Фаркоп на WK/WH
а, случайно, добрые американцы не положили фаркоп в комплект авто? может где-нть прячется в какой-нибудь нише...
Весчь нужная, будет обидно, если куплю, а он где-нть прятался...
  • Ответы 402
  • Просмотры 97,4k
  • Отчитываюсь. 1. Сделал из листика люминя пластиночку-переходник в штатное американское место. 2. Подключил проводку. По ходу дела сломал защелку на "маме", но это не критично, списал на усталость
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Только вот это во-первых - не то, что в первом посте, а во-вторых - не мопар. Мопаровское изделие из первого поста - одно и то же для обеих машин. А альтернатив - довольно много, и не только это. Есть
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Не путайте положение шара и положение стыкового квадрата. В квадрат вставляем вот такое и никаких проблем с уровнем.
видимо у нас разные понятия о фаркопах...
нужна ли в реальной жизни г-п 3,5 тонны?
Другого джипа из говен никогда не пробовали тягать? Съемная лебеда с приличным усилием? Про автовоз на 1 машину не слыхАли? (да, это уже категория ВЕ, и что?) Катера тоже разные бывают...очень разные...
И там не г/п - а масса буксируемая.
Заезжал к дилеру. Машину подняли, сказали что нет штатного жгута рядом с запаской и подключение обойдется в почти 20000. Но предложили и бюджетный вариант за 8000 с копейками, просто подключиться к задним фонарям (говорят контроля перегоревших лам у меня нет wk 2005, и я не первый так подключаюсь у них и пару доп лам в сети это не страшно) отдал им 1300р и уехал. Я думаю что подключится к задним фонарям я и сам смогу. Заказал розетку thule 766011. Как подключу отпишусь.
Вин дайте. Или хотя бы какая буковка на 11 месте - C или Y. Или сзади - 2 красных секции на фонарях или 1 (и в прозрачных одна лампа желтая).
Разъема сзади нет обычно у америкосов, а там всё проще на самом деле с прицепом. Жгут проводки без контроля перегорания ламп прицепа дешёвый. И сложностей намного меньше.
Контроля перегорания может и нет, но нагрузочные способности источников не безграничны.
Сам себе ставил и фаркоп, и накладку, и проводку. Фаркоп и накладку - оригинальные со штатов. Сам подрезал бампер по разметке родной внутри бампера. Проводку покупал универсальную под евровилку, чтобы подключить прицеп avtos. У них же кстати и покупал. Родной проводки под жопой кстати не было, делал от фонарей. Никаких проблем нет, и уж тем более трудностей. Все работает все мигает. Проблем с ошибками у авто тоже нет. Так что не вижу смысла в извращениях по трате денег
Изменено пользователем Creoman
Родной жгут на американца - около 4 тыс. 2 допреле под капотом (в комплекте). Работа сканером. Недёшево.
Но насмотревшись и наевшись глюкодрома от самопальной автоэлектрики - заплатил бы.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, кто в курсе, а сколько сейчас на европейца 2006 года обойдётся поставить фаркоп? А то многие обсуждения устарели в связи с изменением цен за последние месяцы. Мне конечно американский вариант больше нравится. Чтоб повыше крючок. Сложная ли переделка или правда только бампер подрезать?
Стоимость квадрата около 10-15 к (дешевле можно наверное у ребят из Джип Кастом - я у них осенью видел самодельные аналоги). Установить - там все просто, только надо бампер почикать и стальные элементы почикать, мешающиеся. Другое дело, что проводка родная стоит как вагон золота. @up6 меня поправит может с ценой, но это около 20000 руб :(
Плюс надо помнить о самом фаркопе - квадрат с шаром, который около 3000-4000 руб стоит.
п.4.9 Правил
Железка - 111 баксов (+доставки всякие, он не легкий), Пластиковая рамка навести красоту на бампер - 85 уе (нефигово так), Проводка на европейца бывает на 7 контактов и на 13, на 7 - 105, на 13 - 115. Итого - 311 (макс) + доставка, что на сегодня дает 20к без доставки.
