задний тормозной диск и колодки ручника
overwolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
хотел провести ревизию колодок ручника и столкнулся с такой проблемой что неполучается снять диск тормозной, колодки свел через окошко но диск как вкопаный стоит и стучал по нему и отмачивал.
Подскажите может какой секрет есть для того что бы снять задний тормозной диск и добраться до колодок ручника.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Между диском и ступицей есть уплотнительное резиновое кольцо. Оно и держит. :rolleyes:
Секрет простой - молоток потяжелее
про кольцо уплотнительное хорошая шутка но и его я снял.
Молотком сильно бить боюсь, вдруг диск погнется
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Молотком стучать между шпилек ближе к краю диска, ничего страшного не случится
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
И лучше простукивать через монтировку например, так вероятность расколоть диск меньше.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
А отверстия с резьбой там нет, а то так их выдавливают.
отверстия с резьбой нет. стучал между шпильками через деревянную прокладку эффекта ноль. сегодня отдал машину на замену передних стоек, пружин, сайлентблоков и шаровых, мастер великодушно согласился снять мне задние диски для ревизии колодок. Надеюсь если придется их менять то диск снимется уже гораздо легче и эту процедуру уже сделаю сам.
72
Автомобиль: Субару
Так же было. Молтил молотком, поливал ВД-40. Полчаса канители, снял. Дальше по инструкции.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Ребят подскажите, че то диск не снимается, начал слева для замены ручника колодок. Снял колесо, отжал колодки снял суппорт, снял резиновое колечко снаружи у тормозного диска, простучал диск через деревяшку, подается на сантиметр а дальше будто на пружине сидит:нижний край подается в верх нет. Что не так? И что дальше, боюсь сломать
Все, вопрос отпал: просто отслоились накладки и мешали. Все сфоткаю, позже выложу
Изменено пользователем Creoman
74
Все поменял. Ушло два часа с перекурами (провозился с одеванием большой пружинки,- на втором колесе не без мата одел)
Как и ожидал: причиной дребезга при проезде на ухабах были отслоившиеся накладки колодок ручника. Сменил и их, и все пружинки, регуляторы и зажимы на новые из ремкоплекта. Из инструмента потребовалось: домкрат, балонник, трещетка с головкой открутить суппорт, отвертка минусовая, плоскогубцы с длинными губками снимать одевать пружины, большая струбцина отжать суппорт.
Теперь все хорошо) фото до и после
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
номерок ремкомплекта не подскажешь?
Raybestos номер H17401
Чет прям недорого, это на два колеса, колодки и пружинки все в одном комплекте?
Изменено пользователем Alexey174
74
Это на ДВА колеса РЕМКОМПЛЕКТ стояночного тормоза: 2 большие пружины, 2 малые пружины, 2 втулки регулятора натяжения, 4 прижима колодок(пластины), 4 фиксатора для этих прижимов (шпильки).
КОЛОДКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!
Понял спасибо.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Народ, подскажите кто знает.
Менял ступицу столкнулся с такой фигней - вроде весь механизм ручника собрали правильно, стали проверять - когда ручник полностью поднимаешь - тросик соскакивает. Грешу что сам тросик ручника вытянулся. Слышал что вроде под задним сиденьем должна быть регулировка тросика. Так ли это ? Просто так сиденье откручивать не хочется.
74
Петли тросика точно надеты на крюк в механизме ручника у колеса? Проверяли запираемость данного механизма(замка) при установке, до одевания колеса?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
да
уточните как он должен запираться. Собрал так как было. поднимаешь ручник на 3-4 щелчка - всё нормально, поднимаешь выше - такое ощущение что тросик лопнул, петля тросика выскакивает из замка.
74
Ну сам тросик петлями цепляется за крючок в замке, который находится между двух (верхней и нижней) тормозных колодок. Большая пружина стягивает эти колодки между собой со стороны замка, где этот тросик подсоединен. Собственно внутренние выступы пластин колодок давят на крючок троса, приводя его в закрытие состояние.
