Нужна помощь в диагностике АКПП!
На 3.7 стоит немецкая коробка - у нее свой немецкий мозг, как и у других джипов, оснащенных NAG1.
  • Ответов 393
  • kee
    157
  • Николай Пименов
    136
  • shytmn
    46
  • kai1
    25
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Да Андрей с закруглыми формами очень похож только синей блямбы на нем нет. Обновления то все-таки при соединении с интернетом он покажет если есть или без него должен определить?
Изменено пользователем shytmn
Насколько я помню, для определения версии софта и возможности обновления интернет нужен.
Будем надеяться. Второй заход не неделе сделаю. Цена вопроса если надо что обновить 1700 деревянных.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Заметил у меня тоже вибрация изредка появляется (шимми) где-то в пределах 60-90, причем как мне показалось что в ручном что в атоматическом режиме один фиг. Может и на холодную, может и при 90 на круизе возникнуть, сегодня вот весь день катался и нифига. Записался к официалам, выслал на тех. директора письмо с указанным бюллетенем и вопросом обновления ПО. Вообщем сегодня приехал, сам менеджер с ноутбуком и каким-то адаптером (на вид коробка как модем с wifi точкой доступа и с ком-портом) залез в машину, подключился. Программа никаких обновлений не показала, сказал что типа при сканировании всех блоков программа сама определит что обновлять что нет. Один момент все-таки меня беспокоит, манагер сказал что прошиваться только надо когда есть соединение с интернет, типа цепляется к базе данных и от туда сливает прошивку, но в этот день с инетом у них проблемы, так же и не посмотреть какая сейчас стоит прошивка (дату релиза) т.к. тоже нужен инет. Договорился что что ещё раз приеду на неделе когда интернет у них наладят. На вид я так понял манагер не очень подкован в глубинах тех. данных коробок и прочего, и по всей видимости других спецов у них нету. <_<
kee, не сохранились ли у тебя данные по прошивке которую в PCM залили, версия и дата релиза?
Если Вы уверены, что вибрация связана с частичной блокировкой гидротрансформатора, то согласен, лучше поставить вышеуказанный мною бюллетень. Если это шимми или вибрация по другой причине, но не рекомендую ставить бюллетень. Этот бюллетень отключает частичную блокировку на 3 и выше передачах, что отрицательно сказывается на расходе топлива. Машина стала резвее и динамичнее, но расход немного увеличился, примерно, 0,5-1 л. У меня вибрация при изношенной фрикционной накладке гидротрансформатора была постоянно в строго определенном режиме от 45-58 км\ч. Очень редко на более высоких скоростях. Бюллетень этот ставится при необходимости и не является реколлом.
Кстати, после прошивки и раздаточной коробки, мне кажется, что переключения в R и D из P или N стали чуть дольше, может ошибаюсь... ИМХО.
Последнюю версии прошивки у меня не показал сканер. Первоначально прошивали мне по реколлам G40 (октябрь 2007 г.) и H19 (май 2008 г.) Это даты выхода реколлов. В заказ наряде стоит перепрограммирование TCM и PCM. Обновление было связано что-то с лампочкой раздатки, сделали в качестве бонуса, но у меня проблем и не было с лампочкой.
Инфу по реколлам читайте здесь: http://wkjeeps.com/recalls/wk_recall.htm
Инфу по бюллетеням здесь: http://wkjeeps.com/wk_tsb.htm
Много чего интересного почитал, даже есть бюллетень по скрипу дверной петли, у меня она скрипела :)
Кстати, выше новый реколл от 5 июля 2013 г., и нас тоже касается.
