Ремонт двигла 4,7 своими руками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Значится так! Терпеть нету больше мочи + масло жрет как скотина - литр на 100 км! :) Потыркавшись по сервисам кроме ценника в сто тыщ за капремонт + стоимость запчастей ниче я в нашей тьмутаракандии не нашел.
Частники мотористы есть опытные, но им некогда, весна на носу, всем и покататься/поохотиться/порыбалить надо, браться никто не хочет, свои машины готовят или уже развлекаются!
Почитал форум, в разделе своими руками наткнулся на темку где парнишка тоже с северян сам раскидал/отремонтировал двигло за праздники новогодние, фоток приложил немножко. Ну не так все и страшно вроде бы - бери да делай!
Решено слать всех в любые понравившиеся направления - делать буду сам с товарищем + если чего не осилим один из опытных но занятых мастеров всегда готов подсказать/по-мелочи быстро помочь.
Ладно с лирикой завязываю. К делу!
В идеале нужно сделать двигло раз и надоолго, с налету так не выйдет т.к. удаленность от запчастей завставляет ждать по месяцу-полтора!
Значит надо вскрыть, поставить правильный диагноз, собрать, заказать запчасти и потом сделать качественно.
Масло жрет скорей всего из-за косяка с клапанами в первом цилиндре, он то-ли загнулся, то ли заклинил.
Как определить какой из них? впускной или выпускной? купить на всякий случай оба?
Из запчастей мне понадобится прокладка под голову, под клапанную крышку, клапаны, маслосъемники и ещё что-то или все?
Компрессия в этом цилиндре ноль! не исключаю отсутствие колец. набор стандартных у меня есть.
Допустим что движок не ремонтировали ни разу - выяснится только при разборе.
Чтобы кольца сменить понадобится скинуть голову, лобовину и поддон? я смогу потом достать поршни? яма обязательна в гараже или можно лежа на полу сделать?
В москву вчера улетел парнишка, запчастей там выхватит для первоначального ремонта, через неделю вернется, только бы определиться без ошибок!
Вобщем мужчины подключайтесь! Кто делал самостоятельно и имеет опыт работы с этим движком!
Забабахаем такой фотоотчет по концовке чтобы каждый как с климат контролем, торпедой и заслонками - каждый новичок мог почитать/посмотреть/разобрать/починить и поехать без затруднений!
Прокладки лучше брать комплектами - верх и низ...
49
Согласен! комплект в россии как-то дорого выглядит, хочу для диагностики заказать только под конкретную голову, и сразу с ебея взять комплект типа такого
http://www.ebay.com/itm/Overhaul-Engine-Kit-Dodge-Jeep-4-7-Liter-V8-Vin-N-99-02-/260838591573?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1999%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&vxp=mtr&hash=item3cbb310c55#ht_4017wt_1161
ну и ещё что-нидь что понадобтися добрать.
получится у меня такой фокус? временно приостановить на месяц-два жор масла и главное чтоб движок не встал совсем пока запчасти месяц/полтора со штатов прийдут?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Динь, ну так ты бы списался с ним, да переговорил что почем.
Прокладки действительно Андрей говорит все надо, добавлю тока - Оригинал! С дублями проблемы могут быть. На полу думаю будет сопсем неудобно. Причем геморой начнется с откручивания штанов, что не избежно для снятия поддона, поэтому сразу ищи яму или подъемник.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я находил в сети, мужик на Dodge Durango разбирал 4.7 (он там такой же практически, может навесное отличаться) и полным отчетом. Могу поискать ссылки где-то сохранял, может пригодится хотя бы для представления всего действа (я наверно в след году соберусь головы снимать менять все прокладки и сопутствующее).
Снимал он голову и увозил на шлифовку даже варили ему её аргоном (трещина была).
Изменено пользователем shytmn
49
Конечно кидай ссылки, движки почти одинаковы.
Что думаете по поводу того набора что по ссылке?
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
вечером тебе попробую описать весь процесс, если силы будут...
либо же завтра в личку, или тут
пока тут почитай http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/eventail/journal/718483/#post
49
Премного благодарен! По крайней мере изучив инфу я так понял головы полюбому надо шлифовать.
Щас прокачусь изучу вопрос во что мне станет эта процедура в деньгах а то может есть смысл взять такое вот добро - снял/поставил/съэклномил денег/забыл?
http://www.ebay.com/itm/NEW-PAIR-CHRYSLER-DODGE-JEEP-CHEROKEE-DAKOTA-4-7-SOHC-CYLINDER-HEADS-/160912652140?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item257724376c&vxp=mtr
Кроме шлифовки ведь надо купить ещё сами клапаны и все что к ним причитается? не встанет ли это в такие же деньги?
