просто сделать как у WJ датчик АБС снаружи прикрутить на болт и одеть считывающее кольцо на привод! обязательно чтоли - чтобы датчик АБС был внутри ступицы, кажется обязательно если вместо ШРУСовых соединений использовать крестовинный. И не факт что на крестовинный тоже наружний есть обод
Изменено пользователем GURU
1 651
W124/300E
У них разные принципы действия.
С "гребенкой" - индукционный, с магнитиками - эл.магнитный.
11
Мне кажется можно это всё сделать там даже разьемы одинаковые
1 651
W124/300E
Кажется - делайте, потом расскажете как не получилось :lol2:
105
Автомобиль: jeep wk
@E_Gun,Кольца магнитные на ступицах Фьюжена отдельно идут от подшипника, -так мысли вслух
1 651
W124/300E
Поскольку я распилил ступицу вдоль, вместе с подшипниками, мне уже поздняк догадываться, съемными они были или нет.
Пускай теперь кто нибудь пилит поперек, тогда узнаем ;)
Однако, все равно, завальцовка там не детская.
На ковку больше похожа.
С этим как?
Опять же с учетом, что мы ищем способ удешевить ремонт, а не рассуждаем гипотетически.
11
E_Gun
Может выложите фотографии ступицы детально, чтобы тоже была возможность рассмотреть, к примеру я ее вообще не видел и не разберал только по фото в интернете, а так хотябы будет возможность глянуть внутренности какие, как он там расположен, а там и будем думать ... и находит выход из ситуации
1 651
W124/300E
Я не фоткал, есть фото ступицы "Кирпича", все то же самое.
Но, если в ZJ и WJ, можно было ставить подшипники, двухрядные шариковые, от Транспортера, например, Т-4, то у нас это не прокатит :(
Если и мутить, что то, то можно попробовать взять подшипник от ML, и перенести отверстие для датчика АБС до "почти" контакта с магнитным кольцом.
Может и заработает, по крайней мере датчики похожи.
11
не надо увидеть 1 раз, чем сто раз услышать, ZJ WJ ладно там понятно, ну надо с WK/WH че та думать а для этого именно его ступица нужно детально с фотографированная...
надо знать планы вперед перспективы чтобы был выход если выйдут из строя подшипники, чтобы обошлось малой кровью.
1 651
W124/300E
Главное, что бы "малая кровь" не вылилась в "Большое разочарование".
Я думаю, что за 11 лет существования WK, были не раз попытки сколхозить что нибудь со ступицами.
Лучше всего это получилось у "китайцев", создающих полные аналоги.
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Комрады, скажите почему никто не говорит о ступицах Moog (есть как передние, так и задние)?
Меняют на нонэим, китай, качественный китай, корею, оригинал, но Муг как-то обходят стороной.
Возможно потому что они по цене близки к мопару
352
Чем илджин не устраивает? Его мопар ложит в свои коробки
667
Мы не ищем лёгких путей....    :lol2:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Гудини
    • apelsin
    • 370
    • TPAKTOP74
    • Evgeniy1981
    • Arty043
    • МаксимЯкут
    • sten740
    • MikhailL
    • aleks54rus
    • Engineer277
    • alexeysh
    • Kardan1
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
