Сход-развал
Кто делал сход-развал на КК? Поделитесь пожалуйста опытом)) Просто где то слышал что на КК нужен только сход, или только развал, точно не помню но что то такое где-то слышал. Правда ли это? Кто нибудь делал сию процедуру? Надумал вот сделать, но боюсь как бы не надули в сервисе, а то скажут что нужен сход и развал и цена соответственно в два раза больше будет.
А что, есть причины?
Да хз, просто раньше на легковушке делал разок)) Я думаю наверное раз в 3/4 года надо делать для профилактики. Или я не прав? Вопрос был в другом, а именно о процедуре сход/развала, конкретно о том что делается сход/развал или что-то одно из этого.
от возможности регулировать только развал или только схождение, цена в 2 раза не изменяется
Мне кажется, если в стороны не ведет и резину не поджирает, то и лезть туда руками не надо. Тем более на жипе таком железном. А легковушка, она и есть легковушка. Ну это моё, так сказать, субъективное...
сход-развал делать нужно после ремонта подвески если меняли детали от которых углы установки колес зависят, после лифта тоже углы съезжают. А так раз в год можно сход-развал делать если по говнам ездишь и нагрузка на подвеску большая.
на KK и на KJ подвеска одинаковая. Делается и то и другое. Делай где есть нормальный компьютерный стенд, там все наглядно видно чего делают.
Вот это хороший ответ, спасибо! Значит в выходные надо сгонять сделать эту процедуру))
Мирослав, прошел ТО в Автолайте, последняя страничка в заказ-наряде - графическая инфа по подвеске... в том числе и сход/развал... посмотри, может у тебя тоже есть!
Надо глянуть, когда доберусь до этого заказнаряда. Спасибо!
Вот не мешай механизму работать... Если резину жрет правильно, и машину никуда не тянет - чего туда лезть?
А мне кажется что машину как раз тянет по сторонам. Или может она сама по себе такая, так скажем не очень дорогу держит, хотя на 130-150 ведет вроде нормально, а больше и не надо в принципе. Иногда просто кажется что машина рыскает по дороге, может действительно особенность такая у нее. У кого как машина себя ведет на трассе?
Это не машина, это дороги у нас такие :angry:
Относительно схода-развала: Сегодня сделал. Вернее сделал диагностику и "сход", а развал - на WK 2006 г.в. сделать нельзя.:)
Нельзя и всё тут. НИЗЗЯ !!!
Ездил в "автобам" на можайке (сразу за мкад) - мастер сказал что "технической возможности регулировки развала" на ГЧ WK 2006 г.в. НЕТУ, так как ЭТО - не предусмотрено конструкцией подвески. Нельзя двигать нижние рычаги. Нет там специальных овальных дырьев где ползали бы регулировочные болты. И болтов регулировочных - тоже нет! Есть просто болты крепления. Рычаги просто прикручены к подрамнику и всё!
Я, если честно, тоже когда внимательно разглядывал крепление нижних рычагов - тоже не догнал: Как их регулировать...
Диагностика показала что с развалом и кастером - всё нормуль, одинаково с обеих сторон (ровно) и в пределах допусков. Есть там какой-то "косячок" который на скорость, управляемость и износ резины не влияет (мастер сказал) и со временем, типа, может даже самостоятельно пройти :wacko:. Из-за разной длины нагруженных стоек подвески (пружины чуть разной жёстеости видимо) как я понял...
А вот схождение - было увеличено, что вполне объяснимо - у меня "лифт" спереди 6 см где-то (или даже семь). Покрутил схождение и выставил руль "в ноль".
Рулиццо авто стало лучше - раньше чуть рыскало на скорости более 100 км\час. Сейчас стоит на дороге как влитая, очень заметно что стало лучше. Колёса R20, вылет 34, ширина дисков 9,0. Резина 265\50. Резина "кумха", давление 2,3.
Такие дела...
Скан резалтов диагностики:
Зы: А сделаю ка я спец темку для вопрошающих относительно "схода-развала" на ГЧ WK 2006 г.в...
Изменено пользователем Mugatu
Странно, в памяти всплывают овальные отверстия в подрамнике,'если ослабить передний болт, то рычаг замечательно сдвигается, ну а задний сайлент-блок сдвигается однозначно.
  • Irishca
  • Silvano
    • 25459 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184269 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429555 Просмотров
