Проблема с АКПП
Автомобиль: ВАЗ 2107
Соленоиды которые на электроплате?То же были мысли,они звонятся как нибудь?У меня есть коробка про запас-пойду расковыряю.За мануал спасибо есть на русском
На жигулях уже давно не ездят.ездят пока не сломается,поэтому у меня есть запчасти.Таких машин в городе две,одну разобрали
?А вобще питание на коробку с мозгов движки уходит и приходит ли на мозги коробки?
как проверить?на разъёме коробки где что должно быть плюс минус???
Да,те что на электроплате.Ты же сказал,что у тебя есть мануал.Там все есть и схемы и описания и распиновки.Не надо быть докой в английском,чтобы понять распиновку разъема.Я имел ввиду проверку выхода  питания с мозгов двигателя,приход этого сигнала на мозги коробки и с мозгов этих на разъем АКПП.
Автомобиль: джип 2.7
Попроюую поменять блок управления двигателем.тоже есть 100 рабочий
294
Кстати мануала на русском не существует.Имеется ввиду электронный  документ примерно на 1200 страниц.
Не силён я в электросхемах.книга со схемами есть,но смотрю в книгу вижу (ну вы знаете)
Ну если не трудно по мануалу alek80sei@mail.ru
294
Если заводился на полумертвом аккуме,то возможно по коробке выскочит ошибка"Напряжение магнитного клапана вне диапазона"(номер по спецификации Боша не помню)и коробка не выйдет из "аварии"пока не скинешь эту ошибку.Возможно обойтись малой кровью,но опять надо залезть в коробку сканером."куда не кинь-везде клин"
Машина у тебя такая,с которой надо стараться что то видеть в той самой книге.Я сам такой был-жизнь заставила.Лови через несколько минут..Вопросов будет много-не стесняйся.
Отправил.
Поменял блок управления двигателем-не помогло.С машиной пытаюсь разобратся не во всём получается.Брал её не рабочую.хозяин год таскал по нашим (сервисам)-не победил,не заводилась.Всего лишь была стружка на датчике коленвала.а ошибка билась0340 датчик распредвала-отдал мне их ведро.Всё просто.Вот и сейчас думаю гдето рядом-ведь выпадада раньше в аварийку именно в мороз раз десять за два года.а тут с концами
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
аккумулятор пробовал новый ставить?
51
Р0340 это ещё и ошибка датчика коленвала! У меня она же висит, поменял ДПРВ, результата нуль, всё никак не доберусь до ДПКВ...
Ездил на БАРС 4 ничего не видет или диагност такой?
Починил.Огромное спасибо за мануал
51
А что было то?
Соленоид в коробке передач.Звонится тестером в разъёме TCC.Один не прозванивался,заменил и всё заработало
294
Еще приходи :up: .У меня тоже есть книжка на русском,но все ответы на свои вопросы нахожу в мануале,хоть он и на англицком,а я в школе немецкий учил.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Добрый всем вечер.Купил долгожданный автомобиль grand cherokee 2.7 CRD.Поездив месяц и понеслись проблемы.Машина перестала набирать обороты. Выше 3000 об.не набирает.Потому и коробка не переключается.Диагностика показала ошибку P2120-ACC PEDAL POSITION SENSOR 1 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH.На сервисе то говорят педаль меняй то может это блок управления.Прошу подскажите пожалуйста.Может у кого то была такая проблема.
294
С одним вопросом в трех темах-это перебор.Достаточно в одной.
