Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
мастер по развалу определил небольшой люфт в правой ступице, сказал что скорее всего нужно менять подшипник или регулировать его, но он точно незнает регулируется ли он. В результате чего возник вопрос менять ли ступицу на новую или регулируется подшипник(развальщик на грандах ни разу не делал эту операцию поэтому незнает регулируется ли подшипник), а то ступица вещь не дешовая? Может меняется отдельно подшипник в ступице?
Отдельно не меняется и не регулируется, лично мне не приходилось видеть проблем при регулировке колес из-за люфта в ступице
Автомобиль: GC WK 2007
Доброго дня!
Такая же ситуация, как вариант можно катаься пока не зугудит, потом поменять ступицу.
развальщик сказал что есть люфт в вертикальной плоскости и скорее всего это ступичный подшипник.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мне тоже трудно представить какой должен быть люфт у ступицы, чтобы его можно было заметить подергав за колеса. И что, нет никакого гула или других паразитных явлений?
Если есть люфт в вертикальной плоскости колеса, на стоящей на колесах машине, то это больше похоже на шаровую верхнего рычага.
гулов нет. есть только скрип при трогании и свист(как будто колодки свистят) при повороте, когда выравниваешь машину или спокойно катишься без газа этого нет. шаровую верхнюю посмотрю. она отдельно от рычага меняется?
Изменено пользователем overwolf
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Очень похоже как у меня...это рулевые тяги...стук в месте их присоединения к рейке...обычно стук и люфт с одной стороны...хотя рулевые в идеале
Изменено пользователем qwertor_nk
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет.наконец-то сегодня получил заказанные ступицы и решил поменять,но в сервисе очень сильно озадачили сказав,что для замены требуются ключи под американский размер,а у них таких нет(((Несколько лет назад менял на Додже,так никаких проблем не возникло.Может подскажите,что там за чудо-ключи такие?)))
Автомобиль: Audi & VOLVO
У грандов используются ключи 15, 16, 18. Наверно о отсутствии таких речь.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
... но в сервисе очень сильно озадачили сказав,что для замены требуются ключи под американский размер,а у них таких нет...
"Шикарный" сервис :hands::lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Скоба на 18,а подшипник на 13 петелька боковые и верхний болт головкой.а шруз на 36 подходит.
7L стал (WH) 4
7L :)
А кто знает ктод ступицы переднего колеса 2006 WH дизель, чтоб не искать?
Chrysler 52089 434AE Ступица передняя
Это на 4,7 покупал, но думаю в этом узле разницы нет с дизелем.
Всё верно:
Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD [RWD] [EXL] 218 л.с. Дизель 2005 — 2010 передний мост, слева, справа
Подойдёт.
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Пешеход 4х4
Неделю назад поменял передние ступицы, код такой же. Понадобится головка на 35, ключи головки на 14,15, карданчик, а так же запас отборного мата и запасных Г-образных воротков :crazy:
Автомобиль: гранд чероки
развальшик твой фуфло гонет ступица и ее подшипник если испортилась то ты узнаеш а проверить их можно на ровной дороге разгоняеш до 40-60км и по очереди поворачивая на лево направо нагружаеш коллеса если проблема есть ее сразу слышно
может он и фуфло, но в скором времени ступица все же кончилась и ее стало очень хорошо слышно в поворотах. а люфт был из за верхней шаровой.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Парни у меня гул поднялся спереди, думаю ступицы , на скорости руль влево гул проходит в право усиливается, прямо то же гул стоит.
Очень похоже что хана передней левой ступице.
 52089434AE  Ступица
Такой номер актуальный, да они одинаковые правая, левая.
Изменено пользователем Alexey174
 52089434AE  Ступица
По поводу номера сейчас не подскажу,а вот то что и правая и левая абсолютно одинаковые это 100%.
Вопрос, сколько можно проехать на гудящей ступице необходимо около 1000 км, протянет?
Автомобиль: в подписи
Не угадаешь никогда. Может крякнуть на первом километре, а может проехать 2000.
Я 12000 отъездил на гудящей ступице.
Понятно что не угадать, но какова статистика, идет опрос.
Я на море съездил.... и ещё хрен знает сколько катался...
Хотел поменять ступицу, купил головку 35 а она не доходит до гайки, длинная резьба упирается в головку, кто чем крутил.
BMW X5 F15 xDrive 40d
При таких моментах я делаю проще, болгаркой срезаю тыльную часть головки и между ними ввариваю кусок трубы  подходящей по диаметру.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 384 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • Rommel-86
    • Крылов Евгений
    • Eyavin
    • staer55
    • shon73
    • Олег с Ботанической
    • serg102
    • Рамис63
    • AS8
    • CHAOS
    • mia549
    • 73andrei
    • Metamod
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Рамис63
    Рамис63
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
