Детское автокресло
Manzel
Автомобиль: VW TOUAREG
да мне тоже спорить не интересно. просто удивлен что ремнём надёжнее.
Сами то пристегиваемся только ремнем и вроде как не жалуемся на безопастность фиксации.
только вот здесь не путайте, наши сидения болтами прикручены.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
блокиратор ремня срабатывает при резком торможение. изофиксоим изначально фиксируешь намертво
Изофикс - изначально намертво, т.е. жестко.
Штатный ремень - не так жестко, поэтому при лобовом столкновении ребенок испытывает меньшие перегрузки.
При ударе сначала кресло с ребенком летит вперед, натягивая штатный ремень и замедляясь. Потом летит вперед ребенок, повисая на ремнях кресла (при установке лицом по ходу движения). В инете видел видео, в котором все это показано.
Так что еще вопрос, что безопаснее.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
не знаю на сколько ремнем может надёжней быть. блокиратор ремня срабатывает при резком торможение. изофиксоим изначально фиксируешь намертво,у него два по бокам один через спинку крепления. ткните меня в тест где один ремень надёжней?
http://www.avtodeti.ru/krash_test_avtokresla/adac/
тесты кресел разных организаций.здесь не написано, что изо фикс лучше или хуже.дана общая оценка безопасности (и не только) кресла по принятой классификации - просто сравните. заметьте, что хим состав кресла не менее важен, т.к. при нагреве на солнце могут выделяться опасные соединения, но не все организации делают оценку экологичности кресла.заметьте,многие кресла от макси кози в этом плане аутсайдеры!
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Я купил такое за 4500 б\у год для сына 6 месяцев, рост 71см - отличное кресло, легко крепится, есть положение лежв и до 18кг расчитано. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985989&hid=512743&show-uid=1268566136852400718
415
Автомобиль: ПатруЛь
Если смотреть на кресла для детей до 18 кг. без изофикса, то кресло пристегивается штатным ремнем в специальные пазы, а ребенок пристегивается штатными ремнями кресала. Дети постарше пристегиваются уже штатным ремнем, т.к. максимальный вес ребенка и креплении ремнями кресла это 25 кг., видел только у одного кресла, остальные максимум до 20.
Если вы кресло ыиксируете без блокировки ремня, то это не правильно.
Я делаю так, ставлю кресло, протягиваю ремень, втыкаю его в защелку, далее вытягиваю ремень полностью и срабатывает скрутка с фиксацией. После того как ремень смотался обратно, подтягиваю, обычно на 2-4 щелчка. Все его с места не сдвинуть, думаю не хуже изофикса. Но дольше и геморнее.
Кстат изофикс получается бесполезным(почти) для детей свыше 20 кг, т.к. Штатный ремень авто придется накидывать на ребенка.
Теперь о ремнях, изофикс фиксирует крело, рбенок фиксируется ремнями кресла, в случае дтп ребенок движеться внутри кресла в пределах ремней кресла + наверняка изоикс не фиксирует намертво кресло и оно имеет люфт в штатном кресле автомобиля, а значит крело будет так же двигаться как и ребенок под общим весом.
Ели смотреть на фиксацию штатным ремнем авто. По сути тоже самое, если не сработал фиксатор при установке кресла, то значит перемещение крела будет чуть больше, но не критично, т.к. фиксатор сработает моментально, далее все то же что и в изоиксе.
Кстати штатный ремень в современном авто подготавливается заранее если авто распознает возможное дтп (переворот, занос, экстренное торможение) а значит подтягивается и включается фиксатор. Из этого я делаю вывод что ремень вполне возможно не хуже, а даже лучше. Могу ошибаться, но не сильно.
  • 7 лет спустя...
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Такого ужасного isofix как на wk2 нет ни в одной машине. На сколько же рукожопые конструкторы в Америке. Сравниваю с немцами и просто рыдаю. Кусок говна за нереальные деньги одним словом..
а что там рукожопого? дохрена лет пользуюсь на разных крайслер джип додж и все гуд
5 часов назад, DonGodfather сказал:
может дело не в бобине? буквально неделю назад ставил внуку кресло с изофиксом - никаких проблем - покрывало на сиденье, на него кресло, -щелк-щелк и поехали....
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В 17.09.2020 в 09:41, DonGodfather сказал:
Четвёртый год езжу с креслом, периодически переставляя на другую машину. Никаких проблем вообще нет.
628
BMW 330Cic
У меня первый гранд, но кресло такое
https://www.e-katalog.ru/CARETERO-DIABLO-FIX.htm
Оно ещё и раскладывается, чтобы спать в дороге
В 17.09.2020 в 08:41, DonGodfather сказал:
Могу показать какой в кабриолетах.там даже не за что якорить
15
Вы посмотрите как удобно сделано в немцах, да даже в сраном suzuki sx4, просто откинул крышки и вставил. Тут же бл#ть, ловить эти скобы нужно, где-то в глубине между спинками..  в общем эргономика хрень) это мое субъективное мнение. Вы жену свою попросите поставить кресло. В Немцах моя делала это легко, а тут же...(
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
19 часов назад, DonGodfather сказал:
Тут что то с руками... Или с креслом...Жена ставит на раз в джипе, подложку под кресло и щелк-щелк все заходит как по маслу, крепление кресла ровно по размеру изофикса.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Andrey DDC
    • Vladimir_
    • Oldriller
    • AmbRW
    • BondAV
    • Garinch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55775
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
