Замена патрубка интеркулера
Соратник
При кикдауне двигатель терял мощность, загорался чек и красная молния. Ошибка Р0299 Turbocharger Underboost. Прочитал тут, что проблема может быть в патрубке. Визуально ничего не увидел но прощюпав сам патрубок снизу оказалась трещина. Оригинальный номер прям на патрубке 52014481АС и идет только в сборе, как показано на картинке выше, цена на сегодняшний день за 100к. Нашелся аналог изготовителя TORK, каталожный TRK1893 по цене 1800 руб. Встает отлично, поставил даже на старые хомуты. Ошибки Р0299 еще не было.
решение хорошее, но и чушь писать про 5201448С и 100000 рублей не надо, не стоит он столько...
Конечно кусок резины столько не стоит. Вбейте каталожный номер на любом сайте автозапчастей и узнаете стоимость. Кстати WK2  2011  3.0D
@FranticDanger ну это как бы Ваша же фраза была про 100к
9 часов назад, FranticDanger сказал:
И откуда Вы это взяли - сие тайна пока ))
А уж Андрей и без каталога может примерный ценник назвать 🙃
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Конечно не стоит 100000, на емексе за него просят 228133 руб.
@FranticDanger с Г-образными проблем нет, полно и заменителей, и аналогов, это действительно всего лишь правильный кусок правильной резины - ни быстросъёмов, ни конусных посадок
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
@dimas74 Не подскажите, какой номер у этой детальки (кронштейн-уголок), который крепится на двигатель и держит пластиковый патрубок?
@Loone андрей здравствуйте,вы еще занимаетесь патрубками?нужны на гранд чероки четыре патрубка.спасибо.
Недавно заменил на пробеге 295 ещё один патрубок, от интеркулера к двигателю
Таким образом, к двенадцатому году родным остался работать только один, от турбины, да и тот лишь наполовину, в верхней части где быстросъём
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • mford
      • 11924