Изменено пользователем kee
Ну про расход на 4.7 смысла не вижу замарачиваться, он и так не маленький ) Эффект у меня не постоянный, то есть то нет то есть, хз может ещё и не с прогрессировал. Сутра на работу ехал где-то в пределах 3-4 передач началось (ещё не до конца прогрелся, да и тапок я не вжимал). Один раз на круизе на 90 км/ч вылез, т.е. после продолжительной езды (часа 2 где-то катался ночью по городу без фанатизма и резких ускорений, тихо и размеренно, потом вышел на трассу ровную по пути к дому, и перед подъемом на мост трясти начало). Для начала все-таки попробовать обновиться (если вообще к обновлению что-то покажет) и понаблюдать, если не поможет то уже в коробке смотреть. Блок соленоидов новый ждет, буду менять уже после.
7 полный сток
Перед вибрацией блокировка ГТ включается? Характер вибрации какой?
Как определить включилась блокировка ГТ или нет? Вибрация именно как ты описывал - по стиральной доске.
7 полный сток
Включение блокировки можно определить: стрелка тахометра после включения блокировки падает примерно на 200 оборотов, и если слегка нажать на педаль газа, то обороты не будут расти как обычно резко, а будут увеличиваться медленно вместе с увеличением скорости, разницу почувствуешь.
Еще можно определить, если со сканером поездить. Сканер показывает, когда всключается блокировка или частичная блокировка. Если вибрация возникает сразу после включения блокировки, то однозначно фрикционная накладка ГТ сносилась. А какой пробег у машины?
7 полный сток
124000 км
Возможно и накладка сносилась, проверь при включении блокировки.
Да вот поймать бы ещё её, пока не получается.
Покатался сейчас по городу и за город км 50 скатался так же на круизе (90км/ч), в поле погонял, нифига эффект не проявляется. Подвеску точно искючаю, т.к. перетрес ещё до зимы да и вибрация на скорость влияла. Заметил что передачи не много жестко с небольшим толчком иногда переключаются, что на повышенную что на пониженную (может особенность коробки, сравнить то не с чем. сайленты все три я тоже менял). Уровень тоже в норме. Скорость плавно набирал не раскручивая сильно мотор.
7 полный сток
Если причина как у меня, то лови в диапозоне 40-58 км\ч, при езде в небольшой натяг, т.е. слегка с маааленьким давлением на педаль газа. Вероятность появления выше, если авто груженный или с пассажирами или двигаться в небольшой подъем. Если динамично ехать, то не вибрации не будет.
Выше 60 км\ч срабатывает уже полная блокировка ГТ и вибрации не будет.
По поводу вибрации я сам полгода разбирался с ней. Иногда ее вообще не было, потом периодически возникала. Потом стала постоянно и отчетливее, длительность вибрации пару секунд, можно поймать момент и специально продлить ее действие.
Если не напрягает, катайся дальше, пока не станет симптом постоянным.
Если я был бы уверен, что это ГТ, то посоветовал поставить бюллетень в программу, иначе потом нужно будет резать ГТ, менять фрикционную накладку, а это без снятия АКПП не сделать. В итоге я заплатил 14 тыр. за все. А ну еще + 2000 тыр. за обновление ПО и установку бюллетеня. С бюллетенем машина стала динамичнее, так как режим частичной блокировки исключен, но повторюсь, что расход чуть вырос, примерно на 1 литр по городу.
У меня тоже иногда передачи жестковато переключаются из P или N в R и D, особенно, когда коробка не прогретая. Или мне так кажется.
Я до этого ездил в основном на бмв, и конечно, не привычно, ну жип машина другая. И передачи переключаются по другому и звуки другие издает :) и едет не так...
Иногда думаю, может надо было брать Х5 или Х6? Но у них свои болячки.
Буду наблюдать вообщем. Но обновить модули попробую если обновки нужны будут. Кстати ещё при включении D или R, снизу (не понятно с АКПП или ещё откуда) звук такой крехтящий - это тоже нормально? или клапана могет в гидроплите шалят, или ещё чего?
А на счет расхода у меня в наших пробках 25-27, литром меньше литром больше )) Последнюю неделю правда компутер 21-22 показывает, и я очень размеренно езжу, пока шпильки/шпульки на коллектор да цепной комплект едут.
