Ручной (ножной) тормоз
Всем привет.
Хотел отметить один косяк в работе ручника.
К сожалению, единственное что напоминает при заведенном моторе о том, что машина стоит на ручнике- это красная лампочка в колодце спидометра. Эту лампочку очень плохо видно за баранкой руля.
Даже при переключении селектора автомата ничто не пикает и не напоминает о затянутом ручнике.
Будьте внимательны.
  • Ответы 129
  • Просмотры 57,3k
  • Для наглядности   правая сторона   левая
  • Всем доброго дня. Будет чуть больше буковок, чем обычно, но если что, модераторы подрежут. Возможно, кому-то пригодится информация, а, возможно, и провайдер заглядывает иногда, ведь исправил
  • Если площадка для остановки (независимо от времени стоянки) РОВНАЯ, то последний пункт лишний. Если есть уклон (в любую сторону), то оставляя машину на "Р" все 2.5 тонны "повиснут" на блокирующем сте
Да нееее,,,,, должен он пищать полюбому. На всех машинках звуковой сигнал на ручник есть.
@Rotshild, мы пытаемся сказать, что индикация могла бы быть более наглядной, а сигнал - более громким!
А кто скажет в какую сторону вращать шестеренку ручника, чтобы подтянуть, вниз или вверх?
Подтягивать со снятием собираешся или через отверстие с обратной стороны?
P.S. Через отверстие не лучший метод создалось впечатление, что для этого у ОД должен быть спец. инструмент, но для них я полагаю это открытием будет, проще скобу с супортом скинуть и следом диск, а там видно будет, заодно шарнир крючка что на тросик медянкой смажешь,  очень не лишнее.
P.P.S. Если стоишь позади авто (за колесом), звездочку крутить против часовой.
С начала эксплуатации ручник держит плохо. Поначалу часто трогался на нем даже и не заметно, как то три км проскочил прежде сем увидел. ОД просил подтянуть, говорят подтянули , разницы не какой. Слышал от них же что у нас он само подтягивающийся, якобы надо включить заднею скорость и в начале движения ставить на ручник. Вот так все просто. Сам советом не воспользовался.
У меня на подтянутом ручнике уже не просто тронуться от легкого нажатия на педаль газа - машина стоит.
Мужики! Вопрос.
Катался в лесу. Застрял немного в канаве с острым краем. Грубо говоря, ситуация как если бы надо было заехать на скользкий бордюр - передние уже заехали, а задним не хватает сцепления.
В итоге, сдаю назад на сколько можно. Ставлю на ножник. После осмотра места решаю следующее - понижайка + режим песок и с разгона запрыгнуть (в моем случае выпрыгнуть) из ямы.
Все так и сделал. Вылетел я бы сказал. Но дурацкий ножник забыл снять!!!!
Так вроде все ок. Ручник держит. Ошибок нет.
На будущее, чем чревато? Может что проверить надо?
Вот видео сего события:
https://youtu.be/pas_vna47mE
@Цитрамон, Ну Глеб, ты как всегда.... :) Запалить колодки на метре ты не успел, на понижайке обороты влупил, но скорость выше 40 набрать не успел. Единственный совет в таких условиях я с понижайкой выбираю MUD, ну и с ножничка снимаю:)
Изменено пользователем OlegLOK
Ничего страшного
Если сразу не сорвало,будут ходить долго
Так вроде все ок. Ручник держит. Ошибок нет. На будущее, чем чревато? Может что проверить надо?
Я с включённым ножником демонстрировал разгонную динамику одному интересующемуся. :D  Его впечатлило. :up:  Ножник подтягивал через 20-25 т. км. :D
@Цитрамон, сам летом в Крыму после того как человеку помогал забыл снять ножник, вытаскивал джипом форд фокус из кювета, забылся и поехал дальше до места назначения 2 км де то. Все ок, но он у меня, на мой взгляд, подрастянут был и по приезду на ТО его мне подтянули, теперь мертво держит. Тронуться легко уже получится, только с усилием.
