KA & KK & WG/WJ
NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Понижайки нет, да? 2вд-4вд авто-4вд лок.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
2вд-4вд авто-4вд лоу
тобишь есть
985
С телефона не видно, лоу или лок.
12
Автомобиль: Jeep KK
На фото и правда плохо видно. На зажигалке (4-х скоростная шайтан\арба) По порядку, по движению рычага передач сверху-вниз:
1. PARK
2. REVERSE
3. NEUTRAL
4. DRIVE
5. 2 - Вторая передача. *этот диапазон рекомендуется включать при движении на крутом подъеме, для торможении двигателем на сухом покрытии или при движении по грязи и снегу (!!) - воскл. знаки мои. При разгоне автомобиля с места сначала включается 1-я передача, а затем, автоматически - 2-я. Включение третьей передачи автоматически заблокировано.
6. 1 - Первая передача.
*Используйте этот диапазон для движения с низкой скоростью по грязи, песку, снегу, или для преодоления крутых подъемов. В этом режиме автомобиль движется на 1-ой передаче. Этот режим можно включать для торможения двигателем при движении на низкой скорости.
7. Режим OVERDRIVE.
*Когда рычаг селектора находится в этом положении, электронный блок управления автоматической коробкой передач может включать повышающую (четвертую) передачу. Коробка передач автоматически включается с прямой (третьей) передачи на повышающую (в режиме OVERDRIVE) при следующих условиях:
- включен диапазон DRIVE
- скорость автомобиля больше примерно 48 км\ч
- режим TOW\HAUL блокировки включения повышающей передачи не активирован.
Если при скорости движения выше приблизительно 56 км\час полностью выжать педаль акселератора, то коробка передач перейдет из режима OVERDRIVE в режим DRIVE, и в ней включится наиболее оптимальная пониженная передача.
Чуть выше всех позиций, на панеле коробки передач, видна кнопка TOW\HAUL
*При движении автомобиля в холмистой местности, буксировки тяжелого прицепа или перевозки тяжелого груза, когда наблюдается частое переключение передач автоматической трансмиссии, нажмите на кнопку TOW\HAUL. Это не только увеличит плавность движения автомобиля, но и предотвратит перегрев автоматической коробки или выход её из строя вследствие частого переключения передач. В режиме TOW\HAUL в автоматической коробке передач включается 3-я передача.
Режим TOW\HAUL блокирует включение повышающей передачи.
Ну и волшебный электронный рычажок, которого, как кажется - нет у близнеца "барана" - 2 WD, 4 WD AUTO, 4 WD LOW Или он есть, но - 2 WD, 4 WD LOK
Лоу на чирке. А не Лок.
Такие дела. Как писал Воннегут.
4 WD LOW использовал раза два. Может три.
Изменено пользователем НиKKey
985
именно.
он не только лоу, но и лок!!! при включении пониженной машина с включенным парттаймом!
Ты случайно не интересовался таким девайсом?
нет, но он мне попадался...
12
Автомобиль: Jeep KK
Дык считал, что раз LOW, то и LOK.
Неужели есть раздатки с LOW, но без жесткой блокировки? И для чего?
Какой кошмар.
Если есть, я в шоке.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Хде попадался? Ссыль есть?
12
Автомобиль: Jeep KK
в том и дело, что нигде. И считал, что не должно такого быть в природе, мать нашей. Хотя... может, на луноходе?
появилось неуютное ощущение полной безграмотности.
89
У некоторых пикапов понижайка есть, а межосевого блока нет. Но зато может быть задний LSD мост-в зависимости от комплектации.
12
Автомобиль: Jeep KK
вон оно как...
Deadмороза нет - это я давно пережил, страну, немаленькую, - тоже. Теперь это - Lysergsäurediethylamid мост в пикапах...
Шучу, конечно, но - конструктивно, в подвеске пикапа, видимо, есть свои особенности. Т.е. насчет лунохода догадка была не случайной.
985
@НиKKey, это я на всякий случай. Видел разорванную раздатку с КК. На понижайки с грунта на асфальт в повороте человек вырулил....
985
Интересно, кто такой спойлер выпускает, да парт-намбе где нибудь обнаружить.
оригинальный номер: 82210496AB ;)
89
Респект.... Посмотрел на картинках ближе и внимательней - ни хрена он не подойдёт к двери КК с поднимающимся стеклом :(
985
это да.
