Шумо- и виброизоляция на WK2
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Дружище, а что там под ковром водителя и переднего пассажира?
Я нашел причину "ударов" в ноги при неровностях и лежачих полицейских - чтото под ногами как будто пружинит и стукает о следующий "слой" пола. Ну как ламинат над ямкой, когда на него наступаешь и он продавливается, стукая о дно этой ямки
Если нажимать под собой ногой, то я как бы разными слоями пола друг об друга "стукают". Соответственно когда происходит наезд на неровность, нога нажимает на эту фигню и раздается еле слышимый и главное ощущаемый ногой ударчик.
Причем под пассажирским сиденьем тоже самое.
Как только убираешь ногу на площадку впереди, рядом с педалями, все тихо и культурно, только я люблю левую ногу "под собой" держать
Сам не видел, но ребята сказали, что пол у нас многослойный и ноги совсем не на металле стоят (правда они мне это про задний ряд говорили, но уверен, что спереди так же)... :wizard:
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Забрал вчера машину после всех проведенных работ.
В целом я очень доволен, надо было сразу сделать после покупки машины :)
Так и не ответил - где (у кого) делал?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
да я вот и чувствую ногами и ушами что многослойный и один слой о другой стучит :)
ни у кого кстати нет такого?
вопрос вылечит ли прошумливание пола под ногами, или весь этот пирог полностью невозможно будет разобрать и он либо под щумкой или над ней все равно стукать будет друг об друга?
Автомобиль: Outlander XL JFG. 2.4 Instyle 4WD CVT
2010 г.в
Всем добрый день! Пока только курю весь форум,но был опыт шумоизоляции салона своего Аута в августе. Все знают что шумки там нет. Прочитал массу статей и решился. Делал в Диаманте на Алтушке,думаю по доп оборудованию у них там один цех с ГЧ. Полная шумо и виброизоляция салона со снятием торпеды и кондиционера обошлась в 71тыс. Это со скидкой 10%. Так же делали шумоизоляцию крыши. Результатом очень доволен. Штатная музыка зазвучала по другому. Пропало дребезжание динамиков. Появились бассы. Конечно не идеально, но мне нравится. Шум от капель дождя по крыше стал глухим и каким-то далеким. Капот прибавил в весе. Двери стали закрываться с "благородным" звуком и ощутимо потяжелели. Остались шумы от стоковой резины, но думаю весной продам на ней же. Так что особо не напрягает. Что будет на зимней, не знаю)). Двигателя в салоне практически не слышно. Бывает гул при наборе скорости, но раньше было значительно хуже.Собрали все качественно, скрипов нет. Дали гарантию на год. Был косяк по метке имобилайзера. Снимали клемму с аккумулятора на долго и он перестроился в заводской режим, иногда не видел метку. Проблему устранили переносом антены имо ближе к метке. Даа, совсем забыл. Автомобиль ощутимо прибавил в весе. Кг на 70-80, а может быть и больше. По хорошему днище тоже надо было делать и арки. После шумоизоляции пришлось поменять задние пружины на усиленные.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014. 3.0 OVERLAND.
Странно,я именно там и покупал свой Гранд,вопросы про шумку задавал,а мне дали понять,что они этим не занимаются(про Jeep) <_<
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Коллеги, кто-нибудь делал шумку в Москве?
Посоветуйте мастеров, чтоб не на мне учились делать wk2 :)
Чтото в багажнике скрип стал совсем раздражающим, сначала грешил на шторку - снял, скрип пропал, а теперь снова появился...
Может у кого было - это дверь задняя или боковые панели?
Шторку при шумах можно поменять по гарантии, на мне проверено :)
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
дык снял шторку, положил на заднее сиденье, а скрипит по прежнему в багажнике :(
причем скрипит при малейшем изменении - ускорее, торможении, попадании на малейшую кочку или ямку...
негромко но постоянно, блин
Изменено пользователем Oleggro
Олег, с запаской рядом ничего не трётся? Запаска сама закреплена?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
да, проверял, запаска прикручена, в багажнике почти ничего нет, сегодня выну все вообще
но запаска имхо подпрыгивая стучит, а не скрипит на малейшем "приседании" или "взлете" машины...
я даже думаю уже что может быть не салон...
