Электросхемы на WK2.
Вот.
Интересная форма, правда не очень привычная.
прогрессивно...
смотрите не запутайтесь :))))
аккуратнее с ними
Изменено пользователем rosetka
  • 2 года спустя...
Всем большой привет. Очень аккуратно пользовался :rolleyes: . А сейчас пипец, не пашет. Пробовал на разных компах :wacko:
  • 3 года спустя...
Возможно актуализировать ссылку? Оч надо!
Изменено пользователем SVHK
14 минут назад, SVHK сказал:
 коллега  paradoxx выложил мануал там есть раздел  электросхем  https://yadi.sk/d/r9cOaov5IX5swQ а нет сорри у вас же дорестайл а это на рестайлинг  вот на ваш авто https://cardiagn.com/2013-grand-cherokee-system-wiring-diagrams/?token=03AOLTBLSsDuKq_8RaYmz3Iv2t5gE0iZFg6kfoLxV0-x_h5-yYXOYsVKQff2c2maSSyZeO5Wzov3NUIsCv0WYVGkTuvE3mu70QL-FJlZIIxYlQaBNNSmRykLRJa6hRlF7y5PIdzmJIboVX2L-6HZJ_2R76bcfAXnvBIpvVbuaPsRrMstbzARTERsfXIeS1NFKi21nA77krdZiBuTkBRuSzY2fehWBEMHtlFJA36Zzf08OQxFmhiz4Hn6s0gR6kU1keoIJVrDNki6TH8ycWfyEZG-IOwADR4lBBgc5UQUOqJtocjaUwHjpyjLN9RTCuHVLXL0uIoKzqnkJG8o5b1anPRQDP2Ap46Ta2jegY69aZYkUEdfoOTQXJLNVQ5-hrgHJh3BE4dJqWW4_GOO6rDlj7KgJwHXdhlEqcMFLlUlMss0EjC_8ltALuMj1i5m-kMyc4qXZ973UTmHoPwDoYcHP11gm9C_EQRRy8svqkWPynUdl3ZkyLYdZOr00
Приветствую всех! Есть у кого схемы WK2 2012 дизель? Мнеб еще распиновку по разъемам. Ищу нигде нету(( Уже и книжку заказал, только вот не уверен, что там будет достаточно инфы, мне необходимо поставить доп оборудование, а лезть с цешкой прошлый век, помогите пожалуйста. Ссылки в форуме открывал, не работают почти все.Буду благодарен, могу и финансово отблагодарить) Просьба: Пожалуйста не писать тем, кому делать не х..., лишь бы попиз...., нормальные грамотные технари отзовитесь!!!
Изменено пользователем dremych
нет необходимомости это указывать
10 часов назад, dremych сказал:
Приветствую всех! Есть у кого схемы WK2 2012 дизель? Мнеб еще распиновку по разъемам. Ищу нигде нету(( Уже и книжку заказал, только вот не уверен, что там будет достаточно инфы, мне необходимо поставить доп оборудование, а лезть с цешкой прошлый век, помогите пожалуйста. Ссылки в форуме открывал, не работают почти все. VIN, если надо: 1C4RJFBM4DC550717. Буду благодарен, могу и финансово отблагодарить) Просьба: Пожалуйста не писать тем, кому делать не х..., лишь бы попиз...., нормальные грамотные технари отзовитесь!!!
Огласите список, какие цепи нужны.
Сейчас мне нужны цепи управления головным светом и коммутационный блок ,а вообще все бы не мешало)),  заранее благодарен
@dremych для всех схем есть платный доступ, можете купить на 1-3 дня и скачать оттуда всё по вашему VIN. В цвете. Сервисы давно сидят на подписке, оффлайн мануалы неудобны, поэтому они плавно исчезают. На вашу только проводка  в розницу 100 долларов, а месяц подписки с полным доступом 250.
Да уж понятно) Спасибо за информацию
Дайте пожалуйста схему подключения акпп к pcm и всему остальному.
 1J4RR6GT6BC607306.
Срочно. Заранее благодарен!
Нужна схема электроцепей акпп
  • 11 месяцев спустя...
В 01.02.2020 в 16:42, MoparPlus сказал:
Здравствуйте.  Подскажите какой сайт. Интересует именно официальный сайт по вин номеру поиск мануалов
Dealerconnect.chrysler.com
  • 2 года спустя...
В 31.01.2020 в 05:24, dremych сказал:
Приветствую! Интересуюсь, удалось найти?
100500 вопросов ...  🧐
Скачивайте да изучайте:
  • maratius
  • brat-kondrat
    • 28072 Просмотра
    • 290 Записей
    • 187262 Просмотра
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431644 Просмотра
