Что это? за блочек?
vuktylskiy
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Подгорают контакты вентелятора в блочке к которому он подключен.Думаю заменить а как называется этот блочек?
Wj 4.0L 99г. климат
delco, 16250779 не могу найти по нему информации ,может в обиходе он как то подругому обзывается
Изменено пользователем vuktylskiy
резистор мотора отопителя
65
я мимо разьема высокотемпрературным припоем припаял напрямую провода....и все.....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
больное место. перегорает из за грязи на колесе вентилятора , особенно у кого нет фильтра салона.
см. мой пост о замене
  • 8 месяцев спустя...
51
А где искать этот блок?
7 '99
есть его обновленная версия. работает год без нареканий. номера и подробности в моем посте
заказал
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/tyshch/journal/749337/
поменял
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/tyshch/journal/852591/
удачи в ремонте
51
Я в смысле, в машине где его искать :)
в ногах пассажира
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Припаял провода прям к плате с разъемами папа мама. И мотор печки не забудь разобрать и смазать, он у тебя туго крутится и из-за большой нагрузки выгорели контакты.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
