Как снять обшивку с сидушки
murey
Автомобиль: Jeep WK
Вопрос к знатокам: для замены обшивки сидушки на переднем пассажирском (при отключенном АКБ и разъемах), нужно будет затем калибровать или нет, чтобы лампа переднего пассажира не горела на панели?
Изменено пользователем FullTime4wd
1 247
@FullTime4wd,
Подскажи верх с такими колечками или просто стянуть?
158
Автомобиль: Jeep WK
Кольца. Когда обратно одевать будешь, можно их заменить на пластиковые хомутики
1 247
Думал об этом,посмотрим,кольца вроде заводить обратно удобней,а там х.з,а что по поясничному подпору,он просто снаружи стягивается?
158
Автомобиль: Jeep WK
Поясничный подпор - трос, который натягивается поворотом ручки. Он при снятии чехла не мешает, рукоятку только снаружи открутить
1 247
@FullTime4wd,
Понятно,ее и имел ввиду
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я снимал и разбирал все передние сидушки (металлическую основу красил). После сборки и установки ничего калибровать не пришлось.
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
а для чего отключать АКБ?
158
Автомобиль: Jeep WK
Мало ли, там же пиропатроны стоят
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
То есть сам снимаешь отдаёшь новую обивку забираешь ставишь? Так? Скиньте фото готовых вариантов кто так делал. Сколько вышло? И самое главное может в Ростове кто по рекомендует где? Хорошие мастерские или область? Спасибо!
1 247
Оказалось,в специализированных мастерских сами с усами,снимут и поставят,так в Москве,как у Вас Х.З
Думаю так же.от региона авто то на меняется
Изменено пользователем murey
  • 9 месяцев спустя...
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет ! Не подскажите как снять обшивку со спинки сиденья ?Можно ли без снятия и вытаскивания самого кресла ?
по моему нет... сиденье надо снимать и половинить... почему то у меня это отложилось из прошлой сервисной жизни
298
Снял обшивку спинки без проблем завтра выложу отчет по снятию
298
И так завтра настало :)
Все просто снимается .
Снимаем подголовник нажимая на кнопки у его основания ,
Наклоняем спинку максимально в перед и поднимаем максимально вверх .
С торца крестовой отверткой откручиваем саморез из ручки регулировки поясничного упора и снимаем ручку .IMG_20180714_203346.thumb.jpg.354c825e35754490ef2ffb88f33b96a1.jpg
 Далее самое сложное. В низу, сзади сидения, защелка пластиковая, по всей длине . С торца отверткой подцепляем защелкуIMG_20180714_201608.thumb.jpg.f46513f260f5731c25d42dd07435dcbf.jpg
и как только край выйдет, сдавливаем оба края в этом месте и постепенно перемещаемся от одного края к другому .IMG_20180714_2016281.thumb.jpg.1aba6088de2e140532fd335395f99907.jpg
Раскладываем сидение , вытаскиваем ответную часть пластиковой защелки на лицевую сторону сидения . Начинаем потихоньку снимать шкуру вверх .
Будьте осторожны т.к. по внутренним вертикальным изломам спинки идет липучка и в низу спинки она иногда сопревает и начинает отдираться от поролона .
На среднем шве шкуры внутри находится поперечина. которая крепится 3мя железными колечками к поперечине основания спинки .
Разжимаем их и снимаем . Продолжаем стягивать шкуру вверх. В верху у основания подголовника шкура просто надета на пластиковые круглые основания подголовника .Аккуратно стягиваем её с них .
Собираем в обратном порядке :)
Изменено пользователем Ser_gun
Всем, привет. У меня на переднем кресле отвалилась пластиковая накладка задняя, дернул видно кто-то, не фиксируется правый верхний угол, подскажите как она снимается, можно ли отремонтировать???
2 375
Автомобиль: в подписи
Может спросить в своей ветке (WK2)? А то у нас седушки другие тут...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • vyp08
    • Skipper82rus
    • dav-1777
    • Monar4
    • Денис Караваев
