Ошибка P0157
DpblH
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Итак, что мы имеем: Кащей европеец, 3,7. Время от времени выскакивает такая вот дрянь: P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) или Сигнал с кислородного датчика закорочен на землю (M). "Джекичан" может гореть несколько дней, потом погаснуть, а может и полчасика, а затем ликвидироваться. Снятие клеммы аккумулятора :wizard: ликвидирует сию ошибку моментально, но честно сказать за...ло это явление, посему прошу вашей помощи друзья. Куда смотреть чего копать, есть мысли? :rolleyes:
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Когда в первый раз выскочила такая ошибка, заменил кислородный датчик на универсальный Bosch LS07, с ним езжу уже 3-й сезон,
цена датчика от 1.5 тыр, заменить проще на сервисе (от высокой температуры прикипает сильно)
949
У меня была ошибка Р0158 - высокий уровень сигнала датчика кислорода 2/2.
Заменил лямбду на Бошевскую (пост 14): http://jeep4x4club.ru/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/page__p__354996__fromsearch__1#entry354996
161
BF KM2
А153РК69
Получается кислородный датчик=лямбда зонд. Мне надо заменить правую лямбду (смотрим по ходу движения, т.е сзади?) которая стоит после катализатора? Проставка мне не нужна, просто покупаю Бош ЛС07 и одно выкручиваю-другое вкручиваю? Извините если где то туплю :rolleyes:
949
Все верно. Возможно придется перепаять разъем на лямбде.
161
BF KM2
А153РК69
Спасибо огромное.
287
3.7L
Если у Вас есть сервис занимающийся выхлопом, лучше к ним обратись (это не дорого)
в 1-й раз лучше увидеть, как другие делают, они же скомутируют правильно провода и ошибку сбросят и тебе наука на будущее
2-й датчик это после катализатора
Изменено пользователем seq2008
161
BF KM2
А153РК69
@seq2008,сервисов по выхлопу у нас нет, но найду наверно куда обратиться, спасибо.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • Mauser_36
    • AmbRW
    • minoru
    • Drux
    • yupoetova
    • Iostap
    • Rommel-86
    • Uslambay
    • avpenergo
    • Sergey Commander
    • digital-as
    • 59rus
    • dynamo
    • subarik026
    • kupr_vi
    • VladymirKovalenko
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