Т.е., если в данном месте все исправно (пружины тугие и все держится как надо), то следующее место где искать - это сам трос, его регулировка. И я тоже помню, что читал, что где-то под диваном.
72
Автомобиль: Субару
ни че там не регулируется, под диваном. рзбирай колесо. собрал не правильно. резьбу регулировочную одинаково делай по ниткам на обоих колесах,
ручник с перекосом идет, и сам механизм оттяжки посмотри, на обоих колесах одинаково делай.короче тренеруйся, потом сам советы будешь давать, балы там зарабатывать или еще че нить
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
"балы или ещё че нить" меня не интересуют, старый я по балам ходить.
в том то и дело что разбирал только одну сторону (менял ступицу). Собрал обратно так же как и было. Честно говоря ручник меня вообще не парит, я им никогда не пользуюсь, но прояснить этот момент хочется, вдруг (при продаже машины) пригодится. :rolleyes:
72
Автомобиль: Субару
не балы, а бАлы. Ели не менял накладки, то че то не верно встало. Если менял одну сторону накладки, разница в высоте накладки, вот здесь и засада. Ручником пользуйся, при прогреве машины до рабочей температуры переключай в нейтраль и грей движок, а что бы не катилась, ручник. Греешь на нейтрале, АКПП долго живет(про паркинг че то все молчат, а может где и писали)Много че потом выясняется, че с этой машинкой, можно че нильзя. :rolleyes:
Изменено пользователем mastrppd69
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
грею зимой поочередно драйв-реверс + тормоз. И коробка греется и движок под нагрузкой быстрее прогревается.
72
Автомобиль: Субару
хз, масло холодное, драйф-реверс. гидроудары, при вкл задней давление в системе 21кг/см2, это когда масло прогретое, а когда холодное,вязкость другая,нагрузка на все прокладки, сальники ну и т.д. вообщем поговорили......
2 376
Автомобиль: в подписи
Гидроудара конечно не будет (высокая вязкость масла компенсируется диаметром каналов), но и здоровья может не прибавить. Основной нагрев на стоящей машине будет от секции в радиаторе, т.е. от мотора, когда он прогреется и отдаст тепло маслу коробки.
Согласно гидросхеме, разницы между нейтралью и парковкой по циркуляции масла нет. Как и во всех коробках-автоматах. Разница появляется в движении после 8 миль/ч, т.е. при буксировке.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
дизель без нагрузки (стоя в паркинге) практически не греется. Дабы ускорить прогрев и заодно погреть коробку стою не в паркинге, а в драйве (реверсе). На предыдущих авто (три разных дизель+акпп) так же делал - пробеги 150-300 тык с коробасом проблем не было.
Но давайте всё же вернемся к теме - где же регулируется тросик ручника на ВК ? Или по каким признакам определить неисправнось замка тросика ручника в ступице ? Сам трабл см. ранее.
2 376
Я этот опус писал к тому, что греть именно на нейтрали - никакой разницы с парком. На драйве разница будет конечно, банально насос качает большее давление (все помнят, что давление в коробасе регулирует клапан с приводом от мозгов по показаниям датчика?).
Только что перебирал свой стояночный тормоз - не очень представляю что такое надо сделать с механизмом "замка", чтобы его убить. Криво одеть петельку троса на крючок - это запросто, но сломать - это малореально.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
дык и я о том же. Но факт, как говорится, на лицо - при поднимании ручника выше 4-го "щелчка" тросик с замка соскакивает. :angry:
2 376
Квадратное колечко на конце тросика надо одевать до конца на крючок, чтобы оно прошло зуб и перестало хотеть соскочить.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Александр 45
    • Gneush54
    • Савва
    • dibanoff
    • ies76
    • Ivan1978
      1 597
    ryabchuk.m
    ryabchuk.m
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