у меня очень похожий скрип был на ауди а4, на которой я в глубокую лужу заехал, и сайленты в рычагах начали невыносимо скрипеть
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Мастеров посоветовать не смогу :( ,
Олег, у тебя гарантия, долби дилера, пущай диагностирует и закрепляет/на место ставит то, что акустический дискомфорт создаёт, та штука что у тебя с полом мне не ведома и ни от кого не слышал, пущай так же дилер разбирается, ты главное продемострировать смоги.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
да уже записался на выходные в эрси
продемонстрировать пока фигня вопрос
пропадать не собирается :(
спуску не давай, пущай правят, особенно пол, явно накосячили афролатинопиндосы.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Олег, мучаюсь с той же проблемой, звуки поверхтносные, не из отделения запаски. Шторку махнул по гарантии, проблема на месте. Тут два дня возил в богажнике диски, так ни звука, ни писка. Начинаю думать, что проблема в крышке закрывающей отсек запаски.
Было в планах ее снять для проверки :) отпишусь
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Приподнял крышку на мягкие опоры - никакого эффекта
У меня впечатление что скрипит или в боковинах, или действительно рычаги или подрамник
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
точно так было..
скрипел домкрат о пенопласт
причем жестоко так скрипел,
от души
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
точно так было..
от души
Переносил на переднее сиденье. Стало лучше. Вообще убирал из багажника все. Но на полицейских снова раздается знакомый скрип...
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Короче смазали мне задний левый подголовник, все скрипы пропали
Вот такая фигня
Вот такая фигня
О как... )))
Как говорится, колхоз - дело добровольное :lol2:
Не совсем шумоизоляция, но и такой эффект получился. Стало меньше аэродинамического шума при езде.
Заказал из штатов уплотнитель автомобильный 3M и проклеил двери по периметру (там где это имело смысл). Раздражало, что в сырую погоду пороги за дверями постоянно грязные... Эффект есть, я доволен :) Снаружи уплотнитель не видно вообще. Жаль, качество фото не очень.
P.S.
Теперь ощутил побочный эффект шумки - в машине стало еще теплее :secret:
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Всем привет нашел тут http://www.auto-loker.ru/noisebuster/grandcherokee/
Интересный фото отчет по Шумоизоляции Большого Вождя Индейцев) интересно посмотреть метал кабины в голом виде)
Кто уже делал? есть ли смысл заморачиваться?) как по мне салон достаточно тихий) по сравнению даже с Эскалейдом) и другими) но конечно не так как на Мерсе)
У кого какие мысли Комрады Джиперы?)
Изменено пользователем ANDREWSERFER
Автомобиль: wk2
Эффект будет заметен. Можно попробовать с капота и дверей - этого будет достаточно чтобы заметить разницу "до" и "после".
А вот стоит заморачиваться или нет, вопрос интересный :)
2" лифта и без блоков
Хрен его знает. Как-то амеры сами по себе тихие, без ковра на полу езжу, даже ревущий глушак не напрягает, открытое окно - пугает обилием шумов. Смысл будет всегда. Как минимум станет теплее зимой и прохладнее летом (ну если крышу укатывать). Если светлые нашлёпки это штатная шумка - то вибра и так хорошо сделана по полу. А если вокруг там гольный метал... и там по отзывам тихо... штатная наношумоизоляция? :wizard:
крышу ешё, крышу! тоже эффект потрясающий!
Автомобиль: ПатруЛь
Тебе думаю не стоит делать пол и двери, ты же эксплуатируешь авто по честному, со съездом с асфальта, возможно преодолеваешь лужи или небольшой брод. А тут уже эта шумоизоляция будет собирать лишнюю влагу в не нужных местах, что повлечет за собой необратимые последствия гниения.
А так тема очень хорошая, звук с улицы почти не проникает в салон, акустика играть начинает иначе, скрипы появляются, после разбора/сбора салона, где то что то отваливается и т.д. Это конечно не всегда, но когда экономишь, косяки вылезают, а когда не экономишь, то скорее получаешь удовольствие чем на оборот.
  • Nordicus изменил название на Шумо- и виброизоляция на WK2
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
      • 36239
    cgvhbmn
    cgvhbmn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
