Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Owerland
Доброго времени суток... Прочитал всю тему, очень помогла. Собрал монтажную плату, подпаялся к плате... Но вот какая проблема... Задняя скорость, положение R селектора, не  горит светодиод на плате селектора... на монтажной плате горят светодиоды соответствующие С1, С3, С5... должны гореть С2, С3, С4... Выдает ошибку 2210. Купил ELM 327, установил прогу на планшет JeepDiag. В других положениях селектора все соответсвовало схеме ( отдельное спасибо predatorsix) включения светодиодов на монтажной плате. Но периодически загорался светодиод С1 в положении D . Если он горел, ошибка не снималась...  Сейчас горит постоянно... коробка зависла на первой скорости... Что может быть... Плату селектора пропаял, транзисторные сборки поменял, резисторы в норме, поменял герконы на плате... Разъём коробки сухой... Есть предположение что заклинил клапан в коробке.
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Ищи массу. Каспер писал
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002 года
Здравствуйте. Прошу сильно не бить.
Машину купил в Сентябре 2018 WJ 2.7 2002 года дизель (кузов заменен поэтому по Вину 4.7 бензиновый) покупал с аварийной коробкой предыдущий хозяин  сказал что менял шифтер (старый он мне отдал), также с его слов меняли плату в коробке + масло + фильтр.
И так суть вопроса: Коробка уходит в аварию при переключении с 4 на 3, так на 3 и зависает, но стоит заглушить - завести и можно ехать пока опять не переключится с 4 на 3. Если ездить в ручном режиме с селектором установленным на 3 передаче или после включения 4 передачи устанавливать селектор с положения D в положение 3, то машина едет на 4 потом спокойно переключат на 3 не выпадая в авирию (так и езжу на 3 передаче 4 включаю ручками и сразу селектор обратно на 3). На трассе селектор в положение D выше 4 передачи не переключает, т.е., на 5 передачу я так и не смог переключиться.
За все время по коробке выскакивает только одна ошибка "P2502 - АКПП буксует или не достоверная передача".
Прошу помочь кто чем сможет.
P.S.  Из всего что смог узнать либо бублик(но на всех доступных передачах едет очень хорошо, ни толчков, ни пинков, ни заметного пробуксовывания), либо из-за того что кузов не родной, а от 4.7 соответственно мосты тоже(где то встречал такое что если ГП в мостах будет отличаться, то коробка будет выдавать ошибку, правда какую так и не нашел). Масло по уровню, не воняет, по цвету как будто только из канистры.
возьми сканером посмотри какое передаточное число прописано в мозгах и будет ответ на вопрос
21 минуту назад, Магамед сказал:
прописаны там мосты родные или нет.
должно быть 3,55 передаточное  в мозгах
дальше старым дедовским методом по оборотам кардана и колес выясняешь какое передаточное реально в редукторах
  • 7 месяцев спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Всем привет. Машина начала пинаться при трогание но как-то странно. Точнее при переводе рычага из P в D, пауза секунду и пинок с началом движения. Далее без пинков все едет. Вчера стоя в пробке решил помучать раздатку. Значит тормоз N и рычаг понижайки вниз потом D.  Далее машина опять пинается но теперь мощнее и пауза меньше. Включаю все обратно и пинков нет вообще... Это с чем может быть связано?
2004 год 2.7 дизель ! Ошибка в АКПП Р0579 состояние переключателя системы управления скоростью 1 бывает едит только на 1ой скорости бывает все отлично!
Автомобиль: Jeep
Кто подскажет куда лезть 2002г. 4.7 бензин Wj  ошибки акпп:
0765 ошибка цепи солиноида,
0932 неисправность цепи датчика давления в магистрали
Автомобиль: jeep wj
Добрый день, может кто подскажет в какую сторону смотреть. Машина Jeep 2,7
 коробка пару раз выпадала в аварийнй режим (не хотела переключаться), проблема решалась выключением зажигания и повторным запуском двигателя. Иногда с R или D шифтер не хочет переключать режим на P, ставлю в N, выключаю зажигание и спокойно перевожу селектор в положение P. Завожусь и все работает нормально.  Диагностика показала Ошибки:
Р2400--правый АБС
Р2310--АБС по КАН шине пропадает сигнал
Р2602--напряжение на саленоидах
Р2401--зад.левый АБС
Такая проблема здесь уже описывалась, но решение не озвучили.
СХ27
114
нужно с датчиками разбираться абс.они сигнал по скорости дают на псм.так же р2602 нужно смотреть.
скорее всего тсм акпп .стоит рядом с кулисой акпп .
может такое быть из-за старого акб.
