Ненормальная работа дизеля
Всем привет!
Ситуация такая.
Симптом 1.
Машина стояла несколько дней, сегодня завел - поехал
Чувствую, как то неровно работает, чуть подергивается. Добавил газу - приличная потеря мощности, разгоняется вяло. На холостых - плавают обороты примерно разв 2 сек подпрыгивают на 200 об/мин и опускаются. Турбина посвистывает как-то непривычно, громче и по-другому.
СИмптом 2
Через некоторое время свист прекращается, мотор работат ровно но не раскручивается выше 3000 об/мин. На холостом - тоже. При "драйве" нажимая на педаль хоть до упора (включая кик-даун), передачи вниз не прыгают, только когда машина замедляется, переходит ниже. Динамика до 2000 примерно обычная, старт - так точно как обычно, потом с 2 до 3 тыс уныло и на 3 заканчивается. Ощущение, что тупо мало топлива льет, ну как при слабо нажатой педали газа, по той же причине и вниз не переходит.
Глушишь - опять начинает немного колбасит, турбина свистит но тянет все равно плохо. Через нек время опять приходит к симптому 2. Перезапуск - опять 1.
Не дымит, масло не уходит вроде (имел опыт умершей турбины - дымовуха была сильная и масло рекой улетало)
Что это может быть? Если турбина - почему иногда работает (после перезапуска), хоть и не в полную силу... Если нет, то что?
Может, управаляющая электроника/механика?
Понятно, что надо ехать смотреть, но может симптомы известные и куда копать уже ясно?
Спасибо
Изменено пользователем occasionale
на сканер и кататься...
это типа подключить сканер и покататься на машинке? считывать ошибки на ходу?
угу, в момент неисправности
Уважаемый occasionale. Я новичок и на форуме и с жипом, но уже получил примерно такие же симптомы, но с небольшой разницей:
1. на холостых нормально, а при нажатии на педаль газа явный провал, после чего пинок под зад
2. на прогретом двигателе при оборотах 2-2,5 тыс. и при сбросе газа явное дергание с шаркающим звуком из под капота
3. при движении по трассе на скорости 140(обороты выше 3000) либо при прордолжительных частичных нагрузках сваливается в аварийный режим (как мне кажется) как будто отключается турбина и разгон становится как у черепахи, но хоть до 130, что после непродолжительной стоянки с выключенным зажиганием проходит , но не надолго
может что-то знакомо, есть соображения?
Офицалы стерли ошибки, сказали: что-то почистили, все будет гуд, но как только движок прогрелся все вернулось?
Хелп, старшие товарищи!!!!!!!
У топикастера похоже на забитый сажевый или катализатор.
Хомяк, а что значит сваливается в аварийный режим?
Ошибки выскакивают?
Топливо на другой азс пробывали? Фильтр давно меняли? Что значит шаркоющий звук? Может сброс давления? Как воздух из балона?
Мне кажется, что это топливный фильтр, второй вариант это топливная, скорее форсунки, но это надо уже смотреть сканером. Начать надо с топливного фильтра.
Для начала, надо заменить топливный и воздушный фильтр, первоначальные признаки говорят о том что забит топливный фильтр, он не может пропустить должное количества топлива, поэтому, рывки и провалы, попробуйте заменить элементарное, если не поможет то только диагностика даст исчерпывающий ответ.
а дешевле начать с диагностики!!! старскан вам в помощь.
по поводу аварийного режима я пояснял,после продолжительного движения (мин 5-10) с оборотами 3500-4000 вдруг падает тяга и, соответственно обороты, а реакция на нажатие педали газа становиться никакая: хоть в пол, а он разгоняется как пешеход и уже до выключения зажигания не восстанавливается, то же самое происходит и при движении с оборотами 2000-2300, вдруг ты понимаешь, что при нажатии на педаль газа ничего не происходит, но и рывки пропали.
фильтры менял,
на сканере были ошибки по егр.
на сервисе сказали, что подсоса воздуха нет.
звук похож на стравливаемый воздух.
Изменено пользователем xomjak
Я когда на крайслере сажевый удалял, интересовался признаками выхода его из строя. Так вот сказали что машина тупит, а при полной забитости фильтра вообще перестает разгонятся. Загорается чек, машина сильно тупит, динамики ни какой. В общем при такой хрени надо срочно удалять или менять сажевый иначе создается черезмерное давление и выходит из строя двс.
Тут может и в другом дело, но как бы то нибыло, надо срочно диагностику делать, а не гадать и тестировать. А то так и до серьезных проблем можно доиграться.
У меня была след.фигня.После ночи завел,поехал,сзади увидел белый шлейф и на протяжении 4-х км он за мной тянулся потом пропал.Потом узнал так прожигает себя сам сажевый фильтр......! После замены топливного фильтра авто стал ехать бодрее.У меня складывается впечатление,что этот авто хитрый.умный механизм.Жаль сам себя чинить не может.
Товарищи, а егр может давать такую хрень???
На соседнем форуме как-то на него пеняли...
occasionale, а ты выяснил, что у тебя было?
пока нет
езжу на другой машине
  • Wurik
  • porokin
  • Andrey1979
  • Vlad57
  • AS8
  • tyha_
  • Xilibris
  • Иван 71
  • Seman3
  • Васякот
  • atos1981
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174792 Просмотра
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 17062 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 422568 Просмотров