А ещё я обнаружил, что при запуске ключ в положении вращения стартера держать не нужно. Включил зажигание, спиралька погасла, ключик качнул и отпустил, мотор заведётся в автоматическом режиме. Как у более современных, кнопку нажал и дальше всё само.
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Если присмотреться к фарам чирка, то очень на многих машинах присутствует повреждение/оплавление пластика фары в области ПТФ (нижняя часть блокфары).
NEW, спасибо за статью. По поводу повреждения пластика полностью согласен - сейчас решаю эту проблему на своем КК...
Внесу немного информации по типам раздатки на КК:
Command-Trac (MP1522)
Тип привода - part-time
Режимы:
2 WD - включен только задний мост;
4WD Lock - включены оба моста;
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче;
Neutral - режим нейтрали.
С данным типом раздатки на полном приводе можно ехать только по скользким дорогам или по бездорожью (4WD Lock и 4WD Low).
Selec-Trac II (MP3022)
Тип привода - active full-time (система on-demand)
Режимы:
4WD Auto - основываясь на показаниях датчиков каждого колеса компьютер управляет межосевой муфтой, распределяющей момент между мостами;
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована;
Neutral - режим нейтрали. В этом режиме можно буксировать автомобиль.
Возможности раздатки МР3022 - передвижение на полном приводе по дорогам любого типа (4WD Auto).
На автомобилях, поставляемых через дилерскую сеть, ставится 2-й тип раздатки.
Изменено пользователем StasonJLL
Автомобиль: Grand Starex
KJTager
Добрый день, господа!
Подскажите пожалуйста, как подключется передний мост, что там муфта? Буксовать по грязюке на нем можно, муфта может не включиться, греется? как КК можно сравнить по проходимости с KJ?
Что посоветуете будущему джиперу?:)
985
Добрый!
На КК раздатка электронно управляемая: 2ВД - 4ВД авто - 4ВД лоу. На 2 ВД - задний, на 4авто - морда подключается по команде, 4лоу - усегда включена на пониженой. Буксовать можно, там всё железное. Не включение - не должно быть таких проблем, если вся электроника пашет. У КJ обычно 242-я раздатка, она совсем железная, без участия электроники. По проходимости примерно одинаковы.
12
KJTager
каким образом подключается передний мост - пневмохабы, вискомуфта? управление электроникой, я понял, спасибо
89
Добрый!
"4WDauto" означает, что автоматически (auto) происходит переброс крутящего момента с одной оси на другую, которая имеет более лучшее сцепление с грунтом и причём до 100%. Когда включен этот режим - морда подключена постоянно (проверено на разных грунтах, поверхностях, в том числе с участием сторон него лица, который смотрел как работает передняя ось).
А на Low - 4wd с понижением и с меж осевым блоком.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
в KJ нет электроники и врубается тупо в раздатке - никаких муфт. не греется! гребет как надо!
в КК не знаю но вроде такая же раздатка, но с электронным переключением.
985
Когда включен АВТО, то эадний так и остаётся всегда включенным. А электроника управляет моментом, распределяя по необходимости до соотношения 50/50. Так что задний основной, перед помогает. На пониженной заблокированно в 50/50.
89
В мануале, идущем с дизельной машиной (рк MP256) написано (не дословно, тк книжонки под рукой нет; при необходимости могу сфотографировать), что при включенном режиме "4WD auto" полный привод включен постоянно с распределением момента по осям 42/58.
Всё остальное как писал выше....
Ps: хорошо знаком с подключающейся второй осью при пробуксовке ведущей оси у Honda CR-V и её "полным приводом" (пользовал crv почти 3 года). У чирка - мягко говоря - "несколько по другому" ;)
http://media.club4x4.ru/print:page,1,1974-jeep-cherokee-kk-imeet-yarkie-dostoinstva-i.html
Изменено пользователем Жека
985
Я не настаиваю. Просто видел раздатку чирка изнутри...
89
Ремонтируемую? Интересно что в ней сдохло и Что в ней заменили?
985
Порванную.
Наглядное пособие.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • Алексей 1980
    • Vic Vic
    • Жека RVR
    • somaha
    • vvp1999
    • Mclaren32
      1 597
    Кислый
    Кислый
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
