25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Расход моторного масла 5.7 HEMI
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- ivancardan
- WEST URAL
- Прохор
- Rtvsergey
- JxJ2011
- Acovant
- seq2008
- darkcorp
- шамиль59
- Leonid-
- serg102
- Константинусс
записей - 12
комментариев - 18049
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296345