А что за резина стоит?
Вообше тут прокол есть, у кого как, но у меня только лампа и нет звуковой сигнализации.
Спасибо сопереживающим! :) Вроде, и впрямь, все ок.
Признаться боялся больше за раздатку. Не знаю почему.
В общем, будем внимательней теперь.
Резина ContiViking Contact 6 без шипов.
Да! Зараза молчит.
@merdok, Это не так, просто всем лень диски снимать для регулировки и обслуживания ножника, а без этого получится не подтягивание, а полное барахло.
Ваше замечание должно быть адресовано тем кто обслуживает Ваш авто ;)
Кстати, а как ПРАВИЛЬНО регулировать стояночный тормоз? Снять диски это понятно, затем вращать зубчатку для расхождения колодок стояночного тормоза - это тоже ясно. А вот до какой величины вращать? Повернул на два зубца, надел диск, если лезет, снял диск и повернул еще на пару зубцов, и так до тех пор, пока диск на колодки садиться не будет? А потом ослабить на зубец и напялить диск? Или как?
@zorge799, По типу того, надо ещё напильником на диске ребро от выработки убрать, проверить работоспособность механизма, если закис разработать и обязательно смазать медянкой или т.п.
  • 9 месяцев спустя...
если стоишь позади авто (за колесом), звездочку крутить против часовой.
Спасибо, на обоих колесах против часовой?
Давно дело было, судя по тому что написал - на обоих, т.е находясь под редуктором правую вниз, левую вверх.
Имхо проще и правильнее со снятием дисков и обслуживанием механизма.
Согласен полностью. Я так и делал.
Единственное что может усложнить этот процесс это снятие тормозного диска. Прихватывается он на ступице... Передние тормозные диски у меня снялись руками, а вот с задними дисками пришлось помучатся.
При снятых дисках хорошо виден механизм регулировки стояночного тормоза. Крутишь по резьбе звездочку, раздвигая колодки - улучшаешь держащую силу! Все логично и сделано по старым технологиям!)
PS: Только не забудьте отпустить стояночный тормоз при снятии заднего тормозного диска, иначе колодки его будут держать!
У меня после замены колодок ручника проводилась диагностика ходовой на вибростенде. Диагностика показала что задние колёса слегка держит ручник, хотя он не нажат. Подскажите как быть, менять трос ручника или есть отдельно ремкомплект и можно заменить пружину чтобы колодки свести нормально?
У меня тоже бывали случаи пару раз.
Если после этого ножник держит нормально машину на спуске, значит все ок.
Я бы начал с простого... это регулировка стояночного тормоза. На Гранде она не автоматическая, а примитивно-ручная.
Про регулировку стояночного тормоза можно почитать здесь:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24917-ruchnoi-nozhnoi-tormoz/page-5?do=findComment&comment=1410334
Был у мастеров, сказали что колодки новые, должны притереться при активном использовании ручника. Типа пользуйся им и колодки не будут тереть, они же новые.
Понятно.
Я бы чуть свел их регулировкой и забыл об этом.
Пока будешь их притирать, то какая-то часть их ресурса в никуда...
Для наглядности
правая сторона
левая
А какой ключ использовать для прокрутки звезды, чтобы подтянуть колодки?
Я одной отверткой приподнял пружину, которая стопорит звезду от прокручивания, а второй отверткой провернул звезду. Все крутится очень легко, если предварительно убрать пыль и грязь с резьбы. Ключ не понадобился.
Вобщем проделал енту процедуру в сервисе, кто все-таки надумает извращаться и подтягивать тормоз через технологическое отверстие в ступице, придумал его мудак, то крутить звездочку нужно по часовой стрелке на обоих колесах если стоять по направлению движения машины. Т.е левую вниз, правую вверх. Но как уже говорили соклубники, лучше снять колеса и барабаны.
    • 24 Записи
    • 40617 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210367 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451365 Просмотров
