Датчик давления в шинах
Автомобиль: Jeep Compass
Если не сложно, скиньте ссылочку где Мопар и Крайслер идут по таким ценам.
Зашёл на Zzap.ru ввёл в строку поиска 56029481AB и мне выдало несколько ссылок.
это занятный ресурс... но если учесть, что в штатах оригинал 56029481AB 70-85 долларов, то понятно, что предлагает ZZap
175
2014
Мне китайские с Али-баба-экспресса обошлись в 6000 руб год назад. Прописались с пол-оборота...
175
2014
,повезло.
Тогда доллЯр был, как деревья в детстве, большой.
Сын искал выгодный вариант. Мы довольны
Изменено пользователем Ангелина
Я сначала заказал с США, потом когда понадобился второй комплект заказал с китая за 2000, они не пошли, вернул назад продавцу и заказал опять с Америки. Доллар был уже дорогой. Щас народ вон с китая тащит тоже по 2000-3000. Ну, да ладно, тут как говорится лишь бы работало. Один фиг их китай делает все, упаковки только печатают разные. Главное что работают и не "отваливаются"
желаю процветания китайским производителям... благодаря им я познакомился с большим количеством хороших людей и решил некоторые финасовые вопросы -:)))
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Датчик давления разве должен сигнализировать не только о низком давлении, но и о высоком? У меня так при 2,6.
372
Tpms сигнализирует только о снижении давления в шине ниже порогового значения. У Вас что-то не так.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Это датчики дурью маятся, у меня периодически такое бывает, уже и внимание не обращаю.
Автомобиль: Jeep Compas 2013 год. 1C4NJDCBXED582910
Всем привет, подскажите, поставил на новые летние диски новые датчики давления(56029398AB) в 4 колеса. Комп их все видит, на время исчезает мигающий индикатор, но потом опять горит.  руками все прописал через программу, Все датчики идентифицированы. но комп ругается что в запаске не видит датчик и вместо его кода как у других датчиков(например  левый задний 0с391502) пишет что идентификация датчика 5 запасное - ffffffff. В запаске датчика нет. Туда тоже его нужно ставить? Хотя на зимнем комплекте все работало с этой же запаской, в которой нет датчика. Или может все четыре датчика не те? Спасибо.
под вин идут датчики 56029481AB
@up6, вот тоже думаю что датчики не те, но сканер их видит, прописывает, но они сбрасываются. Да по вину тоже смотрел, попробую их купить, но читал неважно какие датчики, лишь бы частота совпадала.
это не так, все надо подбирать по ВИНу
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Фигня полная. Достаточно знать частоту и всё. А их - частот всего-то две и есть - на европу и америку. Всё.
Знаю о чем говорю, т.к. продал этих датчиков не одну тысячу.
то есть можно ставить на калибер датчики от гранд чероки? и все будет работать? или на гранд чероки разных лет тоже можно их мешать? главное чтобы частота совпадала?
на 05 поставить от 2012 и все гуд будет?
21
В общем, да, если датчики "нулевые" и не прописывались на какую-либо машину или если они имеют функцию перепрошивки.
Нельзя прописать на американский чероки датчик от европейского и т. д. по аналогии, т. к. разная частота. А все остальное можно без проблем ставить.
Хоть с условного соляриса на условный гелендваген.
Изменено пользователем gretc
21
Добавлю. Все вышеописанное совсем не означает, что просто переставив датчики с одной машины на другую, они будут корректно работать и машина их увидит.
Нужно спец. оборудование для программирования конкретного датчика для конкретного автомобиля. Но сам принцип работы именно такой - есть две частоты, а все остальное не важно.
Вы сами лично видели подтверждение Ваших слов? или только теоретические выкладки?
что за датчики с функцией перепрошивки? Вы такие продаете?
пост номер 139 по моему означает, что подбирать их нужно только по ВИН, частота важна, но датчики одной частоты, но разных модельных годов очень часто не взаимозаменяемы - это проверено многократно и постоянно. Регулярно общаюсь с покупателями якобы подходящих датчиков, которые ни хрена не работают.
оригинал программировать не нужно - поставили и поехали... все,.. китайщина требует дополнительных действий
21
Вы сами лично видели подтверждение Ваших слов? - да
или только теоретические выкладки? - см. выше
что за датчики с функцией перепрошивки? Вы такие продаете? - да
уточню - не всегда, но часто.
касательно оригинальных датчиков это полнейший бред, не вводите форум в блуд
можно ли увидеть их фото? видимо речь о китае, который подходит везде
21
gretc сказал(а) есть две частоты, а все остальное не важно. касательно оригинальных датчиков это полнейший бред, не вводите форум в блуд
может, я пропустил то, что речь идет именно об оригинальных датчиках. я отвечал на то, что для подбора датчика нужно знать вин, а это не так.
именно. хоть китай, хоть новая зеландия, хоть трансильвания.  я говорил об общем принципе работы датчика
а как их подбирать нужно?
ааа, теперь понятно... принцип работы у всех одинаков, только они при неправильном подборе не работают, Вы видимо это имели в виду
21
и не нужно подбирать, если речь идет об неоригинале. приезжаешь на машине и прописываешь датчик на неё. хоть один - сломавшийся, хоть все четыре на новый комплект колес, например.
а потом трахаешься с ними и думаешь, почему то работает, то нет... мои наблюдения по неоригиналу оставили только такие впечатления... после нескольких подстав я с китаем завязал... но все таки интересно увидеть неоригинал, которые работает без гемора на WK2 2013 например
21
@up6, обсуждение грозит перерасти в спор, а это, думаю, на форуме не всем интересно. можно или в личку, или у Вас есть есть мой номер, т.к Вы мне, как-то помогали с запчастями, за что я безмерно благодарен.
з.ы. и про wk2 2013 у меня, конечно, есть мысли ))
-:))) помню, помню... по моему были буковки на двери
21
-именно ))
подытожу. по оригиналу нужно знать вин - да, но и этого недостаточно)) т.к. каждый датчик имеет свой собственный ID номер и, если поставить датчик с id правого переднего колеса на заднее левое, например, то он будет работать некорректно.
возможно, от этого у Вас бывают проблемы ("то работает, то нет").
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Gift
    • ESS
    • tolyan2841
    • Vasiliy190
    • doktor_2003
    • Даниилx
    • bargemaster
    • vladsten
    • agregat97
    • Rusich
    • Александр3151020
    • SobolALX
    • jewellir
    • Artemyi
    • Oleg60
    • СЕРГЕЙ К
