Проблема с АКПП
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:
50
Автомобиль: dodge ram 1500
Коробка какая? Ошибку какую комп показывает? Как давно менялось масло в коробке и фильтра?
Изменено пользователем cover
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
коробка к сожалению не знаю какая(и где смотреть не знаю), масло когда менялось тоже не знаю (владею машиной с декабря 2012 года, до сего дня проблем не было). Самодиагностику не делал (а сканера в нашем колхозе нет точно дилеровского), самодиагностику отложил на утро (на работе задолбался руки не ворочаются). Хочу машину утром загнать в тёплый бокс и пушку тепловую под брюхо поставить, можа чего просохнет? :angry:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Если дизель 2.7 то Здраствуй шифтер!))
50
Делай самодиагностику, коробку по VIN-номеру узнать можно, либо на шильдике прямо на ней. То, что масло не менял в коробе - вообще не гуд. Цена вопроса вообще не о чем, по сравнению со стоимостью ремонта коробы.
Давай, уточняй ошибку и дальше тебе спецы подскажут куда копать. У меня такая же практически поблема была недавно. Но без знания твоей ошибки сравнение некорректно будет.
так опять не понятно что за машина!!??бензин дизель??
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Пардон, машина 2,7 CRD
Ошибки следующие Р1130, Р0340, Р0702, Р0700, Р1685, Р1270
А можно для тех кто в танке, Шифтер это кто? где находится? номер и прочая инфа про него?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Откуда такая уверенность без знания ошибки?Не все неисправности в коробке предусматривают замену шифтера.
Присоединюсь.Нужно найти сканер,умеющий заходить в мерсокоробку и выяснить коды ошибок(по своему опыту Bosch KTS 570).Не имея кода ошибки-аборт по телефону.Да и спец по коробкам не помешает.
50
Не факт, что это истина в последней инстанции, но:
Р1130 - кислородный датчик №2
Р0340 - датчик распредвала
Р0702 - неверная работа блока управленя трансмиссией
Р0700 - общая ошибка блока управления трансмиссией
Р1685 - ошибка записи ключа
Р1270 - какие то проблемы с аккумулятором
На мой взгляд, какая то куча ошибок от старого хозяина, большая часть из которых не имееь прямого отношения к возникшей проблеме.
Я бы все сейчас сбросил, и поездил до выявления проблемы. И считал бы ошибки еще раз.
Только предварительно поменял бы все тех. жидкости, которые еще не поменяны, для чистоты эксперимента.
Кстати, просушка машины помогла?
Так у меня у самого пару тройку месяцев назад паника была ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!!))Поменял шифтер и вуаля"!Ошибки без сканера тебе ни чего не скажут!!
Сейчас у меня 3(три) Шифтера на запас)))У меня скорее всего сгорел из-за разьема на коробке! там есть "чудо" хомутик проводку держит и перетирает провода и потом соответственно они или отваливаються либо замыкают друг на друга!!
Изменено пользователем Vladgran
Ошибки Вы не правильно расшифровали!!не все конечно !! Р1130 это давление в рампе (если я правильно помню)Ну уж ни как не лямда зонд!!
294
На 100% согласен с этой мыслью,НО,чтобы прочесть ошибки конкретно по коробке,без сканера не обойтись.
Ты все правильно помнишь!
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Р1685 знаю от куда, стоит сигналка с автозапуском (работе вроде машины не мешает)
АКБ поставил сегодня новую (100 Ач, до этого стояла такаяже), машина стоит весь день в тёплом боксе, завожу включаю передачу, толчёк (не первая передача точно), поездить пока не получилось (на работе не могу вырваться), делали диагностику сканерами (СТО у нас по обслуге российской техниги ГАЗы, УАЗы, ПАЗы и прочего, на другие СТО пока не ездил), один сканер зацепил (но только движку, коробку и прочее не видит) ошибки не считал, но когда делаешь "сброс ошибок", ЧЕК гасне, глушишь, заводишь пару секунд и он опять выскакивает. завтра планирую заехать на яму, подёргать все проводки, скинуть нашим сканером попробовать поездить, заехать на замер масла в коробасе, а потом уж и дальше думать!
Да не парься !!Это ШИФТЕР!!!!)
стоит как "атомная подводная"(маленькая) лодка!
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
как к нему подобраться?
Перед тобой же он!!)) ручки Акпп и раздатки
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Вот так всегда, всё, что ищешь оно на виду! :rolleyes:
А это та самая знаменитая плата!которая накрылась
274
Откуда ты это фото взял? У тебя что, такая стоит?
Это моя плата!)
294
Топикстартер волен делать,что захочет и даже может начать ремонт с замены коробки,но я бы начал с ошибок.Говорю так,потому что проходил подобное и по советам"бывалых" поменял много всего,чего не надо было менять.Симптомы по коробасу почти всегда одинаковы.Но дело то было всего лишь в э\плате гидромодуля.Для справки-плата стоит 200$,а шифтер-1000$.Гаснущая при выключении авто лампа МIL ,и потом при включении зажигания опять загорающаяся,говорит лишь о том что неисправность актуальна и ее(неисправность)надо устранять,а не скидывать ошибки из мозга раз за разом.
Да все правильно ты говоришь! ни кто не спорит!! конечно надо сначала расшифровать ошибки сканером без вариантов!!!
И где ты видел плату за 200! расскажи пожалуйста!новая или б\у
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
тоже хотелось бы узнать про плату поболее (номерок и где взять?).
294
post-11725-0-13083500-1363453308_thumb.jpgНа счет где,когда и сколько-специально нашел чек
Мерседес 140 270 11 61 Эл.плата АКПП 6048 руб
Было это 20.09 2011г.Покупал в Москве в фирме МBsklad находится в двух шагах от МКАД где то на юго-западе(точно не помню,отложилось,что совсем недалеко от "минки")В поисковике в Яндексе все есть.Контора занимается з\ч Мерс,цены гуманные.
Извиняюсь,чет намудрил с отправкой 2раза прошло.
274
Lyolik (15 March 2013 - 23:05) писал:
Это моя плата!)
Просто у меня совсем другая, без LED диодов.
КАк это без диодов?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
а на фото , что за зверь?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Изковырял я сегодня пол машины, снимал разьём с коробки(был чуть в масле, промыл "Карбом"), в блоке предохранителей (под капотом) нашол сгоревший предохранитель(поменял), снимал генератор (до этой проблемы датчик показывал чуть больше 14В, а после глюка чуть меньше 14В), щётки изношены неравномерно (осталось им не долго, буду менять если кто номерком поможет, вообще респект и уважуха будет!), добрался до датчика на раздатке (открутить не получилось ключа не нашол на 38, на 36 не подошол), но с этого датчика идёт чёрный проводок, идёт он через предохранитель в блок под капотом (предохранитель живой), снимал плату с селектора (он же ШИФТЕР)на ней все лампочки светятся, видимых повреждений и загрязнений не было (помыл, почистил, просушил), мозги отсоединял (подул, покрутил!). Результата НОЛЬ :mad: . Пока есчё не получилось уровень масла проверить и на диагностику сьездить! Пропала ошибка Р0702, Р0700 пока осталась!
294
Это электронная плата управления мерсокоробкой.Устанавливается на гидромодуль,который находится в поддоне АКПП.В 5 открытых отверстий(2 справа и 3 слева) вставляются соленоиды коробки,Сверху платы на продолговатой полочке 2 круглые пятачка-датчики количества оборотов АКПП(один входной второй выходной).Также сверху видна ответная часть разъема АКПП(именно там находятся пины).
      623
    Владимир B.
    Владимир B.
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
