Поиск номера з/ч на Commander
Explorer177
крышка фары 05175062AA
замок ремня безопасности пассажира 1CM081D1AD
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Спасибо!
Замок как-то негуманно стоит.
почему? 120 долларов в штатах...
Добрый день!
Подскажите какой вариант проводов водительской двери (большая коса, которая уходит к коннектору на кузове) подходит для VIN:1J8H3E8N16Y138382
Экзист дает два варианта : 56050590AE, 56050291AE
ЗЫ. Ощущение, что только я задаю вопросы в этой теме :-)
Изменено пользователем hades
56050291AE
Автомобиль: XH 4.7 '06
Задумал сменить резинки переднего стабилизатора. Смотрю на Moog. Есть с центрирующим пояском. Но у меня тоже с ним сейчас стоят, не знаю штатные ли. Но они под разные диаметры стабилизатора - под 1.29'' и под 1.34''. Машина со штангенциркулем не под боком. Можно ли по ВИНу определить диаметр штанги, и соответственно, номера резинок или не заморачиваться, померить и заказать?
Исходные вводные
Коммандер 2006 г.в., 4.7
вин 1j8h3e8nx6y131558
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В программе такой номер 52090155AH, стабилизатор 52090154AG
386
52090155AH
Такой номер я тоже нашел. Но у Муга два типа под разный диаметр, вот и вопрос родился
251
А не проще оригинал взять и не греть голову. Разница в цене минимальная, по меньшей мере у нас. Я брал оригинал Mopar по 23€ за штуку.
386
Цена как раз у мопара почти в 2 раза выше. У мопара за штуку 23 ойро, а у муга за пару))
Но честно, почитал отзывы, в т.ч. уважаемого Van777, и решил взять оригинал.
251
Я самые дешевые NoName по 19€ за пару видел. Более менее нормальная фирма, уже по 17-19€ штука. Поэтому даже не думал, взял оригинал.
386
@truckdriver
на рокавто Муги стоят 11 долларов за пару, у нас 1100 руб за пару + доставка, ну рублей 400 выйдет максимум. 1500 руб это примерно 20 ойро
Добрый день!
Подскажите номерок для датчиков давления в шинах (год и вин в описании). Подумываю поставить на зимний комплект родные, а вот какие именно родные мнения расходятся. В разных каталогах разные. Например вот 56053031AB, 56029359AB, 68078768AB.
Спасибо!
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
  • 5 недель спустя...
48
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Подскажите номер датчика парковки для Jeep Commander. VIN: 1J8H3E8M59Y509023
По родной маркировке не могу найти доступных к заказу
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А чем аналог не устраивает АТ10051 ? Полно на Экзисте, стоит копейки, работает отлично.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вань,на рестайле датчики другие,я уже столкнулся с этим,заказал себе в Литве по 23евро,приедут - номера скину.
Добрый день!
В дополнение к люфтящим крестовинам заднего кардана, обнаружил люфт в шрусе переднего кардана :(
Подскажите, это правильные номера переднего кардана или есть еще варианты: 52105728AD, 52105728AС ?
Из отдельных ШРУСов  только Dorman 932303 ?
Спасибо!
номера верные - актуальный 52105728AE,  есть вариант привезти его в сборе оригинал за 24500, но может быть отказ... Дорман брать вообще не стоит - по нему очень много нареканий
Всем доброго здоровьичка. Задний правый ремень безопасности заклинил на середине. Причем почти все время он странно работал, наполовину вытащенный чтобы немного вытянуть не получалось, надо было его "сдуть" до конца и заново весь вытаскивать
Короче, спрашиваю номерочек для заднего правого ремня)
Вин 1j8h3e8nx6y131558
И еще. А подойдет ли с гранда ВК 1CL92BD5AA ? Цвет и дизайн значентя не имеют. Только практическая составляющая.
Изменено пользователем maksimus81
у меня получился 1CL50BD1AH, но лучше чтобы Вы на катринке показали, какой нужен
386
У меня вышли совсем другие номера ((
Ремень задний правый , по схеме на картинке №1. Варианты обозначил птичками. Ценники совсем печальные.
картинку я не вижу, если она из элкатса, то комментировать ее не возьмусь - с ними постоянно косяки
386
позиция 1 - 1CL50BD1AH
Потек радиатор в морозы или соединение патрубка нижнего с радиатором. Пока холодно, не лазил под защиты. Готовлюсь к худшему сценарию. Что разумнее поставить? 4.7 commander. Оригинал выходит 55116849AC . Народ ставит Acme-Trump AT-2839 и вроде не жалуется пока. Или есть что-то еще достойное?
По данным разведки мопар пакует себе Valeo 700800. Оно есть на рокавто за смешные 75 долларов. Но с доставкой авиапочтой выходит что-то 300-350 долларов((
Кстати, ремень заработал, но номерочек в записную книжку записал. Попробую его летом снять, посмотреть, что там заклинило.
я бы Ниссенс еще посмотрел... а может вообще просто патрубок задубел
386
Я вот к этому склоняюсь тоже. Или просто хочу, чтобы это было именно так))
И по нисенсу непонятно. На офсайте для 4.7 нет ничего. Есть для дизельки 3.0 номерок 61022. Подойдет на 4.7 такой вариант? Или какой там номер должен быть?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите на 5.7 номер радиатора двс. И какие варианты замены? От 4,7 подходит?
251
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 777 гостей (Посмотреть всех)
    • Olga1707
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43233
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
