Фаркоп на WK/WH
а, случайно, добрые американцы не положили фаркоп в комплект авто? может где-нть прячется в какой-нибудь нише...
Весчь нужная, будет обидно, если куплю, а он где-нть прятался...
  • Ответы 402
  • Просмотры 97,4k
  • Отчитываюсь. 1. Сделал из листика люминя пластиночку-переходник в штатное американское место. 2. Подключил проводку. По ходу дела сломал защелку на "маме", но это не критично, списал на усталость
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Только вот это во-первых - не то, что в первом посте, а во-вторых - не мопар. Мопаровское изделие из первого поста - одно и то же для обеих машин. А альтернатив - довольно много, и не только это. Есть
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Не путайте положение шара и положение стыкового квадрата. В квадрат вставляем вот такое и никаких проблем с уровнем.
Не мужики фаркоп удобная штука)))без него мне теперь и парктроник не нужен,в гараж втыкаюсь и все))))да и так мало ли какой гонщик не успеет притормозить или зазевается в пробке,а тут на те фаркоп,мелочь а приятно)))
я себе поставил вот такие штуковины, тоже за бампер выперают и позволяют не беспокоится о сзади летящих :)
это я к тому, что если уж нужен фаркоп это одно, а возить кочергу сзади просто для отпугивания - не красиво она выглядит вообщем то.
Изменено пользователем maxisky
неужели задние лыжи такие мощные?.смотрел на них -хлипкие какието они, чтоб такие шаклы вешать.на своего заказывал фаркоп на фаркоп ру перевёл деньги через 5 дней прислали вместе с розеткой и проводами-кабель повесил на фонари всё -ок,никаких блоков не надо,лампочки на прицепе адекватно работают мозги не бастуют
Изменено пользователем ivan-jeep
Задние лыжи весьма мощные, спокойно держат удар жопой об что-нибудь с высоты лифтованной подвески (ну, с полуметра резко вниз падение об камень например). Поперечина, к которой на 4 болта крепится треугольник для родного фаркопа на 3,5тонный прицеп кстати приварена именно к лыжам.
Я только снял фирменный фаркоп. Если нужно еще -велкам.
Всем привет! Встал вопрос о приобретении прицепа, но фаркоп отсутствует.Подскажите какой приобрести (вместе с проводкой), цена вопроса и схему установки.
А с какой машины? Американец или европеец сие был? Ну и фоточку бы, о каком варианте фирменного речь - Мопар или ещё что... Если мопар, то что с накладкой на вырез в бампере? С затычкой для квадрата (которая ставится когда квадрат вынут)? Какой из мопаров это был - на 1,5 дюйма или на 2? Есть ли в комплекте собственно квадрат с шаром?
Американец. Мопар. Без накладки на бампер. Квадрат на 2 дюйма. Квадрата в комплекте нет.
quote name='Николай Пименов' timestamp='1383146806' post='746427']
Изменено пользователем Extremes
А, вы эту рамочку хотите для вывода туда выхлопа использовать? Ну так она не предназначена, так сказать материал не тот.
И осталось озвучить ценник и пересылочные опции (варианты).
При назначении ценника не забываем, что рамочку и правильный (европейский) жгут проводки придется докупать ещё...
  • 5 месяцев спустя...
@Extremes,      Нужен фаркоп, Предложение в силе???
А если поставить бампер от америкоса???
Добрый день всем ) Возникла необходимость именно в таком фаркопе - чтобы установить  на него площадку Сорокин для перевозки Мотоцикла. Ни в одном интеренет-магазине не смог найти, только под заказ, а нужно найти в течении недели.
Если кто-то располагает информацией - буду очень благодарен )
Изменено пользователем MaximuZ
Это вряд ли (в течении недели). Тем более что для такого нужен не 1,5" квадрат как обычно, а 2". Кроме того, никто не даст гарантии, что именно площадка с байком не вывернет его с мясом оттуда - больно нестандартное применение.
Нашел уже все вместе, Спасибо. 3-4 класс. Площадка держит до 220 кг вроде. Под заказ, придется подождать, но зато выглядит надежно.
awdprofi.ru
За площадку никто и не беспокоился, есть сомнения в самом фаркопе, просто знаю как он устроен, нет уверенности что площадка его не вывернет нафиг...
