Масло в мостах и коробке дизельного КК
Мирослав
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
Однозначно оффы ответили о том что в моей раздатке должен быть атф+4. О том что залито у меня история умалчивает. Дословно: с таким не сталкивались но можем предположить что это может быть Ms-10216
Mopar transfer case lubricant. О совместимости информации нет.
Какой ужас!!! Вместо ATF+4 налили непонятно что, а ведь производитель не рекомендует заливать непонятно что, и это еще все как-то работает?? :)
Если интересно что у тебя там было залито и не жалко денег, можно сделать хим анализ масла, но как я и говорил скорей всего это тот же ATF+4 только без красного красителя, на завод изготовитель эти масла цистернами везут (возможно экономят деньги на красителе в промышленных масштабах это ощутимо). Mopar масла не производит как и многое другое, только этикетки наклеивает (в канистре скорей всего Chevron ATF+4).
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Не непонятно что а такаяже гидравлическая жижа. О том что мопар ничего не производит я в курсе. Хим анализ это перебор. Просто промою атфкой и залью ее. К стати запах от жижи атнфный.
Изменено пользователем fedam246
Откуда инфа о том что атф поставляют на заводы не окрашенным? Умозаключение собственное? Али ссылочку можно на инфу?
Опять начинаешь придираться, это мое предположение. Иначе как объяснить то, что в твою раздатку залили непонятную "гидравлическую" жидкость, где гидравликой то и не пахло, подшипники, шестерни да цепи крутяться.
Я не придираюсь. Есть жесткие стандарты производителей. В стандарте четкий состав характеристики и даже цвет. Также как в формакрлогии. То что экономят на коллере не более чем фантазии. Что касается того что у меня предположительно мржет быть залито. Открой и прочитае что это. Отпадут все вопросы. Атф+4 это тоже гидравлическая жидкость. Открой описание и прочти.
Я не спорю что АТФ это еще и гидравлическая жидкость, но в раздатке она выступает как смазывающий материал т.е. масло.
Чего читать то? Если ты сам не знаешь, что у тебя залито?? Если даже офицалы, всего лишь предполагают, что там может быть!
Есть же жесткие стандарты производителя, тогда почему у тебя залито не АТФ+4???????
Офы предположили что в сервисе ктото чето напутал и поменял там где не надо на то что не надо. Или вариант на заводе залили альтернативную жижу выше приведенную. Мож перебой с поставками был. Еслиб я знал то здесь вопрос и не задавалбы. Фсе что сам могу предположить это то что года 4 назад пока был на гарантии както в сервисе будучи мне проверяли уровень в раздатке в связи с ее отпотеванием. (Выяснилось сапун был забит грязбю). И может доливали или ваще поменяли? Вобщем будет сегодня время солью промою залью атф. Отпишусь о состоянии того что слил.
Думаешь есть смысл промывать? я просто как-то слабо представляю себе этот процесс, на раздатке только сливная и заливная пробка (к которой хер подлезешь,сам заливал из шприца), ну если только залить АТФку и покататься на ней дня 2-3 потом слить и залить новую.
Шприцом под давлением несколько раз в разные стороны долбануть да стечет. Яб не сказал что доступ очень плохой. Бывает гораздо хуже. На запах то что залито точно также пахнет как атф. И на ощупь тоже похож. По описанию какраз подходит под выше приекденный альтернативный продукт. Уж от тормозухи атф могу отличить. Так что если немного и перемешается думаю не очень страшно. покатаю несколько тыщ и проверю состояние.
Желаю удачи в этом деле, потом расскажешь как промывал интересен сам процесс, для общего развития.
Ок. Если время будет займусь.
Промывать не пришлось. Больше пальцами в раздатку не полезу. Толку нет. Надо на белый лист наносить. На пальце было обсолютно прозрачное. Когда отвернул сливное полилось красное. Слава Богу. Вошло гдето 1.6 литра.
Было грязноватенькое. Заменил на 80 тыщах в первые.
Нагрузки переодически сверх нормативные. Прицеп 4 тонны.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Извиняюсь, что не в тему - как машина себя ведет с таким прицепом?
Тащит отменно. Но не хватает веса авто для нормального сцепления при трогании и торможении на грунте. Естественно передвижение только на пониженной и скорости до 20 км.ч. иначе просто не затормозишь. По бетонному слипу с небольшим уклоном даже в одного катер могу поднять с воды. Но если без слипа приходится по грунту поднимать или опускать, то только паровозом. Веса авто маловато.
Ну вот, все оказалось гораздо проще :) Мои предположения по поводу красителя оказались не верными.
А я видимо страдаю дальтонизмом.:)
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Привет всем! Знающие люди, просветите пожалуйста по раздаточной коробке, как поменять масло, масло сливается через сливную пробку? Через что заливается? И как проверить уровень, есть ли там щуп или как в мостах пока не польется? ))
Сливается через сливную, заливается через заливную по нижнюю кромку отверстия. Жидкость мопар атф+4
Up6 спасибо! А вообще есть смысл менять масло в раздатке? 93 тыщи пробег. Офы молчат, в книге просто долив, тут народ всё меняет, по логике наверно правильно, масло со временем по идее теряет свои свойства..
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
@Andrey8448, Ну уж точно хуже не будет :)
Я себе везде менял: коробка, раздатка, гур - везде Mopar ATF+4
Так и сделаю)) а с гура как сливали? Шприцем? Или еще какая хитрость есть?))
Откачали, залили, завели и так пока 2 литра масла не уйдет
Привет всем, парни, кто менял масло в переднем мосту, подскажите маслозаливная пробка это 4-х гранная с боку которая? Целая проблема еще 4х гранный ключ найти..)
Изменено пользователем Andrey8448
Масло слил из переднего моста, а залить не могу ибо нет четырехгранника, который был на половину сломанный, рычага не хвотает открутить.., вот думаю без масла в переднем мосту доехать смогу, передний вообще крутится, когда на заднем только едешь ?
Понятно, хорошо от экспериметов отказался, парень рядом подьехал с авто поковыряться, у него нашелся нужный ключ))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • lizzard
    • alexeysh
    • staer55
    • itk
    • slat
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
