бензин вместо дизеля.
Andrey87
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
да не говорите! бабло они рубят за все!!! и оч не маленькое!
а вчера блин ещё и датчик давления в шинах сломали на шиномантаже, вот теперь ещё одна головная боль! :angry:
теперь где его взять один и по какой цене! :blink:
Следующая сезонная смена бесплатная будет у них надеюсь?:-)
Если да, то можно не напрягаясь взять тут http://jeep4x4club.ru/topic/8505-aksessuari-dlja-grand-cherokee-2011/ или в exist например
75
Автомобиль: Ford Kuga
Владельцем рестайлов повезёт... Там бензиновый пистолет не влезет. Сейчас уже нормально. Я уже 3 года так езжу, сначала заправлялся на лукойле, они тупо не знают, что есть ДТ пистолеты, и везде стояли бензиновые, заправщики ломали горловину... А так, пока на БП не пересел, как чудо с воронкой заправлялся.
Толстый
55 кусков :crazy: они чем, амброзией промывали чтоли? или бензин заставляли элитных девочек через выхлопную высасывать?
совсем совесть потряли, за полуторо часовую работу с перекурами брать среднемесячную зарплату среднего рабочего :wizard:
К слову, в армии ездил на пусковой установке, с дизельным двигателем, так там на ТНВД был переключатель на разные виды топлива, в том числе и на бензин, пробовали ездить на бензе, нормуль, и даже на керасине, но в положение спирт не переводили, ибо не давали целебным напитком машину заправлять.
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
на АЗС НАДО глушить авто
А что будем иметь, если не заглушим? К примеру, прешь по трассе, не хочется ждать пока остынет турбина, двиг не глушишь.
96
Вопрос правильнее ставить иначе: Чего можно лишиться, если не глушить :-)
26
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2012; MB GLS 2021
У официалов нигде не встречал информацию (предупреждение владельцу авто с турбиной), что надо после 3000 оборотов постоянной работы двигателя (или аналогичной его нагрузки) перед тем как возникнет желание остановиться и заглушить двигатель - обязательно надо дать двигателю какое-то время дать поработать на холостых для охл.турбины.
Совр. турбины в этом не нуждаются.
Правила о глушении авто на АЗС написаны кровью - звучит банально, но это правда
Изменено пользователем Fox 1
49
Автомобиль: В поиске
Ой ли :)
26
Ой ли :)
Факты (ХОТЯ БЫ рекомендации производителей авто) в студию
49
Изучайте матчасть. Где то я всё таки видел предупреждение о 5-и минутной отсрочке глушения турбобенза.
Изменено пользователем Андрюха666
26
Изучайте Матчасть. А у мэнэ Жэна уже за х.. треплет однако :D
Ждал от изучившего ссылку, которой нет
Жена - святое
49
Смысл был в том, чтобы дать ей остыть. Найду выложу.
12
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
в инструкции (страница 204) прямо указано про необходимость немного остыть. От нескольких секунд до нескольких минут - в зависимости от интенсивности нагрузки.
Изменено пользователем isvoy
26
Да, увидел (чертов мануал), признаю
но в корне ситуация не меняется - на АЗС надо глушить ДВС.
Представляю как на 140 км/ч сворачивает с трассы джип в сторону АЗС не снижая скорость, затем тормоза в пол, визг и остановка точно у колонки - и тут же выкл. ДВС
Или все же скорость сбавляется и есть несколько секунд (как указано на 204 стр в среднем столбике внизу) для "прихода турбины в себя"?!
Склонен думать, что абсолютное большинство в русле второго варианта
48
Там вроде про 5 минут указано, а не секунды.
26
В среднем столбике инструкции? Там речь о секундах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Если сразу заметил, что не то залили, ни в коем случае не уезжать, а требовать чтобы вызвали эвакуатор, отвезли до ближайшего нормального сервиса и слили там топливо, а потом обратно и чтобы залили что положено сколько оплатил, в противном случае говорить что вызовешь РОСПОТРЕБНАДЗОР или ментов зафиксировать порчу чужого имущества :) А если уехал уже ковыляя задним левым, то извини, братан, только камеры на заправках покажут что тебе не то залили, если они вообще что-нить кому-нить уже покажут ;)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • ghachruangluy
    • Niklook
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
