кнопки на руле
На рождественские праздники решил переделать кнопки на руле для управления штатной магнитолой под Pioneer.
Покупаете простой пульт для управления вашей магнитолой, шлейф проводов от компьютера, паяльник и начинаете ваять!
Откручиваете подушку безопасности, снимаете кнопки управления магнитолой и идете домой.
Дома разбираете кнопки и пульт.
На схеме ищите контакты управления интересующих вас кнопок и припаиваете шлейф.
На кнопках от руля убираете все диоды и так же припаиваете шлейф.
Все собираете и пользуетесь кнопками! biggrin
Не понятно, что получилось в итоге wink Как выглядит, где стоит wink
вечером сфоткаю, покажу!
Получилось, микросхема от пульта приклеена под подушкой.
Инфракрасный диод врезан в правый луч руля, рядом с кнопками.
В итоге получилось магнитола Pioneer работает от родных кнопок на руле! biggrin
Как все это работает!
  • Основатель Клуба
Proshka, youtube пишет, что это видео для "избранных"! coolbiggrin
Теперь для всех! biggrin
Все, конечно, хорошо, но ты не огласил общий бюджет работ + времязатраты. Веду к тому, что есть ряд компаний, которые продают блочки для того, что бы кнопки на руле работали в обычном штатном режиму с новой магнитолой... Стоимость блочка составляет около 3000р. в зависимотси от модели авто.
Я писал выше. biggrin Пульт от Pionera самый простой 340 руб. (есть дороже 1000 руб.) + паяльник с узким жалом 140 руб. + шлейф от компа 100 р. + час работы. Итого: 580 рублей и у Вас родные кнопки от Jeeo работают с Pionerom + самоудовлетворение от произведения! biggrin
Proshka, молодца.нравится когда не тупо поставил
Ребята, а что у вас за кнопки под рулем?)))
На Грандах WJ в штатной комплектации на руле кнопки управления штатной магнитолой!
Вот их я и переделал под пионер. Кстати так можно переделать под любую магнитолу! biggrin
  • 7 месяцев спустя...
Хочу сделать то же самое - использовать штатные переключатели-кнопки. Но как безопасно снять переднюю часть рулевого колеса, кроме отключения штатной батареи автомобиля? Кто то делал это на Commandere? Попытаюсь воткнуть перепрограммируемый пульт. Кто что скажет по поводу предстоящей попытки "сколхозить" (нравится мне это слово, увидел его впервые тут на сайте) Фото будущей жертвы во имя лени человеческой!!!
Нах колхозить, есть ведь переходники/адаптеры я купил в "Эрте" возни на 5 минут..и всё работает на ура.
Инспектор, Эрта - в Москве. А я в Перми. Похвастайся, пожалуйста, как это выглядит? У меня тоже Пионер воткнут вместо штатной, да еще с Тач-панелью на экране. На штатном пульте 40!!! кнопок. А надо всего то 6 - 8. А без кнопок - тоска. Я уже привык, когда на Авенсисе ездил. Тем более есть штатные кнопицы... Расскажи, а? smile А то уже пульт вскрыл... biggrin
Инспектор, Спасибо за науку. Все нашел на сайте. Буду заказывать наверное.
Инспектор, Привет.
Купил в обозначенном Вами заведении. Уже прислали и вчера установил. ЗАРАБОТАЛО!!! На дисках все нормально. Листаются треки. Громкость на правых клавишах. Многократное уменьшение звука от центральной правой кнопки. Левая центральная листает функции - приемник, DVD, телик и тд. На приемнике и телике немного не удобно. От кнопок вверх и вниз идет настройка на поиск волн, а не листает настроенные радиоканалы. Но это фигня, по сравнению с работой по вживлению пульта в руль и пайкой кучи мелких проводов. Остался доволен. Еще раз большое спасибо!
При вытаскивании головного устройства обнаружил брак по подключению радиоантенны. Все, гады, сделали на скрутках! Ни одной пайки! И при этом еще через кусочек какого то экранированного провода. Придется самому все переделывать и пропаять. Вывод. Этик сервесменов надо всегда контролировать!!! И постоянно.
ребята помогите,пропала подсветка приборной доски какие могут быть причины?
  • 5 месяцев спустя...
При замене штатной магнитолы на другую мне помогло устройство SWI-X1.
Управление резистивными кнопками на руле.
Программируется под пульт ИК от магнитолы, или есть разъем Jack - если таковой используется в новой магнитоле.
При ИК - нужно вывести проводок с ИК-диодом в удобное место (длины хватает).
Кнопки на руле можно переназначить на другие команды.
По подключению - основные провода уже приходят в магнитолу.
Необходимо только вытащить с рулевого разъема (в кожухе под баранкой) один провод. У меня на ZJ так.
Устройство положил рядом с магнитолой новой - оно после программирования не нужно больше на виду.
я пошел другим путем
моя статья на жип форуме в разделе стайлинг и музыка
тема"замена штатной магнитолы..."
ссыль вставит никак. система говорит что ссылки на вражеские сайты не публикуем
  • 4 месяца спустя...
<b>Инспектор</b>, Спасибо за науку. Все нашел на сайте. Буду заказывать наверное.
дай пожалуйста ссылочку откуда заказывал или полное название переходника, спасибо
Немного не в тему, но все таки спрошу. Не работают две кнопки управления магнитолой на руле. Справа - центральная, Слева - верхняя. Магниитола - Пионер, подключена через белорусский адаптер. Диод на нем не моргает когда нажимаю эти конпки, с остальными - нет проблем. То есть проблема не в блоке, а в самих кнопках. В какую сторону ковырять? Есть то, что умирает в первую очередь?
Кнопки конструктивно дурацкие. Проверяй их.
работа сделана. сняв и промыв кнопочки спиртом, все заработало. почти ) теперь все работает. процедура в принципе быстрая достаточно - не более 30 минут
Изменено пользователем serje
@Proshka, мягко говря - жопа! Всмысле переделывать там , что-то это ппц! :wacko: Я лучше тогда куплю джип, где уже реализовано)))) :D
  • 2 года спустя...
Доброго времени!
Затеял подключить кнопки на руле для управления магнитолой. Авто был куплен с уже установленной магнитолой PROLOGY MDN-1715T в которой предусмотрено подключение к штатному управлению, но почему то ее не подключили. Вскрыл кожух рулевой колонки теперь хотелось бы понять какие провода от кнопок управления магнитолой. Возможно кто то подскажет )
  • ridik198017
  • Olgerdt
  • Romah1980
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171651 Просмотр
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14353 Просмотра
    • 420067 Просмотров
