Тормоза Барабанные на дисковые
Коллеги, подскажите, кто делал замену задних барабанных на дисковые тормоза?
Пробежался по форуму , нашел только упоминание http://jeep4x4club.ru/topic/22604-tormoza-na-kashee/.
Я так понимаю, просто не поменять. Какие нюансы?
А на KJ разве барабанные тормоза бывают :blink: ???? Барабанный там только тормоз ручника...
В 2002 году еще ставили барабанные : вот
у меня барабаны.
у меня барабаны.
Год выпуска?
P.S. А что это за тоВливо Вы так усиленно подкачиваете ? :)
Дизель 2.5L Дешего и сердито)
2002 г.в. ветеран уже.
мне интересно только как потом с учета ее снять будет и продать, если в ПТС барабаны сзади, а на деле дисковые... Через МАДИ чтоли справки получать и всякие тех. проверки делать?
Изменено пользователем FDV
А разве в ПТС указан тип задних тормозов?
Не указан, но раньше знакомого моего завернули, он себе барабаны сзади на дисковые поменял в итоге обратно все переделывал чтобы ТО пройти...
Товарищ, часом, не на "зубиле" дисковые назад ставил ?
Помоему, если Вы поставите родные , сертифицированные для этой же модели (например , при замене моста в сборе) тормоза - проблем быть не должно.
да он на зубиле делал) ставил брембо от фиата.
установка даже сертифицированных деталей, по нашим долбанутым законам, является внесеним изменений в конструкцию автомобиля :wacko: хотя мне кажется, что вряд ли кто этим будет морочиться на ТО (расшифровкой VIN).
Изменено пользователем alex_KJ
я если честно поменял бы барабаны, у меня лифтованная морда клюет при торможении на скорости выше 110км. + Движок расскрылся после 100.000, словно прошел обкатку)
я если честно поменял бы барабаны, у меня лифтованная морда клюет на скорости.
задние тормоза срабатывают позже передних. Бывает на льду, при заднем приводе, передок уже схватывается, а зад продолжает толкать :crazy:
Тогда речь идет о применении деталей , не предназначенных для данного вида авто .
Если почитать тут , то получается , что тормоза , выпущенные Крайслером для КейДжея полностью удовлетворяют фразе должны быть согласованы с организацией-изготовителем . Помоему - так.
Я себе на Шевроле Трекер с двухлитровым мотором ставил передние тормоза от такой же модели , но с мотором 2,5л . Там тормоза с диском 310мм (против моих 285мм) и другой суппорт/колодки. Никаких проблем с техосмотром и экспертизой при продаже ...
Да есть такое там усилие 70% перед 30% зад, меня еще удивило очень тонкие трубки сзади, просто не допустимо для 2т внедорожника...
Я бы хотел еще помимо замены барабанов на диски еще шланги побольше армированые поставить.
Ну тогда в этом случае можно сертификаты попросить у ОД Крайслера.
Да походу не только усилие ... Зад срабатывае после определенного давления в переде.
А у Ренегата разве не дисковые?
дисковые.
Похоже задние дисковые пошли с 2003 года
А АБС на барабанах присутствует?
На авто до 2002 года в заднем мосту стоит датчик 56041393AA ,вроде , позиционируется как датчик АБС. Только в этом случае (датчик-то один) АБС эта не четырехканальная.
У меня тож один стоит ... Он же датчик скорости
Видимо , LSD (он же у Вас есть?) все равно не даст задним колесам крутится с разными скоростями - хватит и одного датчика. :D .
Получается, что полноценная АБС (4-х канальная) есть на тех машинах, где есть кнопка ESP на руле. Кстати и АБС и ESP у меня работают очень четко и корректно (три раза тьфу). Что касается вопроса ТС , то мне кажется весь мост не обязательно менять. Надо смотреть мануалы, или ехать на разборку и ставить 2 моста рядом. В любом случае считаю, что на 2-х тонном внедорожнике барабаны - это ужос! У меня на Кайене S по 6 поршней спереди и по 4 поршня сзади, и то я установил супорта и диски от турбака (380 мм).
Блок то есть, но кто вам сказал, что он не дает задним колесам вращаться с разной скоростью??? И какая связь с количеством датчиков ABS? Барабанные тормоза ставятся на многие авто и ABS работать пофиг с барабанами или дисками.
Мост скорее всего один и тот же. Отличия могут быть в главной паре.
Дак никто не говорил , я же не про многие авто (весной с такой барабанной четырехканальной слез) , я про подход крайслеровский .
Тогда я не понял о чем ... Подход, как подход .... Трехканальный ABS вполне работоспособная система, недостатки сказываются лишь при перегрузе :)
А подход Порше не удивляет? Машина стоит в разы дороже, а тормозов видимо не хватает, раз люди переделывают :lol2:
Так вот и я не понял о чем думали разработчики крайслера - по каталогам получается , что четырехканалка появилась только с уходом LSD :blink: .
А уж торчащие задние датчики четырехканалки у вседорожника :wacko: - подавляющее большинство производителей роторы ставят на полуось внутри моста , соответственно , и датчик/проводку сложно повредить. На мой взгляд, там хватило бы места и с креативными крайслеровскими задними подшипниками.
Не видел как стоят датчики у 4 канальной .... У меня оторвать сложновато ;)
А как опция тож не доступен?
А я не в курсе - мне без надобности .
В тяге , при пробуксовке одного колеса , оно и так подтормаживается. Насколько я понял, при нажатии кнопки (ESP Off) отключается только "придушивания" двигателя ...
Для обычной езды 20 тормозных поршней более чем хватает, а кто любит гонять - в качестве опции предлагалась керамическая тормозная система за 800 тыс. р. Но ЖАБА - страшная вещь, поэтому пришлось обойтись увеличением диаметра тормозных дисков.
А если по теме, то нужно подсказать ТС какие детали докупить для апгрейда, ибо считаю вопрос тормозов жизненно важным. Я порылся в чертежах на usa-auto, и понял, что диски на полуоси встанут, но непонятно что за деталь, к которой крепится суппорт (сьемная или воедино с мостом), и непонятно будет ли работать АБС.
  • igoruha2304
  • ed1368
  • S-E-G-O
  • cooltool
  • андрей
  • G4rrett
  • Ni VеR
  • s-sv22
  • diman416
  • Elek3k46
  • abrakadabra
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30341 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192482 Просмотра
    • 435177 Просмотров
