Проблема с пуском!
Всем доброго время суток! подскажите пожалуйста,может кто сталкивался! При нажатие кнопки "старт"не сразу заводится,сначала долго крутит стартер ,лишь потом заводит!После того как заглушил опять та же проблема! гранд 3л дизель 2012года, пробег 9400км! заранее спасибо! :huh::(
Блин теперь еще стал и на разгоне подтупливать....((((((
Народ помогите!
А чем мы можем Вам помочь? Авто явно не в порядке, Вам на СТО надо Батенька. :)
Ну мож у кого была такая беда,мож кто то как то от нее избавился....на ТО на следующей недели...
нашел чек ,эти пид... залили 92 бензина вместо дизеля,что щас можно сделать?????
сливать и заправлять дизелям?залили 32 литра бензина и там было где 20 литров дизеля!!!
если залить до полного прохавает бензин????
Что то связанное с подачей топлива на мой взгляд, кто здесь силён в ТНВД? :)
О как :blink: Заезжаем на эстакаду, у любого бака есть сливная пробка снизу (у нас 2-е), сливаем и молчим! на ТО о данном факте :)
В хозмагазе можно купить бочку на 65лит с широким горлом, пригодится топливо в хозяйстве.
Изменено пользователем IspaneЦ
у меня нет слов на этих уеб... на заправке....
ебан.... заправка ВР...твари... :mad::vinsent:
Накати :D утро вечера Мудренее :ok:
машину жалко,какой накати.... нужно разбираться ,да и побыстрей....
В горячке до "погон" не трудно разобраться, машинку глушим пока поршня с шатунами не оборвало, накатываем т.к. вряд ли им что предъявишь, с утра сливаем, заливаем солярочку само пробьёт топливную и катаем улыбаясь/молча дальше. Надеюсь Чек не горит?
Камеры за ночь подчистят, а чек Вы на улице нашли однако. А ОД откажет в гарантии по причине неграмотной эксплуатации. Я бы молчал :)
никогда не заправляюсь на заправках с заправщиками...
У-п-с :D Попали яйца в щелку.
Никада не говори никада)
согласен...
Съездили на заправку, написал заявление! Сказали что весь ремонт оплатят, только надо чеки предоставить!
завтра поеду к ОД,будут делать диагностики и все такое....посмотрим во что все выльется!!!!
думаю все обойдется! :crazy:
Позже отпишусь ,чё да как!!!!! :tanksmile:
А пока вмажу коньячку))))))))))))) :alko2::alko4:
Х-м, мож лучше с прибыли вмазать? :)
Время покажет!!! надеюсь будет всё олрайт))))))
Чек есть и прекрекплен к заявления, машина на камерах есть!все зафексировано! а ОД пусть делает ремонт на основание неправельной заправке!!! естественно за деньги, а растраты все оплатит ВР)))
Есть другой вариант если заправка с заправщиком, выходя из авто самому вставлять пистолет, а заправщика лишь уведомлять на сколько, покрайне мере так делаю я.
Наши дизели и на бензине работают :)
все дизели работают и на бензине, но не долго :rolleyes:
Почему нет,просто , всегда смотрю, какой пистолет в баке. К сожалению,
всегда нужно быть внимательным(
Изменено пользователем дима66
:coffe: сегодня к 3 часам должны отдать тачку! сказали,что все с тнвд нормально,отделался лишь промывкой бака и топливной системы!
ну и + первое ТО)))
    • 28353 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187613 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431819 Просмотров
