Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
@miccom,
Здравствуйте!!!! Вчера вылечил селектор!!!! Делюсь радостью и опытом!!!! Он ремонтируется!!!! Знакомый в телефонном сервисе плюс сканер бош решили беду!!!!
Что именно паяли и меняли? Можно конкретики и фото?
Пропайка под микроскопом, микротрещины... все 511 резисторы и одна из трех микросхем, ножки выпали... Причину знаю, провода на разьеме коротили, с ними сам разобрался. Как то так....
С фото сложнее, не сделал его,
Почему то не смог сам с елм зайти....Что может быть? Версия 1.5, вроде должна видеть
Автомобиль: Jeep
Доброго дня !!! Акпп встала в аварийный режим Jeep GR 2003г 2.7 CRD  ошибки P2300  P2310 P2311 Обрыв кан шины , не могу найти проблему может кто то сталкивался? АКБ менял, генератор делал , теч устранил
Сколько объехал диагностов в нашем городе, все говорят, что CAN у нас нет.
Автомобиль: Jeep
есть кан шина 2 провода
56
Автомобиль: 1999wj
не кан!
Подскажи, где она находится. Покажу своим электрикам и диагностам.
Автомобиль: Jeep
На блок симен подходят два провода отдельно L H Это и сеть шина кан этак же они подходят ко всем блокам ГР
22
Автомобиль: NET
Не ко всем.Только АБС,коробка и двигатель.
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Добрый вечер. Коллеги помогите, после катания по легкому бездорожья, в основном были лед вода и колея около 40 км. Приключилась такая беда. Коробка как будто не знает на какой ехать передачи. Еду 80 км,ч, для примера а обороты скачут от 1500 до 3000 чувствуется что она передачи туда сюда тыркает. Еще к этому дубавился холостой ход ниже 900 не отпускается. Масло чистое без гара и пены. Суть выше середины. Менял его в том году. Все было хорошо с коробкой до покатушки. Визуально вроде все цело, это на сколько мог увидеть залазя под машину, нет возможности на яму загнать и в гараж. Ребят помогите советом?
Коробка 5-45 4.7литра 2001 машина
Наконец то спустя 80 км ошибка вылезла. P0121
Изменено пользователем Andruxa47
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
P0121
ДПДЗ накрывается. Коробка возможно и не при чем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
Люди добрые мучаюсь с те ми же ошибками,кто скажет замеры мультиметром непосредственно на аккумуляторе что должны показывать вольтаж ампераж.
второе я перепаял все сопротивления на плате все равно выпрыгивают одни и те же ошибки 0702 2210 то еще можно посмотреть массу???аккумулятор???
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@Nik89kos,привет
Сопротивления ни о чем. Они если со следами нагрева лишь подскажут что не исправна транзисторная сборка ( чёрный квадратик с 6 выводами, их несколько)
2210 ошибка кодировки сигналов шифтера.
Замени тр сборки если лень читать всю тему и будет тебе счастье( стоят они 300 руб пучек)
Если коробка в аварии то на сканер стирать ошибки
@Nik89kos,привет
одну сборку я заменил если я про то же говорю и там 8 ножек,ошибки постоянно стираю и езжу через jeepdiag и elm usb
я бы фото приложил но пока не разобрался что и как
Изменено пользователем Nik89kos
Не нахожу ни одного квадратика с 6 выводами.
Может ты имел ввиду с 16-ю выводами? Их там 3 штуки.
ты прав))))
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Nik89kos, ошибки где стирали? в ЭБУ ДВС?  или ещё в ЭБУ АКПП?
надо ОБЯЗАТЕЛЬНО и там и там, иначе машина СРАЗУ же падает обратно в аварию
  • 4 месяца спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Добрый день. Появилась такая проблема: Вчера на ходу загорелся чек желтый, машина еле двигается с места, тяжело на бордюр подымается, как-то странно работает. ELMом сделал диагностику на ходу, показал:
P2203 P2203 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) не удалась.
P2502 P2502 Недостоверная передача или КП буксует.
Ну и P0702 на движке.
Стёр. Заглушился, через 5 мин завёлся, все ок. Но с месяц назад такое уже было когда ехал по трассе. Думал глюк.
И еще заметил в последнее время есть тычки во время трогания с места. И перехода с 3-2 передачу.
Беглый просмотр интернета дал такой перечень:
1. Меняю масло + фильтр + прокладку (FEBI 29449 8-12литров, MANN H182KIT или Knecht HX81D)
2. Меняю разъем электропроводки на коробке (A2035400253)
3. Пружинка в гидроблоке та что ломается (A1409935801)
4. Плата на коробке A1402701161 = FEBI 36542 = 32342
Что можете посоветовать? С чего лучше начать по пути наименьшего сопротивления? Где лучше всего сделать? Там если менять плату то надо её прошивать вроде как?
Изменено пользователем pawel111
1 Мопар АТФ 4 самое то
2 по желанию
3 вообще не знаю о чем речь
4 не надо
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Датчик числа оборотов на плате находится и отдельно не меняется.У меня было.Сначала редко,потом чаще,потом постоянно.Плату поменял.Про пружину тоже не слышал,разъём советуют менять периодически,не с каждой заменой масла.
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
что за разъем? где он?
294
Электрический разъём АКПП,справа по ходу внизу на коробке,прикрыт металлический планкой.
33
7 CRD 2004гв
По пружине в гидроблоке есть статья на драйве https://www.drive2.ru/l/471923860732642039/ Типа болезнь этих коробок. Разъем стоит недорого, пружина тоже. А вот плата дорогая. Есть на Алиэкспрессе по 5 с доставкой +фильтр, прокладка, разъем. Экономия почти 5 тыщ но стрёмно)
Еще по нашим коробкам 722,6 мерседес советует менять масло каждые 60000 пробега.  :blink:  А кто-то мне утверждал что масло в коробке рассчитано на пожизненну эксплуатацию. Я вот 140 тыщ не менял (((
Не рассчитано
Дай ссылку пожалуйста.
33
7 CRD 2004гв
7 CRD 2004гв
Появилась другая ошибка P2403 Скорость переднего левого колеса не соответствует действительности (Front left wheel speed not plausible). И зажигается лампа (ABS). Но только во время поездки в дождь! За неделю два раза появлялась. Есть подозрение что все-таки разъем акпп виновен? Или где в другом месте прозвонить проводку???
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 4WD 2002 Laredo Sport
Может для начала стоит проверить штекер и целостность изоляции на датчике авс именно переднего левого колеса?!?!?!
Еще загрязненность гребенки на шрусе и самого датчика.
33
7 CRD 2004гв
Сегодня хочу поменять масло/фильтр/прокладку/разъём в АКПП 722,6. Что скажете, менять с полной промывкой на мерсосервисе? Или частичная замена? Или замена с промывкой по методу https://www.drive2.ru/l/6976982/ Там вставляют шланг в отверстие для фильтра и опускают его в канистру с чистым маслом, заводят на 7-12 сек, пока не пойдет свежее с коробки. Вот этот вариант рассматриваю.
Слил, залил, покатался, слил с заменой фильтра, залил и поехал дальше. Делов на три часа, без заморочек и растрат.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Veteran Kosmosa
    • Артем А
    • mixelson
    • Van777
    • Константин43
    • barm