7 полный сток
Аналогичный звук, но я думаю, это раздаточная коробка. В D или R всегда такой, тоже думал, оказывается не у одного меня. Думаю, так и должно. Вообще, как мне сказали американские коробки чуть жестче переключаются по сравнению с японскими, а тут еще 2 моста, раздатка, 2 кардана да еще и джип :) , все таки не обычная легковая. А пониженная вообще в небольшим толчком включается.
У меня по компу расход 22-24, на практике примерно так и есть. Программку бесплатную себе в телефон поставил по учету топлива, называется Beepster . Удобная вещь, в ней можно все расходы по авто вести. Средний расход за 7 месяцев 23,8 литра. Тоже спокойно езжу.
Автомобиль: в подписи
Пониженная и должна толчком включаться, там принцип аналогичен механической коробки передач, а синхронизатора нет.
7 полный сток
А легкий "скрежет" тоже присутствует при включении D или R?
А вот скрежет точно не норма. Но не всем можно об этом знать (кто-то параноидально относится к посторонним звукам...).
7 полный сток
:) Скрежет - неправильная формулировка. Сложно описать звук, больше подходит слегка "кряхтящий", это надо слышать. Если запишу, послушаете на предмет нормы или отклонения?
Не должно быть звуков, всё же через гидравлику включается, плавненько и аккуратно.
(ПС. Вот именно об этой паранойе я и говорю...)
7 полный сток
Про паранойю я понял :) У вас переключение в Д или R происходит незаметно или есть секундная пауза? У меня после переключения рычага АКПП, где-то через секунду или меньше чувствуется, что передача включилась. При включении R в раздатке слышу работу электродвигателя 1-1,5 секунды. Эта пауза, как мне кажется, возникла после прошивки программного обеспечения по раздатке или может не обращал внимания ранее.
Это норма?
Может мне как раз работу соленоида в раздатке и слышно когда из положения R в D и обратно переключаешь (с чем бы его сравнить то). Узнал тут поменять масло полностью в трансмиссии 8.5 кило рублей стоит у нас. Завтра еду ещё раз прошивки смотреть на мой авто.
7 полный сток
Вычитал здесь, что из D в R нужно через N с паузой в секунду, тогда мягче переключает.
Почитай для общего интереса тему:
http://jeep4x4club.ru/topic/14577-pervoe-vpechatlenie/page__p__375864__hl__%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__fromsearch__1#entry375864
автор тоже пересел с бэхи как и я, похоже у него паранойя со звуками как и у нас :)
тоже жжужание, тоже толчки и т.д.
Не кисло стоит! Это с маслом? Если с маслом, то недорого. Я когда менял за масло только заплатил 6,5 кило. Смотрел как меняют, могу с уверенностью сказать, что поменять в мостах и раздатке можно самому, проблем нет. Для замены в АКПП нужна яма или подъемник. Так что можно сэкономить на мостах и раздатке.
По прошивке: посмотри наличие реколлов, бюллетень, который я ставил это не обновление ПО, он ставится при наличии конкретной проблемы, для решения которой он предназначен.
Полная замена масла возможна 2 способами: съемом бублика и опорожнением его сторонними средствами или установкой циркулярной замены (но так не делают тут, в России, делают проформу, которая на самом деле масло целиком не меняет), потому байки-байками, а полную замену так просто не сотворить.
Что кто-то заплатил за плановую замену 6500 - это отдельный вопрос, что там входило в цену, и что нет. Чисто для коробки только масло тянет на 2 килорубля, а там ещё фильтр (недешовый ниразу), второй фильтр (тоже не больно копеечный) плюс работа не самая чистая.
Яма или подъемник - вещь совершенно лишняя, достаточно подставок под колеса милиметров по 200 высотой. Ну или 300. Работать лёжа не всем нравится, но вполне комфортно тем кто привычный к работе руками.
