Подскажите каталожный номер з/ч
Ole86
Pinned posts
  • Arny-xxl закрепил тема
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 4WD
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, номер тяги рулевой (левая и правая) с пыльником.
Jeep Liberty 2002 г., 2.4, 4х4, МКП.
VIN: 1J8GL48192W261789
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
А вот кто знает название или номер мама-разьёма на голову топливного фильтра? Токи там на нагрев большие, сеть же 12 вольт, а посеребрить контакты у разъёмов не сообразили. Ещё VITO писал про те проблемы. На Алиэкспресс всяких разъёмов много, но чё-то не нашёл пока.
Изменено пользователем vic
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
подскажите пожалуйста номер клапана вентиляции картера (маслоотделителя (кто как называет)) на 2.8CRD.
Отбой, нашел.
Изменено пользователем Flasher
8 CRD 2006
Нужен номерок датчика выходного вала АКПП 5-45. Дизель 2006 год
ВИН : 1J8G6E8596W205079
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: KJ 2002 3.7
Добрый день, подскажите номер генератора, пож?
и с муфтой он или отдельно.. смотрю как альтернативу очередной переборке..
нашел на ebay https://www.ebay.com/itm/100-NEW-NEW-ALTERNATOR-FOR-JEEP-LIBERTY-3-7L-GENERATOR-136Amp-ONE-YR-WARRANTY/290453188505 подойдет или барахло?
KJ 2002
1J4GLB8K52W240498
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
подскажите пож  номера подшипника и сальника правого привода на KJ 2002 ?
VIN 1J4GLB8K52W240498
спасибо заранее!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
26 минут назад, Nikrr сказал:
Я так понял , что вопрос о промежуточном вале ? Поз №6 и 5 соответственно схема
Автомобиль: джип чероки
Здравствуйте лопнул корпус термостата двигатель 2,4Л бензин может кто подскажет его  каталожный номер а то что то не где найти его не могу даже на сайте экзист все картинки пересмотрел.
27
Не уверен в номере датчика давления в шинах, поэтому беспокою вас. У меня переходной год и, например, с трубкой ЕГР я в своё время помучился и ошибся, купил не свою. А этот датчик странный – у всех разный, несмотря на одинаковую частоту 433МГц.
VIN - 1J8G6E8516W278690
Здравствуйте!
подскажите пож  номер троса ручника на KJ 2002 ?
хотел подтянуть на сервисе сказали скис не ходит
спасибо заранее!
28 минут назад, up6 сказал:
52128256AE + 52128257AE
извиняюсь еще вопрос они получается одинаковые? из неоригинала на оба артикулов дается замена Dorman C95999
номера разные, про аналоги надо читать...
Номера пистонов «елочка», которые держат пластик двери багажника на WK не могу найти. Похожи на «девяточные». Типа как на фото
Есть у них вообще номер? На Элкатсе вообще нет их на схеме...либо я слепой.
В магазине похожие подобрать не получилось
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
2 часа назад, Nikrr сказал:
На тросиках разный кронштейн крепления троса к мосту, поэтому левый и правый тросики разные.
7 2005 KJ
У меня стоит не оригинал такой NK 909301; NK 909302.
номера разные.
но советую ставить оригинал во всём он лучше, что касается тросиков, или ещё crown но только по тому что имеет внешнюю схожесть с оригиналом.
14 часов назад, MIB сказал:
13 часов назад, MIB сказал:
номера разные.
спасибо! одинаковый Dorman не берём
знаю, но его почему-то нет даже в штатах смотрел
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
52128651AA
а такой аналог в России можно найти
на Амазоне 52$ c доставкой но долго((
купил бы и подороже но пораньше...
никто не знает где???
а то только за 30000 и месяц(((
Амазон от 1 до 2 месяцев но если +15$ то в пределах месяца....))
4 часа назад, Vinnetoo сказал:
России можно найти
Westar        EM3054       5 дн.      2 789
Оно?
Заказал. Спасибо!!!!
Странно что тот у кого покупаю не обратился к ЕМЭКС...
Но правую опору он привёз на 700 дешевле чем тот кто с ЕМЭКС привозит..
Загадка)))))
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
Клавиша спасибо в другом месте.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Kesha_Origin
    • СергейВикторович
    • AS8
    • mustafox
    • spas
    • Syut
    • Цитрамон
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Syut
    Syut
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
