Стоит ли заморочится?
Автомобиль: пока Toyota HiluxSurf V6 в ближайшем будущем WJ
Здравствуйте, уважаемые клубни. Вот такой вопрос: есть в продаже WJ такой http://cars.auto.ru/cars/used/sale/38718850-89c8e.html
Стоит ли заморочится с ремонтом/заменой мотора (при условии хорошего состояния основных агрегатов, кузова и чистоты документов).
Или не связываться с ремонтом, а искать исправный авто?
Да, упустил: ищется для себя WJ 4.0, 242, год не важно, состояние авто важно ;)
Сам я с Иркутской обл., так что вживую посмотреть авто сложновато!
Всем заранее спасибо за ответы.
156
2" лифта и без блоков
тикающий мотор проживает до 1000 км, проверено лично мной, можно и больше, если аккуратно. Вобщем, до иркутска врядли доедешь, ибо неизвестно как он его гонял, т.е. на ремонт вставать в москве. сбивать ценник капитально, скажем до 250 тышш, тогда будет иметь смысл. Этого как раз хватит на замену поршневой. Двигатель вынимать не надо при этом. Я всё заказывал в штатах, комплект поршней (6 поршней) ТАМ как ценник б.у. поршня (с шатуном) на разборах в москве :secret:
При таком примерном раскладе - вариант.
Гнать своим ходом и не хотел, думал если поездом отправить, а по приходу уже разбирать да смотреть чего менять )
Вот еслиб кто его глянул вживую, да рассказал в каком он состоянии(((
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Я,конечно,особо не врубаюсь в цены,но тащить на поезде,покупать другой мотор или капиталить этот-может расширить ценовой диапазон и поискать более безгеморный вариант.
Просто предыдущий авто тоже ремонтил под себя, зато уверен в моторе)))
Дак вот роем интернеты, все какието мутные варианты попадаются. Бюджет 500т.р. Хотелось бы за эти деньги более-менее живой аппарат найти. На последующее обслуживание денег не жалеем, единственная проблема - у нас в регионе с зпачастями швах. Только на заказ.
Может кто посоветует людей, которые помогут выбрать авто в Московсом регионе?
Спасибо.
156
Спасибо.
важен замер компрессии. если она хотя бы ровная, это уже минус покупка мотора :good:
А у этого мотора нет ремонтных размеров разве? Чтоб расточить, да установить новую поршневую? Просто в марке Джип пока почти не ориентируюсь ))
Чтобы не гадать! Будешь в Москве - могу дать контакты сервиса, где тебе и слазают эндоскопом внутрь движка, и замерят компрессию, и выдадут приговор движку.
Спасибо за совет, после продажи своего авто придется выдвигаться в Москву, если можно, то контакты в личку.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • azamatken
    • Jeka 423
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101755