А вот рассказки про Д-Р через Н...мимо Н там так и так не проскочишь, а переход из Д в Р и так нормальный, без промежуточных телодвижений.
И про историю с ВЖиком по ссылке.
Во-первых, это вжик, т.е. 2 моста и куча шлицов в карданах, открытых шлицов. Во-вторых, это вжик, и коробка там не 545РФЕ, а 45РФЕ (чуточку есть отличия). В-третьих, это вжик и раздатка 247, а не 245 (вот это вообще другой агрегат по сравнению с тем, что у нас). Так что его мытарства не совсем про нас, хоть и похоже на первый взгляд.
7 полный сток
6500 тыр. это только стоимость масла в АКПП, мосты и раздатку. Работа оплачивалась отдельно. Фильтра отдельно. У меня в коробку вошло 10-11 литров со снятием поддона, в бублике литра 2.
Согласен, что можно с помощью подставок.
Если переводить из положения D сразу R не задерживаясь в N, то у многих жесткое переключение (читал на родственных форумах), поэтому многие делают паузу в N на секунду, якобы сбрасывается давление и потом мягче включение...
7 полный сток
45 от 545 никак не отличается по железу.
А мытарства его связаны в большей степени в тем, что бмв и жип это совершенно разные авто.
Для меня жип остается непонятным авто, так как владею немного и много не знаю.
У официалов на стендах не имеет смысла менять масло (когда был у дилера человек посоветовал махнуть масло после того как по переключал передачи)? Впринципе я вот тыщ 5 назад частично менял и скоро блок соленоида буду менять и заодно и фильтра опять и масло.
Да у меня бзиков по поводу звуков особо то и нету. На батяненом УАЗе я прилично накатался и на тазах всех мастей со всеми ихними оркестрами. Просто знакомство с иноземной техникой. Джип мне нравится несмотря ни на что, он ремонтно-пригодный, красив и мускулист :crazy:
Не совсем она не отличается, есть нюансы. Основные железки те же, да не все.
6500 - переплата рубль минимум, если воспользоваться форумом и поговорить с up6 (ник пользователя).
Как туда влезло 10-11 - это вопрос, должно быть 6,5-7 без бублика. В бублике - 4 литра минимум.
Не просто разные, а совсем разные. Джип своеобразен, но вполне понятен (хоть количество мозгов и зашкалиает).
Если 5 тысяч назад меняны оба фильтра, то сейчас имеет смысл менять только большой в поддоне, который круглый прекрасно проживет ещё много.
По мехчасти ремонтопригодность вполне на уровне, никаких сверхзаморочек там нет. А вот электроника - несколько намудрено.
Докладаю. Сегодня прошился, действительно без интернета обновления не покажет (wiTech). Прошили FDCM, PCM (тут аж две накатили), TCM, CCN (вроде так, правда осталось два бюллютеня с указанием что решений ещё пока нету). В итоге давление в шинах теперь показывает в барах а не пси.
По коробке:
Вчера опять после длительных поездок на трассе (90км/ч, на круизе) появилась вибрация нарастающе, осадил скорость где-то до 50 потом опять в разгон до 90 и нормально доехал. Сегодня тоже весь день проездил и только ближе к вечеру, когда припарковался и включил Р, вылез перегрев акпп (глюк многим знакомый, а может и не глюк, блок соленоидов поменяю когда и будем посмотреть). Далее уже вечером прошился. Работа АКПП стала резвее и жестче что ли. Отклонений пока никаких нет. Наблюдаю. За работу взяли 2500, часа два наверно ушло.
Вроде ещё прошивка была на какой-то блок которого у меня и нету (могу ошибаться но вроде BCM). Что за блок, может он на оверах только бывает?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Vjeek
    • rdmitriy
    • Solist
    • Voldemarych
    • Dimas72
    • Gneush54
    • victor 55
    • shvarev
    • Poland
    • Maxigal
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