7 CRD
шифтер нормальный?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
2602 это слабое напряжение аккумулятора. возникает при плохой работе адаптора между личинкой замка зажигания и контактной группой
СХ27
114
1 час назад, greki сказал:
это не замок .напряжение на клапан акпп идёт маленькое от мозгов
Автомобиль: jeep wj
Заметил ещё что чаще всего ошибка появляется при повороте, когда по прямой едешь, всё нормально, попробую глянуть косу проводов под аккумулятором.
Автомобиль: jeep wj
На досуге слазил к жгуту проводов, что под аккумулятором, оказались потерты два провода, обрадовался что проблема найдена. После того как заизолировал провода выехал на проверку и ошибка не заставила себя ждать. Ну вариантов оставалось не много, шифтер один из них, с другой машины снял шифтер, проверка и опять ошибка.  Чуть было не впал в  отчаяние, но при очередном заезде обратил внимание на ошибки по заднему АБС, один датчик не исправен, он сназу появляется в ошибках другой вроде рабочий.....но при повороте налево также вылазит в ошибки. Потданкратив машину   стало понятно что в заднем подшипнике присутствует неслабый люфт, и очень похоже что из-за его сбоит АБС. Когда  отсоединил фишки задних датчиков АБС, коробка сразу перестала переключаться. Както так, может кому будет полезно.
Автомобиль: Jeep
Приветствую всех!
была проблема с шифтером!!! 2.7 дизель
перепоял резистор 511 и машина поехала нормально!!!
спасибо кто описал всё подробно про шифтер!!!
цена вопроса составила 15 тенге, почти даром!!!
Автомобиль: Wj
Доброго времени. Вылезла ошибка p1727. Может кто знает что за зверь. Куда смотреть? Спасибо.
Автомобиль: Wj
Что, никто не знает, не сталкивался?
42
7 CRD SD4
цепь реле гидравлического давления
После переключения на переднюю передачу при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1000 об / мин TCM на мгновение включает элемент давления в контурах сцепления, при этом давление отсутствует, чтобы убедиться, что реле давления закрывается. Если реле давления не замыкается в течение 2 последовательных смен, устанавливается код неисправности DTC P1727.
возможные причины: обрыв в выходной цепи реле управления трансмиссией, неустойчивые проблемы с проводкой и разъемом, внутренняя проблема трансмиссии (испытание под давлением 4C), наличие других кодов неисправности, связанных с давлением в трубопроводе, наличие других кодов неисправности реле передаточного числа и / или давления, чрезмерный мусор в масляном поддоне , Цепь датчика давления 4C замкнута на напряжение, замкнута на массу или разомкнута, неисправный датчик давления в линии, плохое соединение датчика давления в линии, цепь питания 5 В разомкнута или замкнута на массу, неисправный модуль TCM, неправильный уровень жидкости.
Проверь разъёмы ( снял побрызгал), уровень масла, и когда Масло менял
Автомобиль: Wj
 Датчик 4с где он, релу управлени это которое под капотом как проверить? Я предохранитель проверил, реле снял проверил.
Масло менял 25т назад. Уровень максимум на горячую.  Разъемы на датчиках это ,которые справа и слева на коробке?
Спасибо,что ответил.
Изменено пользователем Porter116
42
7 CRD SD4
После того как прочёл, надо немного подумать.
я тебе написал, Масло или грязное или мало его, и электрика. Блок тсм в тонеле справа от рычага переключения передач, проверяй массу и питание, часто отсутствие массы даёт букет ошибок. Какие ещё ошибки есть?  0702 по-любому есть но ты про неё не пишешь, потому, что знаешь что за ошибка и другие ошибки уже прогуглил, а эту не нашёл. Ошибка редкая.
Автомобиль: Wj
Ошибка только одна, p1727.  Была ещё по пропуску в 7 цилиндре.  Грязное масло это как? На салфетке чистое розовое. Неделю назад заезжал на мойку автоматическую, водой мыли днище, потом мороз 25 был и через пару дней эта беда.
42
7 CRD SD4
 У меня дизель. Эта ветка начиналась как акпп мерсодизеля, поэтому я на неё подписан.
лучше создай тему « проблема акпп 5-45rf или какая там у тебя. Но сдаётся мне что проблемы по электрике. За джипы кто-то писал что ошибки «всегда» начинаешь лечить с проверки проводки, это и быстрее и дешевле..