Плюс собственно вставка с шаром.
Думаю, после таких ценников идея кончится :)
Охренеть!!! Спасибо за ответы.
А зачем реле ?Установил 1,5 года назад фаркоп и розетку-кабель использовал многожильный посеребрённый с ту-22.подсоеденил  его к фонарю вот и всё-прицеп таскается .ничего не ругается.
Затем, что не всё так просто.
Сделал попроще - что-то испортил. Не знаю что, но веры инженерам Крайслер чуть больше, чем вам. И запчасть от самолета не поможет.
Cам крайслеру верю 10 лет.Но внятно зачем реле мне непонятно-объясните?Просто описал что есть и проблем с этим не имею.1,5 года назад на форуме задавал вопрос нужен блок на американца или нет-внятного ответа не получил.Знакомый автоэлектрик посоветовал ставить простой кабель и если возникнут проблемы ,ставить светодиодные лампы в прицеп.Но ничего этого не потребовалось в прицепе стоят обычные лампы накаливания.Ну и кабель от бомбера это +5 км :D
Изменено пользователем ivan-jeep
Я исхожу из простого факта, что если инженерами крайслер задумано - то неспроста, и выяснить, почему сделано так а не иначе, удается не всегда (и понятно не всегда). Но они ответственность за свои технические решения несут, а вы-нет.
Не автодома таскаем где сила тока  нужна и потребителей туча.У 99% обычные прицепы которые прекрасно обойдутся и без блока.
Это сугубо личное дело каждого, что делать с проводкой. Моё мнение известно, причины такой позиции - изложены.
Добрый день форумчане, интересует следующий вопрос - имеется ли в природе, лекало для подрезки бампера под накладку американского фаркопа?
Это зачем это? На бампере WK рисунок вырезания нанесен с завода, подозреваю что на WH тоже. Смотреть изнутри.
Ок, спасибо , изнутри я как раз не смотрел :blink:, часа полтора убил прикладывая ее с наружи!  :lol2:
По инструкции (и отзывам) там изнутри нарисовано как резать, а что не нарисовано - приведены точные размеры в мануале от рамочки.
@Николай Пименов,все верно, и в инструкции к рамочке все указано, что резать куда сверлить и вставлять, и на бампере вся разметка внутри
У вас WK, по нему сомнений в разметке нет. Отливки бамперов-то разные (в том числе по прочности пластика).
@Николай Пименов,думаю, разметка наносится одинаково ( по крайней мере на других евро авто я отличия не видел). Одинаково, имею ввиду, что ее наличие.
Счас кто-нибудь посмотрит на WH и тема сама-собой разъяснится.
Ну видимо я, как инициатор обсуждения, сегодня и полезу!!!
Изменено пользователем IRBIS1980
Вот у меня у самого стоит в гараже WH, а смотреть отправляю кого-то...вот она лень-матушка...
Ну раз пошла такая пьянка, попробую снять бампер на своем пепелаце, посмотреть - есть ли линии для вырезания. На подъемнике с фонариком смотрел - ничего не увидел. Еще осенью притащил фаркоп с рамкой, все никак не поставлю. А цена на проводку прям очень огорчает. Самое дешевое у нас в экзисте за 11 тысяч.
А снимать-то зачем? Для идентификации наличия достаточно просто заглянуть...
Проводка проводке рознь. Если делать совсем по уму - то да, за неё хотят денег (и сумма была неприличной даже до прыжков курса), а просто вывести лампочки довольно легко и без вложений. Но колхоз.
В том то и дело, что не видно нефига. Даже с фонариком.
Тряпочкой протирать не пробовали? А то снимать - муторно, клипсы всякие одноразовые (и да, в наборерамки они есть, но инструмента для вытяжки всё равно нет).
  • buzz
  • abrakadabra
  • olegosha
  • Сергей74
  • ЮрийР
  • Seman3
  • Wurik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193612 Просмотров
    • 435999 Просмотров