узнаю. люди возят так. но многие укрепляют еще дополнительно
Люди возят, но не на ГЧ 2005-2010.
А вот про укрепление - это шаг в верном направлении, укреплять надо.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Я купил штатный фаркоп 82208219 + накладку на бампер что бы можно было хоть трос зацепить, а сейчас появилась необходимость в прицепе. Подскажите пожалуйста, можно ли купив вот такую розетку http://www.mnogofark...ule-766011.html подключить ее врезанием к задним фонарям. Просто мне в магазе говорят что возможно подключение происходит по кан шине и врезаться в проводку нельзя. И подойдет ли вот такой переходник для прицепа http://www.mnogofark...opa-50kh50.html Спасибо.
Врезать-то может и можно, но блоки управления светом ошибками будут сыпать (а может ещё на что повлиять, например АБС).
То есть если по-уму - то есть наборы для подключения, на 4-7-13 конатктов, с контролем перегорания ламп прицепа и без, под WK или под WH, да ещё и разных годов.
При любом способе (кроме грубого в параллель к штатным лампам) - потребуется визит к дилеру для включения всего этого безобразия.
@Николай Пименов,а можно ссылочку на такой набор? У меня под бампером висит жгут проводов с "мамой" на конце для подключения розетки для прицепа.
Блин, опять засада с подключением. На неделе заеду к дилерам, узнаю что почем. Спасибо.
комлпект проводки оригинальный купите и не придумывайте велосипед
Если б всё было так просто (разъем для прицепа в районе заднего бампера просто воткнуть в кусок провода).
Для евро-джипов (WH) 2005 вроде как только такие провода: 7контактов - 82209515AB, 13 контактов - 82209516AB (оба очень навороченные, с контролем перегорания нитей ламп прицепа, прописывать после сборки у дилера модуль). Есть нюансы с работой со светодиодными лампами прицепа - 7контактный нормально, а 13контактный - подмаргивают светодиодные лампы (или наоборот? английский опыт, надо бы почитать ещё раз что ли).
Для WH/XH 2006: 7конт-82210513, 13-конт-82210514. Что там внутри - хз.
Для годов дальше - нет сведений (у меня).
На американских работать не будет, там свои тараканы (и точно нет контроля перегорания) - но и там нужен дилерский сканер включить допреле поворотов для прицепа.
недавно ставил товарищу оригинальный комплект на еврогранда 07 года - сканером ничего не делали,
Ну по документашке на американские машинки - "установите реле, включите сканером питание на него" (в таком духе).
Что там придумали в 2007 (а есть такое подозрение - есть признаки) уж не в курсе, а в двух указанных годах - довольно нехилая добавка в виде контроля перегорания ламп прицепа (что как бы подразумевает некоторое колдовство с шиной и командами...инструкцию от них в сети найти не удалось, так что это только предположения, но уж очень некислые блоки-то...).
блоки были и в установленном комплекте... ставятся под левую заднюю обшивку багажника
Говорю же - не видел инструкций на 2005-2006 жгуты, но ПОДОЗРЕВАЮ.
Жгут на 2007 какой был? Номер комплекта? Если совпадет с 2006м - значит, 2006-2007 не требуется прописывание (но не исключает на 2005...).
фаркоп 82208245ac + проводка 82210513ab
проводка под евромашину... имейте это в виду
Ну точно, это проводка на евроджип 2006-2007 значит (WH/XH). На 7контактный разъем. Вот оно ставится без сканера. И умеет контролировать перегорание ламп прицепа (в теории точно).
А вот сам фаркоп - это так, учебный, на 750 кило (не квадрат с вырезом части бампера).
ну не знаю, нормальный фаркоп, испытанный так сказать... уже и лодку таскали, и квадрики...
Нормальный фаркоп - это американский квадрат на 2 дюйма под 3,5 тонны. Потому что всё меньше на него прицепить - легко, а когда вдруг понадобится - а нету (тем более что по деньгам это практически столько же, что другой нормальный - американский же на 1,5 дюйма).
ПС. А всё, торчащее ниже нижнего края бампера на ДЖИПЕ - нонсенс. Не раз наблюдал, как на таких торчащих аппендиксах "повисали" во вполне безобидных ситуациях.
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193398 Просмотров
    • 435845 Просмотров