Удачи.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2004 2.7CRD
Хочу добавить своих 5 копеек в тему платы шифтера. Скупой платит дважды - это обо мне. Послушал совета - купил плату б/у. Сгорела через месяц. Отправил в ремонт (перепаяли резисторы) - тоже сгорела. И, самое главное, гады ломались далеко от дома, в лесах. Плюнул на это дело - заказал во Львове через знакомых новую плату шифтера, усовершенствованную. Продавец держал постоянную связь со мной по WhatsApp - помог очень сильно. Так вот, все эти ремонты, замены плат на б/у - это решение ПОСЛЕДСТВИЙ поломки. А вот новая плата решает ПРИЧИНУ всех поломок. На новой плате нет маленького разъема подключения в центре - это трансформатор высокого напряжения. Он гад и палит всю плату и резисторы. В новой плате напряжение максимум 5V, а этот трансформатор можно выкинуть и забыть. Поэтому нисколько не жалею за потраченные 300 с лишним евро - уже 2 года как езжу без единой поломки (тьфу-тьфу, конечно). Новая плата устраняет самый большой головняк во всех WJ 2.7 и не надо лезть в супернадежную мерсовскую коробку и искать проблему во многих других местах. Отдельное спасибо продавцу за огромную работу, хоть и дистанционно, но очень профессионально.
И да, плату купил через знакомых во Львове, на olx.ua, тел. +380660039596 WhatsApp. Гарантия - 10 лет))))
Ровных всем дорог в светлое будущее, товарищи!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7
Всем привет! Прошу помощи советами может у кого было подобное чероке 2.7 нет 5 передачи где что искать не представляю
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Для начала  диагностику сделать компом
Диагностика не видит действующих ошибок бывает что коробка пробуксовывает после перезапуска двс все нормально становится
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2004 2.7 CRD
Попробую оживить тему,
Может что-то подскажет сообщество?
Есть WJ 2004го года, 2.7CRD.
После замены всех роликов и ремня коробка начала выпадать в ошибку,
Коды ошибки 0702 + 2212 (internal shifter failure).
Ошибка появляется при первом запуске после простоя, коробка едет вперёд только на 1 передаче (не знаю, 1 это, или 2), при переключении в паркинг чек гаснет, если проехать немного, и перезапустить авто - ошибка не повторяется до длительного простоя машины. При пуске напряжение не падает ниже 11 вольт (измерял мультиметром на клеммах аккума).
При возникновении ошибки моргают светодиоды положения АКПП (диоды положения рычага раздатки при этом не моргают, хотя масса у них общая), в положении R моргают фонари заднего хода в такт морганию светодиодов, мультиметр показывает скачки выходного напряжения. Субьективно - моргает всё это дело в такт дыр-дыр-дыр двигателя (ну т.е. в такт оборотам чтоль...)
Препайка транзисторных сборок и 511х сопротивлений + доп. масса не исправили ситуацию.
С доп. массой мультиметр скачки выходного напряжения фиксировать перестал,  но светодиоды вморгают всё так же, как и фонари заднего хода (подозреваю, что просто инертность мультиметра не позволяет ему отобразить скачок)...
Отдал шифтер в ремонт.
Мастер поменял кучу всего, запаял пару трещин в плате, перепаял кучу ног (включая ноги контроллера) - множественные трещины на пайке в общем...
Вернул плату шифтера на место.
Проблема частично повторилась, при запуске после простоя коробка выпадает в ошибку при переключении в любое полодение, кроме P, светодиоды АКПП моргают, светодиоды раздатки светят постоянно, при возврате селектора в Р ошибка исчезает, и больше не повторяется. При перезапуске ошибка не повторяется. А вот если машину заглушить, и дать постоять минут 5 - ошибка тут как тут...
Бонусом, в один из моментов, когда начинают моргать светодиоды, промигнула и приборка (как будто включил и выключил габариты).
Может что-то похожее было у кого-то?
Поеду на сканер снова на следующей неделе - вдруг поведение коробки то же самое, но ошибка уже не 2212?
Куда ещё смотреть? Дальше ковырять плату? (Хотя, уже морально готов купить новую, которая без трансформатора). Шлейф от модуля АКПП к мозгам доставать, и остматривать на предмет повреждений (от чего-то ж моргнула приборка)? Провода на фары заднего света? Генератор (почему-то ж в такт дыр-дыр-дыр моргает оно, да и вылезла проблема после заменя роликов и ремня)? Ещё какие-то идеи?
Изменено пользователем EugeneG
81
Очень они не любят старые акб. Гена тоже имеет место быть. Как вариант
Посидел, подумал, задушил жабу, и купил плату от jeepswj...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 540 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • mishaam
    • URRI 39
    • hades
    • Белый грязный
    • СЕРГЕЙ К
    • kapitalist
    • Сергей Жига
      1 597
    И.В.
    И.В.
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
