гудят колеса
Мужики подскажите пожалуйста!
Поменял резину с зимней на летнюю. После чего начался шум, на маленькой скорости вроде не слышно, но когда скорость увеличивается шум становится сильнее. Характер шума - какое-то жужание,гул , отличается от обычного шороха колес. Когда поворачиваю направо шум исчезает полностью, хоть даже немного руль в право шума нет, еду прямо или налево шум очень сильный..!! Подскажите пожалуйста в чем дело.. не могу понять. Заранее всем спасибо..
Привет, схождение проверь, думаю поможет :)
Износ ступичного подшипника. Какого- надо слушать на вывешенной машине, стетоскопом.
Учти, что внутренняя крышка подшипника является тоновым колесом для датчика ABS.
точно подшипник Лучше менять пару одновременно
Изменено пользователем wullmar
Чем лучше? Зачем менять хорошее на новое?
Действительно оказался подшипник переднего колеса..
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите знающие...Подшипник в ступицу впрессовывается или как....?
  • AlexSRTMOS
  • Олег 1981
    • 53 Записи
    • 462758 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48525 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221807 Просмотров
