Проблема в задней подвеске
Romario275
Автомобиль: Лексус РХ 350
Стучит задняя подвеска, уже достало все!!!
Бумеранг переварен под нижние сайленты, рычаги сварные самодельные(как у лесаруба), аморты все новые Каябы, стабилизатор уже выкинул, пружины от дизеля.
А стук так и остался, стук примерно как раздолбанные втулки стабилизатора,особенно на гребенке, при загрузке( в зади два нормальных мужика(200кг)) стука нет!!!
Подскажите где рыть и что ????
резинка на которой труба глушителя у бака висит, шаровая бумеранга...
15
Шаровая тоже новая-оригинальная. На глушак не похоже, тем более при загрузке задка ничего нет. И стук с обоих сторон подвески.
274
Каябы бывает даже с новья в середине хода штока стучат, особенно при малых ходах.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
присоединясь,добавлю что еще пошипники поменял на полусях ,поставил аморты ранчо и усиленные овальные сайленты на нижних рычагах.стук идет когда колесо вниз идет.
15
Вот я на них то больше и грешу, как их на машине проверить, или лучше снять???
Наверно надо брать Кони!!!
69
стойки стаба
65
стойки стаба
Он же написал, что стаб удален. Или это фантомный стук когдла-то установленных стоек стаба?
Изменено пользователем disshaman
15
Стаб демонтирован, никаких изменений в поведении машины не замечено(похоже стаб ничего не стабилизирует)!!!
Завтра сниму аморты, буду пробовать на разные люфты руками!!!
Просто спереди стоят тоже Каяба газ а джаст, и работают отлично!!!
у меня такая же беда!устал искать! зад весь новый!все салентблоки стойки стаба поменял амортизаторы на бильштайнB4.ездил без стабилизатора.после замены амортизаторов стук даже не изменился!хочю тоже сять амортизаторы ибез них поездить.у меня стучит больше справой стороны.неможет же на старых иновых амортезаторах стучать одинакво и с одной и тойже стороны. к стати езди в багажнике слушал,даже по руке отдает в районе крепления стабилизетода, аммортизатора. дастало уже!
15
Да я тоже ездил в багажнике. чувствуется отдает в кузов от подвески в районе амортов или стоек стаба!!
274
Прокатись без амортов.
15
Надо попробовать!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Ехать ночью в лес в багажнике - плохая примета...
вспомнил ,что когда менял задние аморты, то обратил внимание что верхнее крепление (скоба) как то болталась,как будто с внешней стороны не приварена к лонжерону,даже хотел приварить,но потом с другой стороны посмотрел,там так же болается.посморите у себя,у вас так же или нет.
Изменено пользователем deemonNSK
15
Вчера снял амортизаторы, при демонтаже увидел расхлябанные нижние резинки амортизаторов, сами аморты работают отлично!!!
Выехал покататься без амортизиторов, ощущения просто клас, жопа болтается своей жизнью. Зато пропал стук сзади.
Но услышал новый бренчат колодки ручника, а еще потек сальник задней полуоси - короче нашел хороший букет "сюрпризов" !
А амортизаторы прошли примерно 10тысяч км и так сдохли резинки, пипец!!! :wacko:
А у меня новые амортизаторы месяц назад ставил.на старых резинки тоже не понравись но получается что не они.завтро попробую снять аморты и посмотреть крепление верхнее.
15
Приварил сегодня к амортам втулки от стоек стаба, поставил все назад, прокатился, звук поменялся стал потише, но все равно остался!!! забыл проверить верхнее крепление аморта, вечером опять заеду в гараж, проверю еще раз все!!!
Стучать еще могут клапана в амотрах, не лечится... Замена... Помню тоже искал стук пока не поменял аморты... Хотя они были рабочие, но стучали...
15
Похоже так и есть !!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD 2003 Quadra-Drive
вывод: замена амортов.
15
Жду зарплату, и заказываю сразу КОНИ Хеви Трак !!!
сомневаюсь я нащет клапонов.аморнизаторы новые поставил а стук справой стороны так и остался даже не изменился.это как?и у папы на другом авто стычали амортизаторы кагда сняи их в ручную качали и был сышен стук.а свои хоть как дергай качай стука нет тишина.
Как то тоже со стуком боролся на другом авто, все перебрал... Болталась туманка в бампере... Вот так оно иногда бывает... :-)
15
Да нет, стук с подвески, именно от моста, особенно на переставке на гребенке!!!
15
Вчера вечерком, после обиды на аморты
поставил оригинальный фаркоп, зае..я, болты еле крутятся, бампер резал - душа разрывалась(полгода с покраски), но зато результатом доволен!!!!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня стоит такой же фаркоп. Он так стучит когда установлен и когда телегу тащишь. Остальные стуки в подвеске не замечаешь. Там крепление не жесткое.
15
Стучит квадрат с шаром?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
@Romario275,
vws48 (07 April 2013 - 15:25) писал:
хочу тоже добавить малость впечатлений: по поводу стука сзади , у меня картина примерно такая же , на задней оси поменяно почти всё кроме рычагов на вид живые , то есть амы как раз КОНИ (впечатления от их работы только хорошие) шаровая бумеранга и сайленты, втулки стаба и линки, но подлый стучОк остаётся - где рыть уже не знаю :(
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Тоже присоединяюсь к проблеме, вся ходовая новая кроме амортов (Ранчо, снимал проверял как новые), а не большой стук в подвеске присутствует. грешу на резинки в крепление аморта, с виду живые но хочу поменять, спереди поменял нижние подходят от ГАЗ 24. в зад думаю полиуретан впихнуть.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • beg
    • Leonid123
    • Москва
    • Andrey1979
    • Sergey Commander
    • Brioni
    • Wurik
    • sto_egarage
    1. Графит
      • 7
      • 841
