Плата задней фары WK
valeraSPB
Тоже недавно из хамна и палок делал один плафон. Буду на авто рынке, поищу готовые
BMW 330Cic
Мой отчёт по ремонту платы. https://www.drive2.ru/l/546300324793549909/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Доброго времени суток! С покупки авто не работал центральный стоп (на двери вверху который), и вот сегодня подсказали что и правый не светит.    "...опа" - подумалось мне...
Проверка показала, что: лампа исправна, плата не сгнила, есть просадка напряжения при установленной лампе... Пинки, бубен и заклинания не помогли. Косяк в проводке... Покурив схемы, предполагаю что имеют место быть окисления в точках соединения проводов, на схеме это S300 и S107.
А теперь вопрос - кто знает как их найти? На схеме-то общие указания, "где-то под ж..пой авто" и "где-то в жгуте"...  А разбирать жгуты и искать холодно блин.
Заранее благодарен за наводку.
Мысль вслух, у меня когда стали борохлить поворотники, проверка показала, просадку напряжения, 3 вольта вместо 12...
У меня на авто есть прицепное устройство, проверка показала  , тупая врезка в проводку без всяких блоков. Была скрутка и неодна в углу правого бампера , нужно снимать   Бампер...Пропаял весь колхоз и заизалировал провода , проблема ушла..
Может и у тебя чтото в этом роде проблема..Удачи...
1 час назад, XiTRbIY сказал:
S300
 S107
Про этот жгут картинки в мануале нет, указано лишь следующее:
13 часов назад, shurilla сказал:
Спасибо большое!!! Буду искать как дождь закончится... А в какой программе такие подробности приводятся?? Мне тут за Mitchell On Demand товарищ толковал, это оно или еще что?
58 минут назад, XiTRbIY сказал:
А в какой программе
Это не прога, а старый сервис-мануал 2005г  в формате "pdf".
Там, конечно,  кое-чего нет, но основные  узлы и агрегаты раскрыты.
Лежит на форуме, качайте:
2 часа назад, XiTRbIY сказал:
 Mitchell On Demand
-Mitchell On Demand
-AllData
-сервис-мануалы в 1000 страниц как Александр сказал
-мануалы по ремонту иные (тут тоже есть на форуме типа Jeep Parts)
-Haynes Book Manual Jeep (скан книги на аглицком, редкая, Chilton)
-книги с русским переводом (есть 2 штуки, в одной дизель и рестайл присутствуют)
- wkjeeps.com
Блин, как это я сервис-мануал не заметил в "полезных файлах"... Пардон как говорится муа и всё такое!
Всем спасибо за помощь!
Автомобиль: в подписи
Есть ещё сервисный мануал 2007 года, частично с европейскими отличиями от америки (есть некоторые схемы, каких нет в 2005 тут). Но там всё непросто с ним...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Здравствуйте
Не работает правый задний габарит, предохранитель f10 целый.
На бело-синий провод в разъеме не приходит напряжение.
Как проходит проводка на правый фонарь?
Изменено пользователем Ohrmuzd
В 27.03.2020 в 17:27, Ohrmuzd сказал:
По схеме от модуля до лампы вижу только один транзитный разъем C105:
Также не помешает проверить пин 5 разъема C1 блока IPM.
По трассам проводки смотрим мануал и видим:
Спойлер
Спасибо, проблема оказалась  как раз в этом разъёме, коррозия
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Shvovan
    • Voldemarych
    • u55r
    • Gneush54
    • Isenya
    • Роман 5
    • lesik
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    Виктор39
    Виктор39
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
