Треск из центра панели при включении зажигания
Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
Тихий скрип при смене режимов климата
Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
Всем привет!
есть вопросы по теме головы мультимедия! Подобной темы не нашёл.
так вот, забрал на той неделе машинку))) (GC Овер 3.0 CRD), к сожалению пока что не езжу((( (на учёт еще не поставил),но каждый вечер грею и чтоб время не терять разбираюсь с фишками и функциями данного аппарата. Дошёл до башки, вроде всё просто и интуитивно понятно, хоть и аглицкий на уровне 3 класс со словарем))) законнектил телефон и тут как раз вопрос: Чтобы совершить вызов (набор телефона не из книжки, а именно набор нового номера) надо либо произнести номер на английскои, либо набрать на клаве телефона!???? Во всяком случае другого пути не нашёл, а инструкция по этому поводу говорит именно "набор голосом номера/набор голосом по средствам телефонной книги(произнесение имени)". Так ли это или просто я не разобрался!? просто не совсем удобно, кроме того что всё на инглише, так ещё и чтобы набрать номер, надо в телефоне тыкать.
И ещё, предлагают купить универсальный Мультимедия центр Phantom, реально задумываюсь об этом, т.к. и русский язык,и норм работа с телефоном, и навигация (навител), и интернет и многое другое, что по определению должно быть в штатной голове. (за такие деньги!)
Может кто устанавливал????
Изменено пользователем Alextymen
