Резина и диски на Jeep Compass
Ивашка
Автомобиль: Jeep Compass
Спасибо за инфу.
Я так понял, что ничего не задевает при макс. вывернутом руле?
Там и 225х60х18 ничего задевать не будет, но не рекомендуют
Будет достаточно и 225х55х18. Спасибо за инфу. А кстати, какой ОД не возражает?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
А у кого-нибудь стоит 235х55х18 ? Как сидит???
Автомобиль: Compass
Собираюсь ставить либо 255/55/18 либо 275/45/19 (диски 9,5 шириной имеются). Как поставлю - отпишусь.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Остается вопрос с датчиками давления. Если планируется их покупать, то нужно сначала получить датчики, а потом примерять их к выбранным дискам, чтобы нормально ложился на обод.
То есть, если я вместо родных 18-х дисков поставлю 17-е, будут проблеммы со штатными датчиками ????? :o
Автомобиль: компас
Кто ставил на свой COMPASS резину 225/60/18 с родными дисками R18 7J ET40?
Хочу на зиму поставить данный размер резины
(сейчас 215/55/18 лето) думаю профиль маловат для зимы.... как себя ведет 225/60 с этими размерами диска? трет или не трет резина при повороте и другие неприятные мелочи имеются?
как меняется динамика авто ?
кто ставил прошу отзовитесь, посоветуйте как быть и что выбрать
А чего не выбрать 225х55х18 то?
При чем здесь профиль и зима??? Какая связь? Хотели клиренс сказать 21см для зимы мал?
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Ставить зимнюю резину шире летней, это авантюра. Мой совет собрать комплект на 16 или 17 катках с профилем повыше но не шире
Автомобиль: компас
ну на 225/60/18 машина выше будет ...чем выше профиль тем мягче ездить
225/55/18 тоже не плохо, тереть из-за ширины не будет ?
Изменено пользователем Андрей157
ОД рекомендовал. Проверено сказал, да и форумчане подтвердили.
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
По этому калькулятору
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
сделан следующий вывод:
225/60R18
1. Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
2. Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
3. Ближе к колесной арке на 17 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
57
Купил наконец зимнюю резину Bridgestone Blizzak DM-V1 215/60 R17 96R.
Обошлась всего в 4950 руб за шт. Производства Япония, дата выпуска декабрь 2012.
Автомобиль: Jeep
Пришлось вынуждено поменять всю летнюю резину (повредил сразу несколько), ввиду долгого ожидания при заказе да и сложности найти в своем городе родной размер 215/55/18, поставил 225/55/18. Во общем при езде разницы особо не чувствую, но при полном повороте колес в право, немного задевает за какой то пластик, подкрылок наверно. Не критично конечно, но не приятно.
240
Автомобиль: большой автопарк
На зиму лучше повыше и поуже. 215х60 R18 или 215х65 r18
Странно. Народ ставил и говорил ничего не задевает. Да и ОД советовал.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
С 16 радиусом был опыт, задние тормозные шланги стираются о диски, результат печальный.
Проверено на себе.
Не повторяйте чужих ошибок. :crazy:
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass
Тоже в муках выбора дисков для компаса 2013 г. Штатные размеры 7J*18  5*114,4  ЦО 67,1  вылет 42, колесо специально снимал смотрел. Что бы не сняли с гарантии можно вылет 40 или 41 поставить, никто не сталкивался?
Заказал диски на зиму 17" ширина 7 вылет 35, говорят могут не подойти - типа широкие.
Что скажете, вроде по арке запас большой?
372
Оригинальные диски имеют ширину обода 7 дюймов и вылет 39-40 мм.
Параметры, заказанных Вами дисков соответствуют заводским, разница вылета в пределах
5 мм допустима.
372
Предлагаю в этой теме систематизировать информацию и делиться впечатлениями об использовании на Компасе резины не стандартных
размеров. :up:
Стандартными размерами являются 205/70R16, 215/60R17 и 215/55R18, всё что отличается всё предмет для описания в этой
теме. Создать тему сподвигло желание на зиму собрать комплект колёс R16, но так как размер 205/70 редкий, а 215/65 чуть съедает клиренс,
то обдумываю вариант 215/70, но информации по этому размеру мало. Если есть обладатели резины такого размера поделитесь
инфой о впечатлениях, будет первым взносом в копилку темы.
у меня 225/60 при полном вывороте цепляет за лонжероны
Очень любопытно, кто ставил вместо штатного размера 215х55х18 пошире 225х55х18?
Автомобиль: JEEP compass rallye
У меня стоит зимняя 225/60/18/. Ничего не цепляет.
,я ставил 235\60\R18 все подошло!
Буду покупать на зиму 235/60/18,лето такое же стоит.намного лучше и мягче,подвеска дольше живет
372
Неужели это колесо встаёт ничего нигде не цепляя? :blink:
Если бы цепляло,я бы написал;))))
  • 4 месяца спустя...
372
Зима почти закончилась, посему уже можно черкнуть несколько строк впечатлений о зимнем комплекте. :up:
Изначально было желание собрать комплект на дисках 16 диаметра, потому как хотелось резину пожирнее и чуть добавить клиренса. Оптимальным размером резины казался 205/70, который ставится в пендосии штатно на некоторые комплектации, но размер редкий и найти зимнюю резину этого размера не удалось. Следующий вариант был 215/70 - хороший вариант, клиренс увеличивается на 7,5 мм, выбор резины хороший и я почти купил её, но тут по случаю подвернулся вариант прикупить комплект Gislaved Nord Frost 100SUV не дорого :P , но в размере 215/65R16  и я не долго думая решил остановиться на этом варианте. Смирился с тем, что чутка поднять машину не получится (потеря в клиренсе 3,5мм относительно штатного 215/55R18), меркантильный вопрос победил. :D
Итак к делу - на машину установлена резина нестандартного размера 215/65R16.
Потери в клиренсе я не ощутил - для парковки у любого гостовского бордюра, даже с учётом брызговиков его хватает, для езды по городскому зимнему бездорожью :D  тоже. Внешне, считаю, тоже всё ОК, но 215/70 смотрелись бы на машине всё же пободрее.  По поводу мягкости езды за счёт более высокого профиля резины - эффект есть, чуть мягче, чуть комфортнее, но не критично, большой разницы с 215/55 R18 не заметите.
Основной смысл/эффект от покупки резины этого размера экономический, потому как стоимость такого комплекта в 1,5-2 раза дешевле комплекта 215/55 R18. :good:
2014
Уважаемые одноклубники, подскажите характеристики по дискам (вынос и т.п.).
Знаю, что для того, чтобы купить комплект, нужен не только их размер.
В мануале не нашла. У меня 18".
Спасибо  :snegurochka:
Сообщение перенесено в соотв.тему.
