Загорелся Check Engine
Сегодня заметил: если на стоянке включить зажтгание, но двигатель не заводить (чтоб музыка играла и кондей работал) через некоторое время check engine начинает мигать. Ошибок нет. Может так и надо? в мануале ничего похожего не нашел.
Привет ! То же самое интересует ! Раньше вроде так немигал. А когда заводиш один раз звякает ( но не всегда) и все а так вроде ошибок нет.
если не горит при езде, катайтесь спокойно...
Спасибо успокоил :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
+7 на улице. Актуатор заслонок меняли год назад. Все свечи накала и блок управления ими меняли месяц назад. Сегодня с утра ездил нормально, ни о чём плохом не думал... Позже - сел, завожу - как-то странно: дык-дык-дык-дык... Остановил попытку. Снова - сразу завелось, но загорелся чек енджин. Короче говоря, в понедельник на Диагностику, конечно, но, может быть, подкинете идейку, что это такое может быть, пожалуйста?
Ладно,ладно, продиагностируюсь - отпишусь.
Вот это правильное решение. А то счас нагадаем на замену мотора.
Сегодня проехал километров 7-8 и чек погас. Весь день не горит... Ну, и ладно!
В долговременной памяти наверняка остался. Потом прочитаете, что это было.
...восстановив предшествующие сигналу Chek Engine события, выяснил, что был случайный недокрут замка зажигания. Жена созналась - пока я на рынок бегал, она музыку послушать хотела, ну и с пассажирского сиденья повернула ключ немножко в старт и обратно. Я сел - заводить, ну, а дальше - выше описанная причуда. И молчала же, как партизан!
Была абсоолютно похожая ситуация с недокрутом, только к чеку еще и молния загорелась, потом все ушло.
В каких случаях горит чек, не мигает горит?
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, форумчане!
На всякий случай задам вопрос, быть может я ошибаюсь и меня поправят...
Периодически выскакивает Check... две ошибки P0430 и P0058.
Связываю это с моей неудачной заправкой однажды
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44195-zapakh-zhzhenogo-posle-poezdki/
Динамика и расход более чем в норме, поэтому благополучно "забиваю болт".
И планирую забивать пока не замечу ухудшения ситуации в динамике или расходе. Не контужен ли я?
Да в общем классика. Подогреватель 2й лямбды правого банка (которая почти в глушитель ввернута) думает что он в обрыве. А может и правда отваливается.
Я готовлю себя к тому, что он (подогреватель 2-й лямбды) накроется окончательно и, соответственно, CHECK будет гореть постоянно...
И я не планирую наводить панику и спешить тратить деньги, дабы устранить этот "недуг".
Придерживаюсь мнения, что если расход бензина не увеличился (у меня 15,2 л.), машина при разгоне не "тупит", двигатель не "троит" и т.п., то не надо вмешиваться в работу агрегата.
Вот насколько адекватен мой подход?
И как долго (из практики) можно эксплуатировать WH 4,7 с ошибками P0430 и P0058? Что эти ошибки "потащят за собой" со временем?
Вторые лямбды не влияют на расход от слова совсем.
@Николай Пименов
Вторые лямбды, в моем понимании, это борьба за экологию, т.е. катализаторы.
Когда им приходит конец, то какие внешние признаки помимо CHECK? Автомобиль "тупит"? Присутствует запах "перегретого утюга"?
никаких
@Николай Пименов
Скорее всего, я неправильно сформулировал вопрос...
Когда им (катализаторам) приходит конец, то какие внешние признаки?
Они спекаются и машину держат за жопу (потому что пропускная способность уставшего и начавшего сплавляться каталитика методично падает).
@Николай Пименов
Спасибо!
  • 6 лет спустя...
всем привет, вот загорелся чэк энжин, но есть проблемка, завожу, как обороты падают, хочет заглохнуть и пару раз атки заглох, ощущение что бениз не поступает нормально, я уже купил бензонасос и хочу поменять. ошибой на самой приборке нет.
@Spaun судя по авто в подписи Вы веткой ошиблись. У нас джипы третьего поколения у Вас четвертого
  • Gavril
  • ipssupport
  1. TRS Motors
    • 191543 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434564 Просмотра