638
7 99 Lim
Дак тебе зачем все клапаны то? Тока загнутые если есть. Головы притираются без проблем у знающих людей, и всяко дешевле нежели изза бугра тащить))
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
капиталил сам 4.7 по той же причине - просят денег, как пол новой приоры %)
1. без крана туго, без ямы еще хуже ! ваще анриал я бы сказал!
я разбирал так - карданы, раздатка, коробка. Потом навесное, всю морду, сливание жиж, разбор переда мотора и только потом сдергивание голов...
если уверен что поршневая целая - заказывай реринг кит ! он дешевле .. мне обошелся в 13 тыж с доставкой ...
49
http://www.bigmotors.by/forum/viewtopic.php?f=23&t=38 да простят меня. Тут вся история и отчет ремонта одного Doge Durango 4.7.
Спасибо! Подробней уж помоему некуда! Не считая что поршневую группу он не менял расписано от и до!
49
Раз без ямы никуда, то было принято кардинальное решение вопроса :) - взять в прокат 2 взрослых отбойника, побольше бухла и мяса, 4-5 крепких друзей (благо с этим порядок) и вырыть её в моем гараже за выходной шумной и веселой компанией! Как бы я не готовился, но всегда остается вероятность косяка, а это значит машина может встать на продолжительное время в чужом гараже, что повлечет лишний гемор. По крайней мере лишним это уж точно не будет!
129
Все правильно. Яма для нас джиповодов вещь нужная и архиважная )
129
Кстате если будет возможность сделайте тоже отчет, потомкам что-нить оставить )
49
Вобщем буду брать наверное я головы с ебея, изучив вопрос с ремонтом своих понял что встанет мне это примерно в ту же 20ку и не факт что получится с первого раза.
Дело это нехитрое - заказал, заплатил, жди!
У продавца большими крупными буквами написано
THESE ARE NON EGR HEADS.
CORE RETURN REQUIRED.
To leave us information about the cylinder head features you need:
Example- The cast number is or I need the head with the EGR valve or without vvti do the following:
и т.д.
Я так понял это головы без системы рециркуляции выхлопных газов.
Типа если надо с ней, то свяжитесь с нами и будет счастье.
Вопрос!
Как узнать какие головы стоят у меня??? с EGR или без?
самое простое - посмотреть, но лично я не припомню 99-04 с ЕГР...
49
Неправильно задал вопрос! Правильно было бы так - где посмотреть с егр или без? Снаружи на не снятых головах это видно?
Изменено пользователем Orfey
система ЕГР подразумевает наличие клапана ЕГР - его и нажо искать на головках
Ну вот собравшись с духом я его все-таки разобрал, вернее только начал, т.к. на сегодняшний момент было скинуто все чтобы добраться до поршня первого цилиндра.
Увиденное подтвердило мои подозрения что никакими чудо жидкостями и легким испугом я бы не отделался - на фото отчетливо виден кирдык поршня первого цилиндра, отсюда и компрессия 0.
Вообще меня много что удивило при разборке! После снятия лобовины мне в руки вывалился хороший кусок натяжителя цепи, он мирно себе лежал внизу и ждал пока я его достану. Когда я потрогал платину вывалились и остатки пластика.
После снятия воздушного коллектора увидел что от левой головы торчит непонятная конструкция ввиде изнутри торчащего самореза и обломанной трубки, это что крайслер так сделал? :) там стоит по конструктиву саморез? есди нет то как его туда вопхнули ещё для меня загадка!
638
7 99 Lim
@Orfey, Динь а фотки где?!)
49
Да инет тупит, полчаса уже воткнуть пытаюсь
49
Это то что обломано
638
7 99 Lim
Сапун обломан
49
Ну вот так я ездил :)
Саморез там должен был быть?
638
7 99 Lim
Надо бы сломаную часть вытащить да поглядеть. Скорее всего колхоз.
57
lift 6''
сто пудофф колхоз! у меня тож обломаны ... и насрать не нашел такого и заглушил нафиг :)
638
7 99 Lim
У нас Антон Бандерас где то покупал сапуны, можно у него узнать))
Серег, а сальники потом с прокладками не повыдавит от картерных газов?!
49
Сегодня полезу снова в машину, надо вторую голову достать посмотрю как там это сделано, может выточу и вживлю
Автомобиль: Jeep
Добрый день, подскажите пожалуйста где в санкт-петербурге можно прошить мозги на Jeep американец, очень надо пол инета пересмотрела, не могу найти куда обратиться(( мой e-mail: veta-81@mail.ru спасибо)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 184 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 11
      • 3296
