Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
Подскажите при замене ступичного подшипника нужно купить еще какие то уплотнители(кольца)?
Если да то поделитесь номерком.)
@DNK ,тут есть информация,в т.ч по альтернативам. Оригинал дорого,проще подобрать в автомагазинах по отеч.запчастям. Диаметр 68 мм,толщина около 2х. Если не будет налазить,в кипяток.
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 17.10.2019 в 10:32, DNK сказал:
Меняется ступица в сборе. Вскрывать пробовали для замены подшипника. Толку ноль.
Автомобиль: Commander CRD 2008
FAG 713 6703 90
Кто-нибудь ставил эту ступицу или видел что лежит в коробке?
Нашёл по бюджетной цене вот и думаю стоит ли рисковать, а то прийдёт тот -же ильджин как в случае с SNR.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Поставил ступицу Metaco 5000056. С виду все хорошо, красиво, даже прокладка металлическая под датчик АБС есть. Посмотрим сколько проходит. Старую лучше выбивать сняв кулак, прикипела будь здоров. Кулак в местах где нет пыльника не слабо подъеден коррозией, чугун мне кажется лучше себя ведёт, ржавеет но не "крошится"...
Изменено пользователем Алексей 3.0
BMW 330Cic
Господа, подскажите надо мне заменить кулак, ступицу можно перепрессовать, или нет? Тысяч 30 назад новую поставил, а теперь вот
15 минут назад, ruby12 сказал:
В плане перепрессовать? Если рабочая, то и оставляй её... А как это ты так умудрился?  :D
BMW 330Cic
@EmerA в ты не в курсе? https://www.drive2.ru/l/559501061396628864/
В по теме, ступица из кулака вынимается? Если я такой куплю, соберу все назад?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Все можно, но только варварским способом. Вырезаем болгаркой ступицу из рычага (рычагу все равно капец) и спокойно прессуем в новый рычаг.  Но есть одно но, в каком состоянии сама ступица после удара.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
Ступица держится на трех болтах ,никаких проблем вытащил и поставил в другой кулак.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
24 минуты назад, mustafox сказал:
Это если из ступицы легко вынимается шрус.А если захряс в ней за много лет,то вынуть практ. невозможно.Долбёжкой и поливом вэдэшкой крайне редко удаётся извлечь.Нагревом и под пресс.Но тут ступице уже пипец приходит.
У меня справа легко выходит,нажав просто рукой,а вот слева кранты.За 12 лет захрясло намертво.Надеюсь,что ступица со шрусом у меня вечные и рассоединять не придётся.)))
@ruby12 Уверен,что шрус вынешь без проблем? Вот где засада м.б.
Изменено пользователем олегТТ
У меня на обеих сторонах все разобралось без проблем,  ступицы вышли легко, использовал сьемник для рулевых наконечников, но с самим  шрусом помучился, только через болгарку...несмог распресовать, хотя на руках был сьемник самодельный...
В 22.05.2020 в 07:30, ruby12 сказал:
Можно конечно. Ступица крепится на трех болтах. Если прикипела, то ослабляем болты немного и одеваем головку на 15(вроде или 17...) и молотком по тихоньку выбиваем ступицу, не забываем по мере выхода ступицы из кулака ослаблять болты. Таким макаром ступица останется невредимой, если конечно при дтп не повредилась. Датчик АБС тоже бывает прикипает, обстукиваем молотком крепёжный болт под шестигранник (иначе может обломиться) откручиваем его, и расшатываем датчик АБС пассатижами, и проливая вдшкой, а затем берём тонкую шлицывую отвёртку и поддевая датчик и покручивая его он должен безболезненно выйти. Если всё-таки датчик отломился и остался в ступице, сверлим тонкое отверстие и вкручеваем шуруп и вынемаем обломыш.
  • 10 месяцев спустя...
23
Прочитал данную тему, понятно что нужно брать  ILJIN IJ123052,
Но несколько человек экспериментировали с китайскими ступицами,  время прошло но так не кто и не отставил отзывов
Ни отрицательных ни положительных(((
Нужен опыт напишу..    BTA   если не проблема с датчиком ABS.. Ездил бы до сих пор...
Поставил  SNR  езжу.. на второй стороне стоит китай брендовый,  до сих пор в строю..
WJB-WA513234
брендовый китай..
В 09.04.2021 в 09:58, maxim62 сказал:
Кстати, сейчас Iljin IJ123052 явно просел в цене, в автодоке от 7800, в экзисте от 7600.
На zzap вообще от 6700 - в Питере якобы 4шт. в наличии...
Т.е. кому актуально, можно  купить нормальную деталь по цене китайцев и прочего фебеста.
Пришла ступица,
IJ123052
По довольно приятной цене ( отхватил меньше 7руб)
Изменено пользователем maxim62
маленький люфт в передней правой ступици , влияет ли єтот люфт на розвал схождения колес
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
23.07.2021 в 15:10, Лазор сказал:
Ступицы на гранде люфтят когда им совсем песец. Вот вообще совсем. Конечно этот люфт влияет на развал/схождение, плоскости соосность теряют. Про гул, вибрации и то что могут быть печальные последствия вообще молчу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Практически одновременно поменял три ступицы: задняя правая, обе передних. Сзади  GSP 9329007 , спереди ILJIN IJ123052.
Пробег с момента замены примерно 35 000 км. Все живы, даже та задняя левая, которая не менялась.
1 час назад, Агент 007 сказал:
Тут стоит учесть, что задние подольше живут.
@Stror возможно. Я в виде статистических данных написал. Без агитации. Народ просил их, народ получил их))
Привествую..
Тоже нужно заменить последнию левую по ходу движения ступицу..на задке..
Стала подпускать масло в тормоза ручника.Выеснилось при ТО.
А так еще походила. Невижу внешних признаков замены, если ни подтекание..
Про кольцо резиновое знаю.
Все давно куплено и ждет  своего часа.
В августе поменяю..
Автомобиль: гранд валхак
@TISAдоброго времени это  та ступица которую еще не меняли или брендовый китаец?
У меня просто встал вопрос выбора задней ступицы...и если на передок с вашей помощью я нашел у нас в эстонии snr в коробке которого лежал илджин..то на задок не знаю что и ставить
Брендовый китаец.Еще не поменял..Куплен на левую сторону..
Справа поменял, езжу 5 лет. Пробег за это время больше 60000 км
Стоит от фирмы BTA..
15.04.2014 в 11:30, Alexey174 сказал:
Вопрос, сколько можно проехать на гудящей ступице необходимо около 1000 км, протянет?
Я на фокусе 2 на очень гудящей тысячи 4 ездил
Все зависит от того, насколько сильно гудит и есть ли люфт. У меня гудела сильно, но не люфтила совсем. Я на ней Москва-Крым-Москва-Ульяновск-Москва проехал за 3 недели. В общей сложности около 4500 тысяч км вышло. Гудеть сильнее не стала, люфт так и не появился. Заменил и был доволен) но стояла ilgin ступица, как поведут себя другие -хз
Подскажите, Илджин 123052 идёт в сборе с датчиком?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    • Alex71
    • Nels
    • Сараевод
    • Talesman
    • maxreaktiv
    • Александр 45
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