А можно не надо,работает ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Было похожее, только ошибки несколько иные и машина бензин. После въезжда в лужу коробка начала дурить и ошибки выдавать. Поменял коробку с ремонтом бублика и капиталеной другой коробкой. Короче потратил все деньги что у меня были на новый год, да ещё с работы уволили перед новым годом, а сейчас сижу дурак и думаю что это проводка. Правда старую коробку разобрали и там внутри полный трындец, но с новой откапиталенной после 10 км езды вылезли те же ошибки. В сервисе где ставили говорят - у вас сгорела третья передача. Я говорю - как сгорела, если она даже не работала толком? Джип у меня низкий, под него я не умещаюсь, чтобы провода подёргать. Денег нет уже ни на что, всё туда было вбухано. Стоит памятник под окном. Продавать? Хочу его сделать, но трудные времена настали. Так что первое что сделай - прозвони всю проводку. А у меня щас бабла даже нет на то чтобы проводку прозвонить :)
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
А ошибки то какие?
45
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Ошибки про проскальзывание передач, проверяйте датчики скорости, затем соленойды, и клапана гидроблока. Думаю вам поменяли только железо, а гидроблок и все управление осталось от старой коробки, если это так, то могли уже и поджечь новую...
45
Датчики скорости другие, коробка другая, откапиталенная. Свою я отдал после того как поставили откапиталенную коробку. Человеку, который перебирал коробку нет причин не доверять. На первой на второй принудительных ездеет идеально.
подскажите расположение разъема и какие значения на каких пинах должны быть? тоже хочу прозвонить соленоиды
может кто подскажет все-таки направление действий. Коробка периодически сваливается в аварию. Чаще всего помогает заглушить/завести, после этого работает нормально, через некоторое время и Check гаснет. Ошибки из блока управления коробкой Р2210 и Р2212, из ECU - P0702. Вроде все показывает на шифтер, но я проверял выходные сигналы, все соответствуют таблице. И Launch, которым читали коробку, тоже показывает соответствие шифтера выбранной позиции. Куда копать дальше? Аварийный режим случается все чаще
2,7 что ли?
Бьюсь об заклад, господа мушкетеры что с потеплением проблема будет больше прогрессировать. Готовьте тогда фильтр в автомат, прокладку поддона, масло и самое главное плату новую в коробас.
шифтер это!!!. Прибор показывает соответствие шифтера пока коробка не в аварийки, как в аварийку выпадет так шифтер начнет показывать несоответствие. Чем чаще случается, тем ближе тот момент когда просто остановиться и заглушить машину и снова завести не будет помогать. А затем только прибором скидыать ошибку,а потом и после скидывание прибором будет тут же выскакивать. У меня так шифтер накрывался. И в конце концов накрылся...
294
Присоединюсь к Сашке.
45
Да, тоже интересно, как прозвонить соленоиды? Датчики все прозвонил, они звонятся нормально.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Была такая же фигня, маялся полтора года (заменил даже плату в АКПП), нечего не помогало, на сервисе только разводили руками предлагали менять следующее,  по инструкции с форума сам снял плату шифтера и перепаял сопротивления  5 шт (510 Ом) езжу уже 3 месяца ошибок нет. так что снимай плату и смотри если лак потемнел на сопротивлениях и пробуй их перепаивать (50% что проблема в них).
Соленоиды прозванивал китайским тестером пищалкой.Должно звонится пять пар,(один провод общий-пять разных).Вот у меня четыре пищало один нет(обрыв в соленоиде),разобрал заменил его и всё заработало.Какое сопротивление х.з должно быть-прозванивал чтоб пищало.Ошибка была 0700.Что с чем звонить смотрел по снятой плате(записал и потерял бумажку) если очень надо прозвоню опять и напишу какие разъёмы звонятся
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
добрый день всем.2 недели юзаю вжик 2.7.до него был долгое время 3.1.есть ворос по селектору коробки.при переводе с D в P в районе положения селектора задней передачи его слегка подклинивает.чтоб перевести в паркинг надо либо приложить усилие,либо немного вернуть ручку к N и тогда все легко втыкается.было ли у кого что-то похожее?в чем может быть причина?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил25
    • xmo97
    • santab
    • Sergey.S.
    • Игорь Борисович
    • EVG33
    • Sichi1973
    • Sesh_Cherokee
    • vrv377
    • Игорь Алейничев
