Цокание на прогретом двигателе 4L
disshaman
Цокает только на прогретом двигателе. Если стоять перед открытым капотом, то справа от головки. Куда копать? Оф.сервиса нет. Масло не жрет, залито свежее. Пробег 150
Возможно компенсатор, а может вкладыши распредвала. На 4-х литровых это детская болезнь. sad
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (disshaman)
В какой части цокакет? Откуда звук сверху или снизу двигателя? Сильный ли звук?
1 Как вариант может цокать умершая форсунка! (но это не так громко как компенсатор)
2 Еще справа клапан вентиляции бензобака при низких температурах тоже цокает (но тоже не так громко как компенсатор)
65
Вчера заводился -18 С и стоял небольшой свист. Сегодня -30 С свист усилился (субъективно). Открыл капот свестит примерно в том же месте. Поехал. Свист при движении пропал через пару сотен метров. Доехал до роаботы (гдето 3 км.). Вышел - не цокает. Открыл капот, газонул, потянув тросик и цоканье появилось. С увеличением оборотов цокот становится чаще.
ЗЫ Цокот в салоне не слышен, только когда стоишь у левого крыла. Цокает сверху.
Quote (disshaman)
Трудно не слышы звука определить что это! У левого крыла и клапан, и форсунки и т.д!
(А гидрокомпенсатор стучит, его звук трудно назвать цоканьем. Это такой противный металический стук)
65
Металлического звука нет. Если быстро говорить цок-цок-цок будет тоже самое :)))))))
Морозы ушли, а с ними и цокот клапана. Но остался непонятный свист. Свист появляется утром при езде по городу, но пропадает через пару км. По трассе свистит почти всегда. Думаю, что свистит, когда под капотом довольно низкая температура.
На рисунке ниже обвел место, где свистит.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Может у тебя подсос воздуха через вакумник. Педаль тормоза не тугая?
65
Сам вакумник не свистит точно.
51
Смени масло в движке, я думаю все пройдет. У меня такое было. Залил мопар 5в30 помоему.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Кирилл736
    • Gosudar
    • 9kgrzxn
    • 421
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53602
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
