Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте! Задумал антифриз поменять на гранд 4.7 нашел в экзисте мопаровский антифриз 04267 020AB - 4 литра зеленого за 490 рублей, вроде как недорого для оригинала . Желтый мопар в экзисте 5 литров -780 рублей. Я понимаю что желтый он пятилетний в отличие от зеленого, но менять ох. жидкость собираюсь раз в три года. Возможно у них разные допуски и зеленый мопар производит для более ранних моделей? И еще так как они уже разведенные то - 35 -40 они не замерзнут ? По мануалу на замену пишут 13.7 литров , цвет не пишут но должна быть технология HOAT это как? Заранее спасибо
