Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
Саленблок клевиса (вилки) 52088746AA (буквы могут быть другие)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Спасибо огромное!!!
Под 12 - RAYBESTOS 565-1232. Передний и задний одинаковые?
- да, по 2 шт. на рычаг
Совет: проверь, откручиваются ли у тебя гайки на развальных болтах и прокручиваются ли развальные болты в саленблоках - у многих закисают намертво (у меня из 4 болтов 3 срезали болгаркой).
Новые развальные болты стоят как запчасти от парохода,  на разборках они есть, но надо их еще поискать, т.к. там проблема закисания там тоже присутствует.
Может даже дешевле будет найти б/у рычаги в сборе: ссылка
А вот из раздела "фантастика" - два Мопаровских саленблока по 1500 рублей
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Уважаемые форумчане!
Не могу найти номер патрона лампы переднего (левого) габарита/поворотника (см. фото).
Заранее благодарю за помощь.
IMG 20150604 130049
IMG 20150604 130204
68060655AA
Фото под спойлером:
Какой правильный номер у болтов с эксцентриками нижнего рычага передней подвески?
06508907AA  или  06507912АА ? При поиске по магазинам и так и так бьется.
Здесь, например http://www.autozap.ru/goods
вин 1J4G6B8K56W288323
Темы объединены! Читаем Правила!
06508907AA
- это для KK и Додж Nitro
06507912АА
- это для KJ
Точно так.. Поэтому приходится искать 2 болта.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Всем привет! Срочно нужны номера следующих деталей: сальник коленвала задний, подшипник первичного вала, маховик. Пожалуйста кто знает отпишитесь очень нужно!
п.2.1 Правил - темы объединены
Сальник 04621939ab есть
Подшипник вала 05013411aa на заказ
Маховик 52104578ab - неоригинал 5 дней
Нужна помощь по деталям срочно!
Да здесь через одного нужно "всё и сразу". И вообще вчера.  :big_boss:
Темы объединены. При повторении будет удаление.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Доброго дня коллеги.
Подскажите пожалуйста номер 4-х болтов крепления гидротрансформатора коробки 545 к маховику.
Заказал  01949 765, но не то. нужны  с маленьким утолщением под головкой для отверстий в гидротрансформаторе. А приехали обыкновенные- получается люфт.
Все разрешилось благополучно с новыми болтиками.
Старые при разборе были утеряны, а размеры были додуманы снятием с натуры (отверстий).Посему показалось, что они "нетрадиционной" конфигурации.
Оказывается там есть выемка для плотной посадки шляпки болта.
Прошу прощения у модеров за размещение топика не в нормативном месте. :hi:
Вечер добрый, коллеги.
Столкнулся с проблемой - агрегат выделенный на прилагаемой картинке свистит как ...кхм. P/N на него в каталоге не могу найти. Просьба помочь.
VIN: 1J8G6E8595W686983
UPD: Этот агрегат является опорным шкивом вискомуфты вентилятора. В сервис-мануале значится как "COOLING FAN SUPPORT"
Изменено пользователем Lev91gor
Видимо идет только в сборе с кронштейном:
Ну да, цена не радует. Буду думать...пока попробую посмотреть что там за подшипник, возможно есть вариант отделаться "малой кровью". Если получится - будет фотоотчет=)
8 CRD 2006
@Lev91gor,
При замене ремня ГРМ тоже заметил мёртвый подшипник в этом узле, шкрябает здорово, но пока не гудит. Сдаётся мне подшипник поменять не сложно, Будешь разбирать сними пожалуйста параметры подшипника, буду премного благодарен и за фотоотчёт!
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите номер уплотнительной резинки термостата на KJ 3.7?
По каталогу у меня выпадает, что на этой модели не применяется, а она есть ;)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@madsurgut, а она есть только на термостате . Отдельно она p/n не имеет . Аналоги термостата тоже идут  сразу с резинкой .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • CHAOS
    • matrixgreen
    • den114
    • Vetril
    • 22RUS
    • malyar62
    • dva_rus
    • crazy
    • maxreaktiv
    • Нафигатор
    • Danil38
      • 36254
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
