Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 4WD 2002 Laredo Sport
 менять с полной промывкой на мерсосервисе? Или частичная замена? Или замена с промывкой по методу
Меняй частично 4л. И фильтр с прокладкой, не ищи на свою .... преключений!
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Да, именно так и сделал. Машину не узнать. Все тычки ушли в небытие. Набор скорости плавный и мощный. Залито было желтое масло видимо мопар. Делали так: слили 4, залили 4. Прогнали до 5й скорости. Слили с поддоном и фильтром. Залили, разъем поменяли. Ушло 8л. 4л осталось. масло fuchs titan. Прокладка филтр разъем феби. Кст разъем был в масле и резинки уставшие.
22
Ну вот и отлично!
Только вызывает сомнения желтое масло, для этой коробки нужен ATF134 с допуском МВ236.14, а оно красное!
22
Ну и хорошо.
Автомобиль: jeep wj
Добрый день, здесь в теме не раз описывалась проблема с шифтером, когда погасли светодиоды, но никто так и не ответил как её решил. У меня появилась такая же проблема, хотелось бы самому отремонтировать плату, если кто знает в чем может быть неисправность то подскажите.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
12 часов назад, FenixV сказал:
Не прочитав тему,нельзя это утверждать.Решение есть,решил эту проблему и описАл решение в этой теме kasper1111, за что ему ещё раз огромное спасибо.
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
В 04.12.2017 в 09:07, FenixV сказал:
Тоже была проблема с шифтером, коробка выпадала в аварию, решил проблему пропайкой(ремонтом) платы в сервисном центре по ремонту ноутбуков, по моим стопам отремонтировал одноклубник.....цена вопроса 2000р.
Может кому будет интересно.....Менял масло в АКПП, залил ZIC ATF MULTI LF (по допуском подходит, цвет красный)2665-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-atf-multi-lf.pdf, менял по фирменной мерсовской инструкции Промыть автоматическую КП и гидротрансформатор.pdf.......Ценник отличный, 3 месяца уже езжу, коробка заработала как часы....
294
predatorsix ,сколько стОит?Я тоже через раз полностью меняю.Беру 10 л.Подсоединяюсь через тройник к системе.Слил-залил 5 л через поддон,поменяв фильтр.Остальные 5 л. тоже в три захода подливаю-сливаю через шланг длинный с краном(длинный шланг для возможности заниматься этой процедурой одному).
Автомобиль: jeep wj
В 04.12.2017 в 21:29, oejek67 сказал:
Тему я  прочитал, притом не раз, в теме описывается ремонт шифтера, когда он выдает на выходе неправильную кодировку в одном из положений рычага переключения, у меня же светодиоды не горят, на выходе из платы всегда одна комбинация, которая соответствует паркингу, притом питание на плату прмиходит, лак с платы сдер и она снова заработала, вопрос как на долго.
21 час назад, oejek67 сказал:
Цену не помню точно, 4л примерно 1200-1400р
Изменено пользователем predatorsix
цитирую
294
FenixV ,я думаю не на долго.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2.7
Здравствуйте! Помогите советом! Загорелась ошибка 702. Проверил через jeepdiag, по коробке выдает 2210. если сбрасывать на нетралке иле задней все ок. стоит переключить в драйв или паркинг сразу ошибка! Спасибо
Плату шифтера снял. она уже ремонтировалась. Лампочки на шифтере все горят как положено
Изменено пользователем diselek84
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
9 минут назад, diselek84 сказал:
Начинай с пропайки процессора на шифтере, потом собирай схему, как тут на форуме в начале ветки. А потом уж разъем коробки, прозвон массы и т.д.
Всем спасибо! Если кому интересно дело было в сопротивлениях. Которых в ряд штук 10. 3 подозрительных поменяли и все заработало. Диагностическая преблуда теперь тоже на всякий случай припаянная болтается)
Народ! Подскажите кто нибудь куда эта штука ставится? номер 55196714AA. снимал плату шифтера и там где-то эта штука была. не соображу куда ее воткнуть
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня на 2.7 такая стояла.  Сверху,  под пластиком.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD
  • 5 недель спустя...
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Здравствуйте. Проблема такая. Загорелся чек. Ошибка одна 702. Пока двигатель не заведен - ошибка сбрасывается elm327. Заводишь выскакивает сразу. По моему работает только 1 передача (3000/60 км/ч). Кто в теме ткните носом где почитать, куда лезть?
Сканер за 350 км.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
думается не открою ни чего нового.скорее всего плата шифтера.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
+1. Ремонт.
294
Jeep 2012 без сканера-гадание на кофейной гуще и аборт по телефону.
42
7 2002
нет сканера.
294
Jeep 2012 ,ещё можно методом "научного тыка",т.е.менять всё по порядку,но дорого, ссука.
Р.S.     А ЕЛМ в коробке ошибку не читает?
294
А подсветка и индикация положения шифтера работает?
42
7 2002
А как должно быть? Когда переключаю в положениях рычага горит желтым, а так все зеленое.
294
Так и должно быть.
42
7 2002
Проверю разъем, индикацию по схеме на 7 стр. Если не то, плату с датчиками холла поменяю в кпп
Вариантов больше нет, увы.
294
Jeep 2012 ,правильное решение с проверкой платы шифтера.С платой в поддоне у меня была эпопея.Она(они,датчики скорости,они же датчики Холла)работает на холодную и глючит на горячую .Это характерно вообще для датчиков Холла.А аккум то у тебя норм?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • aac-vp
    • fis23rus
    • AlexUnder Construction
    • Калиненко Андрей
    • ЯР_
    • илья400
    • 59rus
    • Gribnik
    • Seman3
    • Васякот
